Tourenplanung über Basecamp
Diskutiere Tourenplanung über Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das XT hat - anders als die früheren Navis - keinen Massenspeichermodus, sondern nur noch den MTP-Modus. Windows hat einen passenden Treiber, um...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das XT hat - anders als die früheren Navis - keinen Massenspeichermodus, sondern nur noch den MTP-Modus. Windows hat einen passenden Treiber, um trotzdem eine Einbindung im Explorer anzubieten, Mac hat das nicht.
Entweder Garmin Express, oder Basecamp, oder Android File Transfer, aber jeweils alle anderen müssen vor Anstecken des XT komplett (s.o.) geschlossen sein.
Ich würde zuerst auf Express im Hintergrund tippen...
Gast 61523
Natürlich hat es einen Massenspeicher Modus steht so auch im Handbuch, es wird automatisch der passende Modus gewählt, ist aber Express irgendwo im Hintergrund am werkeln spring das xt in den MTP Modus und wird bei BC nicht mehr als Massenspeichermodus erkannt.
Bin mir auch sicher das man es Manuel umstellen könnte.
Genaues steht ja in den beiden Links die ich hier eingestellt habe. Das Problem hatten schon mehr Leute.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ja - was denn jetzt? Einigt Euch doch mal.
Oder muss ich mir jetzt endlich auch noch so n Ding zulegen? 😉
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Wenn man den Hacken im Garmin Express bei allgemeine Einstellungen Garmin Express immer im Hintergrund ausführen rausmacht, dann fährt mein XT immer im Massenspeicher Modus hoch.
Gruß Klaus
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
BaseCamp Mac kann das XT definitiv erkennen. Wie gesagt, GE darf nicht im Hintergrund laufen und das XT, ohne Umwege über einen USB-Hub, direkt am Mac anstecken.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Kann man den Titel des Freds auf die Verbindungsprobleme umbenennen ?!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Okay, mein Fehler - es hat einen Massenspeichermodus, der seitens Mac aber nicht unterstützt wird; es lässt sich im Finder nicht als Laufwerk einbinden.
Ok? ;)
Woran merkst du das? Mac oder Windows?
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Achso, Windows 10 Pro.
Was meinst du mit Woran mekst du das. :fragezeichen:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Woran du merkst, dass das XT im Massenspeichermodus startet...?
Manche Windows habem einen passenden (Android-)Treiber, die Frage von Harry ging um einen Mac, der hat ihn nicht.
Wenn man das XT manuell in den Massenspeichermodus versetzt, erkennt ein Mac den gar nicht mehr, also auch nicht mehr per Express oder Basecamp. Zumindest bei mir nicht..
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der "Massenspeichermodus" heißt beim XT "Datenübertragungsmodus" und ist leicht am Bild auf dem XT Display erkenntlich: Ein an einen Computer per Kabel angeschlossenes Gerät, in orange dargestellt, darüber steht fett GARMIN und kleiner "garmin.com/express" unter dem fetten GARMIN.
Wenn das XT über USB-Kabel an einen PC (nicht Mac, das ist kein PC ;)) angeschlossen und eingeschaltet wird, erkennt das XT den USB-Kontakt und bietet den Datenübertragungsmodus an. Der Vorgang bis zum Eintritt in den Datenübertragungsmodus dauert etwa 20s. Während diese Zeit runter gezählt wird, hat man die Möglichkeit "Abbrechen" o. "Fortfahren" zu wählen. Bei "Abbrechen" geht das XT in den normalen Arbeitsmodus (Zieleingabe o. Karte), bei "Fortfahren" geht es sofort in den Datenübertragungsmodus. Wird letzterer ausgewählt, ist das Gerät anschließend im Explorer als "zumo XT" sichtbar (falls es nicht umbenannt wurde), außerdem werden dann "Internal Storage" u., so vorhanden, "Memory Card" und ihre Belegung angezeigt. Im Taskmanager taucht dann der Explorer unter Apps auf (falls er nicht schon vorher da war ;)), darunter "Dieser PC\zumo XT".
Gleiches passiert, wenn man das eingeschaltete XT über USB an den Rechner anschließt. Im (PC, Windows! ;)) Gerätemanager wird das XT außerdem unter "Tragbare Geräte" gelistet.
