Torx abgerissen
Diskutiere Torx abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Versuch die hintere Bremsscheibe auszubauen ist mir das Werkzeug in der Schraube abgerissen. Ich bin erstens überrascht das dies mit dem von...
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Beim Versuch die hintere Bremsscheibe auszubauen ist mir das Werkzeug in der Schraube abgerissen. Ich bin erstens überrascht das dies mit dem von mir verwendeten (vermeintlich hochwertigen) Werkzeug passiert ist und zweitens jetzt ratlos wie ich das kurze Stück welches ziemlich satt und Vorderkant bündig in der Schraube sitzt wieder herausbekommen kann.
Siehe auch beiliegende Skizze...
Ein Schweissgerät steht mir leider nicht zur Verfügung - damit ließe sich vielleicht was basteln...
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee.
Danke und beste Grüße
Thomas
bswoolf
bswoolf
Hannover
Neues Werkzeug, restliche Schrauben und Scheibe weg. Schraube mit Zange entfernen und neue Schraube nehmen.
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Hallo Wolfgang.
Neues Werkzeug macht Sinn, aber die Scheibe bekomme ich nur runter wenn ich die Schraube mit dem Torx Rest geöffnet bekomme, was mir so ja erstmal nicht gelingen wird.....
Die Schraube ist noch gut, aber der Torx steckt eben zur Hälfte noch drin.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Stimmt, da hatte ich einen Aussetzer. Muß ja irgendwie gefressen haben, sonst könnte man es ja rausprökeln.
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Sowas ähnliches hatte ich auch mal bei einer Radschraube hinten. Einmal kurz mit 100 über die Landstraße und das Teil war weg ;-)
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Darauf hatte ich auch gehofft. Heute Morgen mit 120 über die Landstrasse. Hat aber nicht funktioniert. Steckt noch drin.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Oder was auf den Rest aufkleben, mit 2K-Kleber. Aber nicht zuviel nehmen und die Schraube festkleben.
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Nimm eine Bohrmaschine und einen kleinen Bohrer und bohre ein Loch hinein. Sollte der Bohrer nicht funktionieren (weil Werkzeug zu hart) brauchst Du einen kurzen Hartmetallbohrer ( aber keine Steinbohrer).
Die Bohrung entlastet, dann steck einen passenden Dorn in die Bohrung und versuche mit leichtem bewegen das ganze zu lösen. Was auch immer hilft ist Wärme, wenn Du einen kleinen Brenner hast mach das ganze vorsichtig warm ohne rundum etwas abzufackeln, und probiere es dann nochmal.
W
wed
Probier mal mit einem Körner oder etwas anderem spitzen Gegenstand das Reststück im Uhrzeigersinn zu klopfen. Wenn es sich gelockert hat kannst Du es evtl. mit Prellschlägen (um den Schraubeingriff) rausrütteln.
Wenn ich Deine Skizze richtig interpretiere hast Du einen Winkelschraubendreher und keine Stecknuss verwendet. So was würde ich nie machen. Die Torxnuss in den Schraubenkopf und einige Schläge drauf. Auch solltest Du vorher den Bereich des Innengewindes erwärmen, damit sich die Schraubenverklebung löst.
Wed
Mitglied 57320
Ein Versuch wäre es wert. Wenn das Werkzeug so hart wäre, wäre es nicht abgerissen...
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
Kommst du von hinten an die Schraube ran? Falls ja, mal einen Schraubenzieher oder Durchschläger von hinten auf die Schraube setzen und mit einem Hammer ein Paar Schläge drauf geben..evtl. löst sich so da abgerissene Werkzeug aus der Schraube...
Alinger
Alinger
SG
Sorr
Leider sind diese Bohrer wirklich untauglich, diese HSS Bohrer sind ein einfacher Schnellstahl und bei 10.9 Schraubengüte im Bremsanlagen und Werkzeugstahl ohne Wirkung.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Linksausdreher ist schon gut oder eine Vielzahnnuss einschlagen.
Aber vor allem mit einem Heißluftfön warm machen, meist sind die Schrauben mit Locktide eingesetzt, durch die Hitze löst es sich dann.
VG Frank
R1200GS Adv. 2018
...und das Gewinde im Aluguss ist im schlimmsten Fall auch hin - würde ich nicht machen...
Wenn man von hinten beikommt würde ich von hinten die Schraube aufbohren - dann kann man durch den Bohrkanal den Werkzeugrest "auswerfen".
Mein Tip, mit dem Rad unterm Arm ab in die Werkstatt wo jemand ein Schweißgerät hat und machen lassen - außer #10 funzt.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn der Rest vom Torx noch steckt bekommt man ihn mit einem kleinen Schraubendreher lose geschlagen, mit dem Uhrzeigersinn.
Sollte es so nicht gehen dann ein kleines Loch zwischen den Zacken bohren dann löst er sich auf alle Fälle beim schlagen.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Das ist mir vor ein paar Wochen auch passiert als ich die hinteren Rastenhalter zum pulvern abschrauben wollte.
Nach 1-2 beherzten Schlägen mit einer neuen Torxnuss viel der Rest von der kaputten Nuss dann raus. Der Rest ist in der Regel ja nur leicht verkantet.
Mit einem Körner würde ich da nicht ran. Da vermurkste nachher die Schraube und der Rest hängt richtig fest.
Man könnte auch den Schraubenkopf abschleifen. Dann geht ja die Bremsscheibe ab. An dem Rest vom Gewinde kann man dann nach Erwärmen eine Zange ansetzten.
Alinger
Alinger
SG
So sieht das ganze aus, das beste wäre den Sprengring abnehmen und den Flansch herunter ziehen. Dann hast Du die Möglichkeit das ganze mit bohren, schlägen, und Wärme zu lösen! Von hinten als auch von vorn.
Torx abgerissen
Torx abgerissen - Ähnliche Themen
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Erledigt 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang
    3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang: Hallo, nichts geht über gutes Werkzeug, leider hab ich das doppelt. Vielleicht kann es hier noch jemand brauchen. Hersteller ist Wera, für 3/8...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube - Ähnliche Themen
