Umbau hoher Kotflügel
Diskutiere Umbau hoher Kotflügel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte meine Wasserrohr GS auf den hohen Kotflügel umbauen und im selben Aufwasch eine Stahlflexleitung montieren. Gibt...
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
  • Gibt es Besonderheiten die ich beachten muß?
  • Wie sieht das mit dem Übergang der Bremsleitung (Flexibel/Rohr) aus, muß dafür eine Halterung montiert werden (Teilenummer)?
  • Weitere Tips.
Besten Dank, Tigerduckdad
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe meine PD auch von tief:
auf hoch:
umgebaut. Dabei habe ich auch auf Stahlflex umgerüstet. Da ich den Sinn von dieser Schlauch-Rohr-Kombi nicht wirklich erkannt habe, hab ich die Leitung gleich durchgängig bis zum Sattel gelegt und das Rohrstückchen rausgeschmissen.
Das Ergebnis kann sich "bremsen" lassen;) - zwar immer noch keine tolle Bremse, aber wenigstens ´n guter Druckpunkt.
An die untere Gabelbrücke kommt ein kleiner Halter (im Prinzip nur ein kleines Blech mit nem Loch als Leitungsdurchführung), kannste dir aoch leicht selber machen.
EDIT: hier der Halter für die Leitung (Nr. 9):
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Besten Dank
Besten Dank für die Info, da komme ich doch schon mal ein Stück weiter.
Grüße aus dem Taunus, Tigerduckdad
Umbau hoher Kotflügel - Ähnliche Themen
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • Umbau auf hohe Sitzbank
    Umbau auf hohe Sitzbank: Hallo zusammen, auf meinem Neuerwerb (R 1200 GS Bj. 2010...die Moto Morini ist leider Geschichte) ist eine sehr niedrige Einzelsitzbank...
  • Umbau hoher Kotflügel
    Umbau hoher Kotflügel: Hab ne Frage: Hab günstig einen hohen Kotflügel von Acerbis bekommen.Wenn ich denn niedrigen Kotflügel an meiner Gs Bj 1991 entferne wo befestige...
  • Umbau auf hohes Schutzblech
    Umbau auf hohes Schutzblech: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 80 GS das Schutzblech von niedrig auf hoch umgebaut. Bei der Demontage des niedrigen kam ein...
  • Umbau auf originale Höhe
    Umbau auf originale Höhe: Hallo! Ich habe seit kurzem eine F 650 GS, die tiefergelegt ist. Für meine Größe muss sie aber wieder nach oben. Da es keine Unterlagen darüber...
  • Umbau auf originale Höhe - Ähnliche Themen
