Teil in Ölwanne
Diskutiere Teil in Ölwanne im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei meiner R80 GS gerade die Ölwanne demontiert, weil ich einen Zwischenring montieren will. Unten in der Wanne lag das...
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
ich habe bei meiner R80 GS gerade die Ölwanne demontiert, weil ich einen Zwischenring montieren will. Unten in der Wanne lag das auf dem Bild zu sehende Teil. Hat jemand eine Idee, woher das stammen könnte? Der Motor läuft ganz normal ohne „seltsame“ Geräusche zu produzieren…
viele Grüße,
Matthias
Der originale Kolbensicherungsring sieht wohl anders aus, aber Kolben zB von Siebenrock haben solche Ringe.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Ist denn da für den Sicherungsring Platz zwischen Kolben und Zylinderwand, so daß er ins Kurbelgehäuse gelangen kann ? Kommt der Kolben im Hubweg soweit nach innen aus Zylinderbohrung heraus, dass der Ring unbeschädigt in der Ölwanne landet ?
Gast-54446
Ich fahre zwar auch einen alten 2-Ventiler, bin aber nicht so der Schrauber. Dennoch, das Teil sieht mir sehr nach SR-Sicherungsring aus. 😱
Miss doch mal den exakten Durchmesser.
Die Wissenden werden sich bestimmt hier melden, ansonsten kannst Du Deinen Fund ja mal in der Nachbarkneipe bei den 2-Ventilern posten.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Mit dem im Bild zu sehenden Zollstock lassen sich ca. 20 mm Durchmesser ablesen.
Gast-54446
Der Matthias fährt u.a. einen „R1070 Scrambler“. Wenn das mal nicht auf den 1070cc Big Bore-Kit von Siebenrock hindeutet.
Das ist auch meine Befürchtung ... aber er sacht ja nix ... :lalala:
Vielleicht zieht er schon die Zylinder ab. :eekek:
schuppi
schuppi
Aus dem Teilefilm für eine '91er, für den Kolbenbolzen 22X13X74,31 diesen Sicherungsring A22X1,75.
Einfach mal nachmessen:cool:
Im ETK ist aber ein Außenring ... auf dem Foto ist ein Innenring.
Teil ausm ETK:
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Hi!
vielen Dank für die vielen Antworten bis jetzt! Ich kann euch beruhigen, ich ziehe noch nicht die Zylinder ab, sondern eher mein Bettdecke hoch 😀…
Wie schon vermutet, ist bei der GS ein 1070er Satz verbaut, vermutlich der von Siebenrock. Das mit der Sicherung des Kolbenbolzens war auch mein erster Gedanke, aber löst sich dann nicht der ganze Bolzen nach kurzer Zeit? Denn wie gesagt, fahren tut es eigentlich ganz normal, es kann sein dass der Ring schon seit Jahren unbemerkt in der Wanne liegt…
Viele Grüße,
Matthias
Ich habe den ETK nochmal durchgesehen. Andere solche Ringe habe ich nicht gefunden.
Ist ggf beim Einbau ein Ring im Motor verschwunden und mutig durch einen Weiteren ersetzt worden?
schuppi
schuppi
Larsi, einmal deinen ETK prüfen.
Sicherungsring A22X1,75 4 11251335476
Das ist ein Innenring,außen 22mm mit einer Drahtstärke von 1,75 mm.
Also einfach mal nachmessen:cool:
Gast-54446
Die Dinger springen bei der Montage wohl gerne weg. Ein mutiger Monteur nimmt dann vielleicht einen Weiteren. Ein Profi täte das sicherlich nicht! Er würde erst den versprungenen Ring suchen, notfalls in der Ölwanne.
Gast-54446
Ich habe einen erfahrenen Profi-Schrauber aus dem 2-Ventilerforum befragt. Er hat sich das angeguckt und schrieb: „Klar, das ist eine Kolbenbolzensicherung. Wenn die von ihrem ursprünglichen Einbauort in die Ölwanne gewandert ist, müssen Zylinder und Kolben völlig zerstört sein...
Dazu sieht der Sicherungsring aber m.E. zu unversehrt aus. Ich würde einen Verlust bei der Montage (huch, weggesprungen in den Motorblock) vermuten.“
Teil in Ölwanne
Teil in Ölwanne - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Teile für eine 1100 GS
    Teile für eine 1100 GS: 60 € und gegen Porto und Verpackung abzugeben! 30 € und Porto und Verpackung! 25 € und Porto und Verpackung! 30 € und Porto und Verpackung! 40...
  • Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1
    Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1: Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 30 Marken, 124 Displays | Teil-1
  • Erledigt Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank
    Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank: Hallo und guten Tag, Wegen Fahrzeugwechsel habe ich einige Teile meiner R1250GS abzugeben. Vario Koffer Li. u. Re. 360,- Euro Topcase mit...
  • Erledigt Touratech Tankrucksack mit schönem Paris Dakar Logo
    Touratech Tankrucksack mit schönem Paris Dakar Logo: Ich biete hier einen neuen und unbenutzten Tankrucksack der Firma Touratech mit einem schönen Paris Dakar Logo an. Der Tankrucksack ist schon ein...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen - Ähnliche Themen
