umbau BMW R1200GS auf 17"
Diskutiere umbau BMW R1200GS auf 17" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallole ich bin der Uli und neu hier ich hätte mal eine frage!? Kann mir jemand sagen ob die BMW hp2 Felgen oder die von der 1200s in meine...
stageoneuli
Hallole
Kann mir jemand sagen ob die BMW hp2 Felgen oder die von der 1200s in meine Baujahr 2006 1200GS so ohne weiteres passen????
Dolomittr
Dolomittr
Solingen
R1250GS Adventure Triple Black ´24
bei mir sind die Felgen der R1200S verbaut. Ob das was geändert werden muss kann ich dir aber nicht sagen. Umbau und Eintragung wurde vom Vorbesitzer bei Rösner & Rose gemacht.
Grüße aus Solingen
Sollte alles problemlos passen.
Hinten bitte aufpassen, die Räder der MegaMoto haben dieselbe Optik, aber eine andere Einpresstiefe.
Damit gibt's Spurversatz.
14er
14er
Schmitten / Ts.
GS 1200 Schwenker, Rennkuh 1200 SGS
An der vorderen Felge muss ggf. ein wenig nachgearbeitet werden.
Hier ist es ausführlichst beschrieben.
Dolomittr
Dolomittr
Solingen
..und der Serien Topf passt nicht mehr :)
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
die Felgen der R1200S passen mit Sicherheit. Du brauchst einen anderen Fender für das Vorderrad sowie einen schmäleren Endtopf. Ich habe den Akrapovic verbaut.
Und nicht vergessen: Etwas Geduld für die Abnahme beim TÜV.
Grüße Stephan
stageoneuli
vielen dank
ja so habe ichs mir vorgestellt:cool:
grüsse aus der eifel vom ring
stageoneuli
vielen dank
gruss aus der eifel
stageoneuli
vielen dank für die netten antworten und echt schöne bilder eurer umbauten .
würde mich freuen wenn ich noch mehr infos und bilder bekommen würde:D
gruss uli
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hier hast du noch eine andere Alternative. Die Felgen der "R".
Gast 11390
hi rene,
schöner umbau, die räder kamen mir doch gleich bekannt vor:o
hier auch noch mal mit "S" und "R" felgen
stageoneuli
vielen dank für die schönen bilder :rolleyes:
der umbau auf die s felgen gefällt mir noch am besten , aber weiss jemand ob da auch die 6" zoll felge passt oder doch am besten die 5,5" nehmen , die aber sehr schlecht zu finden ist.
gruss uli
6" wird mit dem auspuff noch enger, aber sonst gehts.
ich empfehle aus fahrtechnischer sicht auch bei 6" den 180er reifen.
fuhr sich auf der S harmonischer als 190/50 oder 190/55
Gast 11390
hallo uli,
ich denke mal außer der schärferen optik mit der 6" felge bzw. dem 190er reifen bringt das nicht wirklich noch was.
der 180er passt für den gs umbau eigentlich wunderbar (ich würde allerdings das FW immer anpassen) und lässt, was das handling, kurvenverhalten, und die schräglage anbelangt auch keine wünsche offen.:smile:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hab in die TB ein Fahrwerk der ADV eingebaut. Die normale höhe bietet mir durch das kleine Vorderrad zu wenig Schräglagenfreiheit.Ich hab hinten auch das höhere FB drin. Ketzer behaupten man MUSS nur das Vordere umbauen....:throwball::)
Gast 11390
Ich hab in die TB ein Fahrwerk der ADV eingebaut. Die normale höhe bietet mir durch das kleine Vorderrad zu wenig Schräglagenfreiheit.Ich hab hinten auch das höhere FB drin. super, es muss halt deinem fahrstil entsprechend passen Ketzer behaupten man MUSS nur das Vordere umbauen....:throwball::)
:zwinkern:kann jeder auch gerne anders handhaben,
ich hatte mir das bei meinem öhlins fahrwerksguru spez. auf meine bedürfnisse zusammenbauen bzw. anpassen lassen, da wurde vorne und hinten erst einmal neu vermessen eingestellt, spez. federn, hatte ja keines von der stange, etliche kilometer gefahren um zu testen, wieder zurück um die zug / druckstufe noch mal besser eingestellt bis es letztendlich zu 100% auf meinem fahrstil entsprochen hatte. ein unbeschreibliches und mit diesen 17"er komplett neues fahrgefühl.:)
umbau BMW R1200GS auf 17" - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2
    BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2: Hallo zusammen, ich habe mir an meiner Adventure den Wunderlich Adapter für das XT2 bestellt, funktioniert aber gefällt mir garnicht, weil er so...
  • BMW F900 GS: Umbau & Zubehör
    BMW F900 GS: Umbau & Zubehör: Moin F-Gemeinde, Einfahrkontrolle erledigt und den AXP und den klappbaren BMW Schalthebel (TeileNr. 77 25 5 A6D C24) verbaut. Die Wunderlich...
  • How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen
    How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen: Motivation Nachdem ich meine Yamaha R1 RN09 verkauft hatte wollte ich ein etwas „vernünftigeres“ Motorrad für die Straße anschaffen. Von der...
  • How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen - Ähnliche Themen
