Umbau auf LED Rücklicht
Diskutiere Umbau auf LED Rücklicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; eine LED hat einen geringeren Stromverbrauch und einen höheren Widerstand als eine Glühlampe. Der zusätzliche Widerstand muss also parallel zur...
FrankS
FrankS
..Wenn du nun LED nimmst, die weniger Strom verbrauchen und einen geringern Widerstand haben, denkt der CAN-Bus, dass die Birne hin ist..
eine LED hat einen geringeren Stromverbrauch und einen höheren Widerstand als eine Glühlampe. Der zusätzliche Widerstand muss also parallel zur LED geschaltet werden, dadurch sinkt(!) der "System-Gesamtwiderstand" und der Stromverbrauch stimmt wieder.
frank
Michel611
Kehl
R1200GS
Danke schonmal für deine Idee....
Wäre interessant ob das schonmal jemand versucht hat? Bevor ich die Q abfackle.....
So einen Widerstand hab ich sogar mit dem Rücklicht gekauft......nun muss ich ihn nur wieder finden :)
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
frank
Aaaah, siehste, geht niGs über echte Fachkenntnisse... :D
Michel611
Kehl
R1200GS
Es macht Sinn, ALLE Teile, die man so im Karton findet, zu verbauen. :p
halt, halt, den Widerstand hab ich extra gekauft, weil es dabei stand.... ;) aber ich bin auch nicht der Elektikprofi....zumal als farbenblinder :D
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
wenn gekauft, warum gekauft und warum nicht eingebaut?
Lauter Fragen!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Liebe Grüße
Wolfgang
Michel611
Kehl
R1200GS
Ser's,
Liebe Grüße
Wolfgang
ja ja, da will es einer wieder genau wissen....ich dachte da es funktioniert brauch ich den widerstand nicht, aber ihr habt mich eines besseren belehrt....wobei meine werkstatt mir das auch sagen hätte können...der meister selber hat den fehler ausgelesen und dann war er immer noch da.....
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Erafhrung nein, aber Idee schon.
Soweit ich weiß, zeigt das Display an, wenn eine Birne kaputt ist. Dazu wird stets der Widerstand gemessen. Der ist z.B. bei einer normalen Birne x Ohm. Wenn du nun LED nimmst, die weniger Strom verbrauchen und einen geringern Widerstand haben, denkt der CAN-Bus, dass die Birne hin ist.
Also musst du ihm eine olle Birne vorgaukeln, in dem du in die Leutung einen Widerstand einlötest.
Jetzt habe ich in der Schule nicht immer so gut aufgepasst und von dem, was ich gelernt habe, die Hälfte wieder vergessen. Deshalb mal eine Frage an die Kollegen, mit einem Kurzen in der Hose: :D
Wenn die Birne 10 W (Bremslicht 21 W) bei 12 V hat, wie hoch ist dann der Widerstand?
Die Widerstände bekommst du bei Conrad oder Reichelt im Netz.
M.E. dürfte das funktionieren. Wenn jemand der Meinung ist, dass ich falsch liege, bitte richtig stellen.
Bei 10 Watt 14,4 Ohm bei 21 Watt 6,9 Ohm, alles bei 12 Volt ;)
Umbau auf LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Suche Suche für Umbau auf LED Scheinwerfereinsatz der 1150er GS
    Suche für Umbau auf LED Scheinwerfereinsatz der 1150er GS: Hallo Da ich in aller Ruhe nach einer Anleitung aus dem Internet legale LED-Scheinwerfer in meinem Scheinwerfereinsatz einbauen will, suche ich...
  • Biete Sonstiges CAN Bus Adapter für Umbau H4 und Standlicht auf LED
    CAN Bus Adapter für Umbau H4 und Standlicht auf LED: Hallo zusammen, biete hier jeweils ein Stück CAN Bus Adapter/Vorwiderstand für den Umbau auf H4 LED und Standlicht auf LED um die Fehlermeldung...
  • Led Blinker blinken nach Umbau dauernd
    Led Blinker blinken nach Umbau dauernd: Hallo liebe Gemeinde, brauche dringend euer Schwarmwissen. Habe mir LED blinker zugelegt und diese mal angepasst an die neue Kennzeichenhalterung...
  • Erledigt Scheinwerfer Adapter LED Umbau 50€
    Scheinwerfer Adapter LED Umbau 50€: Verkaufe meinen aus Alu gefrästen Scheinwerferrahmen für LED Scheinwerfer zb Truck lite. Den von mir genutzten Scheinwerfer gebe ich dazu der ist...
  • Scheinwerfer Adapter LED Umbau 50€ - Ähnliche Themen