Da @HarryS ja auch mit Android File Transfer keine Verbindung aufbauen konnte (wozu AFT ja dienen soll), könnte er doch auch mal eines der anderen Programme für diesen Zweck verwenden. Wenn ich "Mac" und "MTP" als Suchbegriff im IE eingebe, zeigt mir Bing auch andere Programme auf, die diesem Zweck dienen sollen.
@HarryS
Was hat denn der Kontakt zu Garmin ergeben? (o. habe ich was übersehen?)
Uli
PS
Während der o.g. Vorgehen läuft Express nicht, wird auch nicht im Task-Manager aufgeführt, auch wenn auf dem XT Display garmin.com/express steht.
Die USB-Verbindung funktioniert mit jedem (bei mir mehr als ein Dutzend ;)) USB DATENÜBERTRAGUNGSkabel ;), nur nicht mit reinen USB-Ladekabeln (komisch, gell ;)). Das mit dem XT gelieferte "originale" USB-Kabel ist ein schlechter Witz, halb so dick wie die von früheren Garmin Geräten, ohne das obligatorische "Garmin" Fähnchen daran, .... Das das funktioniert, unglaublich :schulterzucken: :riesigfreu:
PPS
Es läuft Express, Basecamp, der Explorer, alles gleichzeitig, und das XT wird von allen erkannt und ist ansprechbar, obwohl das nicht gehen sollte, wenn ich einige der vorherigen Beiträge richtig verstanden habe. Was habe ich falsch gemacht ;)? (oder bezieht sich das nur auf Macs?)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Meine Empfehlung: wer Verbindungsprobleme bei einem Mac hat, sollte es mit mit einem passenden USB-Hub versuchen, an das das Navi angeschlossen wird. Mit dem richtigen Hub scheinen Verbindungsprobleme zu lösen sein. Dazu ist hier auch schon einiges geschrieben worden.
Klaus
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
ich habe über BC eine Tour geplant.
Es wurden die Wegpunkte gesetzt. Danach mit der Funktion "Route erstellen" die einzelnen Wegpunkte der Reihe nach verbunden.
Die Route ist auf der Karte korrekt wie geplant zu sehen.
Jetzt soll die Route auf mein Zumo XT übertragen werden.
Das Zumo ist am Mac angeschlossen und wir von Express auch erkannt.
In BC ist der Button "Geräteübertragung" nicht aktiv sondern ausgegraut.
Wo liegt hier mein Fehler, was habe ich nicht beachtet?
Danke im voraus für die Unterstützung!
Nochmal: Könntest Du bitte den irreführenden Titel in "Verbindungsprobleme ...." umbenennen? Danke.
(Vielleicht gibt es auch eine Moderatorin oder einen Moderator dafür :wink: )
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Der TE fragte nur nach einem Mac.
Nee. Datenübertragungsmodus kann "Massenspeicher" oder "MTP" sein. In beiden Modi sieht das genauso gleich aus. Darum ja die Frage, woran er das so genau erkennt...
Tourenplanung über Basecamp - Ähnliche Themen
  • Frage zu Motobit Web Tourenplaner
    Frage zu Motobit Web Tourenplaner: Hab mich da mit einem google Account angemeldet: Bei der Streckenerstellung werden keine Wegpunkte angezeigt - die Route kann als gpx exportiert...
  • Tourenplaner auf Navi überspielen
    Tourenplaner auf Navi überspielen: Hallo in die Runde, ich habe für den kommenden Urlaub in den Dolomiten mir mehrere Touren bei "Kurviger" zusammengestellt und in der Cloud...
  • 2 GS, identische Tourenplanung - unterschiedliche Routen
    2 GS, identische Tourenplanung - unterschiedliche Routen: Ausgangssituation: 2 GS1250 selbes Baujahr, beide iPhone-Nutzer mit identischer iOS-Version, beide ConnectedApp mit identischer Version. Wir haben...
  • POI-Tourenplaner!?
    POI-Tourenplaner!?: Hallo zusammen! Habe eine Schwarm-Frage: Gibt es eine Navigations-App oder eine PC Software mit der man Routen anhand von POIs erstellen kann...
  • Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen?
    Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen?: Hallo zusammen! Habe mal eine planerische Frage für die ich eure Erfahrungen brauche…: Start ist Rostock, Ziel ist Süd-Norwegen. Ist es...
  • Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen? - Ähnliche Themen
