Tacho-Folie
Diskutiere Tacho-Folie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wollte mal nacfragen ob einer von Euch die Tacho/Drehzahlmesser Folien verwendet bzw. eingebaut hat die es für kleines Geld z. B...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hallo Leute,
wollte mal nacfragen ob einer von Euch die Tacho/Drehzahlmesser Folien verwendet bzw. eingebaut hat die es für kleines Geld z. B. in der Bucht gibt.
Ist der einbau einfach oder gibt es event. Probleme mit der Dichtheit später?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Finde die Dinger nämlich ganz schick.:)
Gruß von der FEE
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
geht recht einfach and ist in 30 Minuten erledigt. Einzig das wiederaufsetzen der Zeiger sollte sehr sorgfaeltig sein, da es sonst zu Anzeigeungenauigkeiten kommt. Bei Boxerdesign war eine 8 Punkte Anleitung mit Fotos dabei. No problem at all.
Gruesse Andreas
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hallo Andreas,
erstmal Danke.
Muß dazu die Tachoeinheit ausgebaut werden oder geht das alles "von oben".
Danke
Gruß Thomas
GSManni
Hallo Andreas,
erstmal Danke.
Danke
Gruß Thomas
Habe ich auch schon einmal an meiner 2070ner GS eingebaut. Sieht echt affengeil aus. Zum Lösen der Befestigungsschrauben des Tachooberteils musst du die komplette Einheit abbauen, ohne aber die Verkabelung zu lösen - um nicht anschließend wieder alles neu zu programmieren-.
Nach der Entnahme des Oberteils das Unterteil wieder mit den Schrauben fixieren, um in Ruhe die Zeiger entnehmen zu können.
Dann die neuen weißen Tachoblenden einlegen und vorsichtig mit etwas Gefühl die Zeiger wieder einstecken.
Wenn du dir das nicht zutraust, hier ein Link, wo ich mir die Blenden gekauft habe. Da kannst du auch die Tachoeinheit hinschicken.
GS-Parts Onlineshop: R 1200 GS - Optik & Design
Manni
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
also ich habe das Kabel abgebaut und die drei Sicherungsscheiben von den Gummiploeppeln entfernt und das Tacho mit in die Wohnung genommen und es dort mit fettfreien Haenden auf einer sauberen Unterlage umgebaut. Danach wieder rangeklippt, Stecker rein, Scheibe drauf und fertig war die Laube. Nix programmieren.
Gruesse Andreas
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Danke erstmal.
dann will ich eventuell auch mal versuchen.
hat einer Erfahrungen wie die weißen Tachoscheiben nach drei Jahren oder länger aussehen?
Neuzustand auf meiner R1200R:
Zwischenzeitlich total ausgeblichen. Der rote Bereich ab 8.000 upm ist nur noch blass zu erkennen. Mache gelegentlich ein aktuelles Foto.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
suche auch für meine HP Megamoto eine neue Tachoscheibe ,(nur Kilometerangabe)
Hat schon jemand passende Angebote gesehen???
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Ist nur ein Test von mir, bitte nicht beachten
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Mach mal. Kein Deine erstes Foto allerdings nicht sehen.
Die von Gs+Parts
nach 2 1/2 Jahren
Wesentlich besser wie die preiswerten von Ebay. Da war schon nach 1 1/4 Jahr nichts mehr von der Original Farbgebung zu sehen. Dennoch, wohl keine sind so UV stabil wie die Originalen.
GSManni
Kann ich nur bestätigen.
Die Tachoblenden von GS-Parts sind wirklich gut, auch noch nach 3 Jahren wie neu.
Manni
Tacho-Folie
Tacho-Folie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tacho Acewell ACE-3853
    Tacho Acewell ACE-3853: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen des Umbau meiner BMW 1100GS R259 habe ich den verbauten Tacho Acewell ACE-3853 durch einen anderen ersetzt...
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein? - Ähnliche Themen
