Tankproblem R1200GS ADV
Diskutiere Tankproblem R1200GS ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, Ich habe eine Frage an die Tankexperten. Die Forensuche hat mir nichts erhellendes gefunden Meine 2013er, luftgekühlte GS1200ADV meldet...
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Moinsen,
Meine 2013er, luftgekühlte GS1200ADV meldet bereits bei noch 200km Restreichweite „FUEL“.
Bin eine Tankfüllung vorher mit Restreichweite 75km liegen geblieben, musste bisschen rechts/links schütteln, dann gings grade noch zur Tanke.
Ich hab im Hinterkopf, dass bei der ADV im Tank irgendwo ein Saugrohr ist, was den Sprit rüber zur Pumpe liefert, aber wo genau finde ich das Ding? Weiß jemand, wie ich das reparieren kann?
Bin um jede Hilfe ‚tankbar‘,
/Peter
No-GS
No-GS
Es ist ein Saugtrahlpumpe, die quasi von der Benzinpumpe angetrieben wird und die Spritmenge von der Tankseite, wo keine Pumpe ist, rüberhebt zur Seite mit Pumpe.
In realoem findest Du Zeichnungen dazu.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Danke für den Tipp. Die Saugstrahlpumpe habe ich schon inspiziert. Ist ja nix mechanisches dran, ein schwarzer Schlauch geht in den Tank, ein braun-transparenter hoch zur Benzinleitung. Diese geht zum Y-Stück. Ich seh da keinen Fehler. Kann man diese Pumpe plausibel testen?
BaSTXX
Eching
R 1200 GS MÜ
Wie weit bist Du mit einer Tankfüllung den wirklich gefahren? Ich bin auch ein Mal liegen geblieben, obwohl angeblich noch für 80 km Sprit im Tank war und die Ursache war ein Tankgeber. Danach bin ich nur nach tatsächlich gefahrenen Kilometern getankt. Da habe ich genau so wie Du, das Motorrad ein wenig von links nach rechts geschauckelt und konnte so noch ein Kilometer fahren und so die Ausfahrt von der Autobahn noch erreicht.
Als ich nachtankte, habe ich so genau 20 Liter reinbekommen und das bedeutet, dass der Tank restlos leer war.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Hallo BasTXX,
in meinen ADV Tank gehen doch 36l rein. Ich war 520km gefahren, beim Tanken gingen 30l rein.
das Problem bei mir scheint schon dieses Saugstrahldings zu sein, nur sehe ich keinen Fehler.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Du hast einen anfälligen Foliengeber im Tank verbaut und bei der 2013er TÜ ist ein Hebelgeber drin - zudem hat der TS eine ADV und somit mit 37/38 Liter einen etwas größeren Tank.
R1200GS Adv. 2018
Da ist doch nur "mechanisches" dran?
Wenn da irgendwo was undicht, spröde, (ab)gebrochen, verstopft ist funzt das nicht mehr.
Ich würde erstmal mit dem Endoskop schauen ob was zu sehen ist und im Endeffekt musst Du das Ding ausbauen.
Such mal im Forum - ich meine das Thema gab es schon öfter.
[Edit]
Saugstrahlpumpe???
Keine Reserveanzeige?
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Ich meinte damit, da bewegt sich nix an dem Ding. Aber ja, muss ich wohl rausholen und genauer untersuchen.
Mucca
Mucca
R1200GSA TÜ
Die Saugstrahlpumpe ist eine verschleißfreies Bauteil, welches nach dem Venturi Prinzip arbeitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht die Ursache ist.
Da ich exakte das selbe Symptom hatte, vermute ich dass dein Benzinfilter, welcher nicht wechselbar ist, zu ist. Somit kommt zu wenig Druck von der Benzinpumpe bei der Saugstrahlpumpe an und diese kann den Sprit der rechten Tankhälfte nicht mehr komplett nach links befördern (der überschüssige Druck der Benzinpumpe „treibt“ die Saugstrahlpumpe an).
Lösung 1: neue Benzinpumpeneinheit
Lösung 2: auf einen externen Benzinfilter umbauen: Umbau auf externen Benzinfilter
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Öffne mal den rechten Tankverschluss, wenn dein Tank rel. leer ist. Dann kannst du schauen, ob die Pumpe den Sprit aus der Tasche der rechten Seite wieder auf die linke fördert.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Echt jetzt, Filter nicht tauschbar? Will gar nicht wissen, was die Pumpe heutzutage kostet, werds wohl bald erfahren :-(
Vor der Umbauumleitung habe ich Respekt, das scheint mir beliebig komplex.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Da muss ich nicht schauen, rechts ists proppevoll, da wird nix mehr gesaugt, gefördert oder gepumpt. Das ist ja das Problem.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Aber wenn du nicht rein schaust wirst du wohl nie erfahren woran es liegt.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Ich habe doch rechts schon geöffnet, gleich kam Sprit entgegen, wie gesagt proppevoll. Habs abgepumpt und das Saugstrahldings rausgeholt. #sieht# gut aus, daran liegt wahrscheinlich nicht. Ich verfolge jetzt die Idee mit dem Filter in der linken Spritpumpe.
Q-exactoris
Hallo BasTXX,
Hat die ADV nicht einen 33 Liter Tank wovon 4 Reserve sind? Dann wären deine 520km je nach Fahrweise realistisch. Ich habe bei meiner nur 32 Liter, bei 540km, rein bekommen.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
OK, vielleicht reden wir etwas aneinander vorbei. Hast du geprüft, ob im Leerlauf die Pumpe fördert? Ob also aus dem Stück Schlauch, was den Sprit in die linke Seite fördert was raus kommt?
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Laut seinen Aussagen wird die rechte Tanktasche nicht leergepumpt. Von daher sollte das Thema durch sein.
GrossiEF
Thüringen
BMW R1200 GS Adventure
Hallo BasTXX,
Bitte lest eure Betriebsanleitung durch. In die Adv gehen genau 33 Liter rein und keine 36 oder 37 . Ich fahre seit 2010 eine Adv . . Habe noch nie mehr als 32 Liter getankt. Was ich aber sagen muss das der Foliengeber nicht genau anzeigt und meinerseits totaler Schrott ist. Fahrt lieber nach Tageskilometer Anzeige . Ist Oldscool aber sicher.
Tankproblem R1200GS ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25
    Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25: Hallo Fangemeinde , suche das Windschild inkl. passender Halterung für die R1200GS Adventure K25 . Sachdienliche Hinweise bitte per pn. Vielen...
  • Suche Touratech Hecktasche statt Soziussitz R1200GS K25
    Touratech Hecktasche statt Soziussitz R1200GS K25: Hallo Fangemeinde , suche die Touratech Hecktasche statt Soziussitz für die R1200GS K25 2004-2012 . Sachdienliche Hinweise bitte per PN. Vielen...
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Erledigt Variokoffer R1200GS (K25)
    Variokoffer R1200GS (K25): Original BMW Vario Koffer links/rechts für Modellreihe K25. Preis: 450,- € Die Koffer sind gebraucht, aber in einem guten Zustand mit normalen...
  • Tankproblem
    Tankproblem: Hallo Gemeinde, ich habe gestern stark an mir gezweifelt. Nachdem ich mir einen neuen Lenkerschalter rechts angebaut hatte, musste ich nur noch...
  • Tankproblem - Ähnliche Themen
  • Tankproblem
