Umbau Tank auf K51 Adv
Diskutiere Umbau Tank auf K51 Adv im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jo, jeder wie er mag. Ich hatte auch eine Honda , dann zwei Tiger zuletzt eine schöne T400. Meiner Meinung nach kann die GS alles besser...
mattes1200
mattes1200
Jo, jeder wie er mag. Ich hatte auch eine Honda , dann zwei Tiger zuletzt eine schöne T400. Meiner Meinung nach kann die GS alles besser. Profiniveau werde ich eh nicht mehr erreichen. :cool:
Ich hab Freude an meinem neuen Schätzchen und immer Spaß am basteln. Das Geld ist dabei nicht das entscheidende. Was nicht heißen soll, dass ich endlos viel davon hätte....
mattes1200
mattes1200
So, ich habe alle Teile beisammen. Um das nächste Kapitel vorzubereiten schon mal die Frage hier in die Runde. Hat jemand Erafahrung mit dem Umbau auf 21" Vorderrad? Soweit ichmir das vorstelle dürfte das für das ABS keine Auswirkung haben. Da die GS LC geringere Federwege hat, müsste die Geometrie dann mit einem neuen Stoßdämpfer hinten und 21" vorne wieder gut passen. Wie seht ihr das und was für eine Felge kann ich nehmen.
No-GS
No-GS
Felge üblicherweise Excel.
Du brauchst aber auch noch einen passenden ABS-Ring.
mattes1200
mattes1200
Wieso geht nicht der Standardring? Und ich hätte natürlich gerne eine Kreuzspeichenfelge. Die gibt's bei der F850, bei Honda und bei der Enfield 450. Sicher noch bei aneren
mattes1200
mattes1200
ich bin gerade dabei, den großen Tank zu montieren und stelle fest, dass er nicht so einfach drauf geht. 1. hat der Stecker vom Füllstandsgeber eine andere Nase. Das kann ich anpassen aber zwei Laschen von en anderen Seitenteilen müssen auch weg und es ist noch was im Weg, was ich noch nicht rausgefunden habe..,
Hat einer von euch einen tipp?
mattes1200
mattes1200
ich habe den Umbau fertig. Mir gefällt die fette Optik gut. Ich musste an dem Tankhalter hinter der Airbox die Halterungen für die Seitenverkleidung des kleinen Tanks abschneiden, weil sie gegen den ADVtank stossen und er nicht ganz drauf geht. Ich habe den Tank mit Benzinpumpe bekommen, die Advpumpe hat einen anderen Stecker für den Füllstandsgeber. Ich habe in dem Stecker eine andere Nut geschnitten, so dass er rein geht. Sonst passt alles. Ich bin gespannt, wie sich die Anzeige jetzt verhält. Nächste Woche habe ich einen termin in der Werkstatt wegen Kardanservice, da werde ich mal fragen, ob man die Programmierung anpassen kann. So weit ich hier bislang lesen konnte, werde ich mich wohl auf die Tageskilometerzähler verlassen müssen - wie früher- , geht auch ;-)
Jetzt müssen nur noch die Speichenräder rein, dann entspricht sie meinen Wünschen. Das 21" Zollvorderrad hab ich erstmal auf die lange Bank geschoben. Jetzt wird erstmal gefahren. Jawoll!
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Hast Du gut gemacht! Die Kosten für den Umbau sind auch nicht gerade günstig.
Dein neues Tankvolumen kannst normalerweise auf die 30l anpassen, dann passt das auch wieder mit dem BC. Kannst Du bei deinem Händler machen lassen oder über jemanden mit einem GS911 in deiner Nähe. Gruß Thomas
mattes1200
mattes1200
So, heute wollte ich tanken. Leider stellte sich raus, dass die Spritleitung undicht ist. Hab ich wohl nicht sauber zusammen gesteckt. also alles nochmal auseinander... Mist!
Kann passieren. Ich drücke die Daumen.... :super:
mattes1200
mattes1200
Guten Morgen zusammen,
ich habe noch eine fehlermeldung in der Motorsteuerung. Den hat die Werkstatt bei BMW auc hnicht weg bekommen. Die Benzinpumpe ist wohl defekt. Im Übrigen ist laut BMW die Anpassung der Füllstandsanzeige nicht möglich.
Weiß jemand, ob die Pumpe aus dem 20l Tank in den ADV Tank passt? Das wäre die simpelste Lösung.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Weil das ABS über den Ring die Impulse und damit die Umdrehungen zählt. Zusätzlich weiß das ABS den Umfang eines 19" Rads und kann dadurch die Wegstrecke errechnen. Das macht das Steuergerät auch für das Hinterrad und prüft ob das zusammenpasst. Wenn das Hinterrad mehr Strecke macht als vorne dann weiß dass Steuergerät dass das Rad durchdreht oder Schlupf hat und greift ein. Wenn das Vorderrad weniger Strecke macht als hinten regelt das Steuergerät nach und macht die Bremse auf weil es von einem blockierten Rad ausgeht. Ein größeres Rad dreht langsamer und deswegen brauchst Du einen anderen ABS Ring der mehr Impulse pro Umdrehung macht weil Du ja auch mehr Strecke pro Umdrehung fährst.
Was die Tankanzeige angeht glaube ich, dass man das mit BU anpassen könnte. Der Händler kann es wirklich nicht.
Codieren von Steuergeräten
Für die Benzinpumpe gilt auch was ich Dir schon mal geschrieben habe. Teilenummern vergleichen ...
L
loscupo
LK Regen
Hallo, die Pumpe passt normalerweise, Du musst halt nur der Hebelgeber dann für den Adventure Tank mit mit umbauen. Was hast denn für eine Fehlermeldung? Gruss Tom
mattes1200
mattes1200
Danke für die Info. Ich weiß es gar nicht genau. BMW sagte nur, es bezieht sich wohl auf die Pumpe die komische Geräusche macht und für die Meldung sorgen würde.
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
ja nun kommen die Aufschreie.. GS Besste ever..
Klaus du redest kompletten scheiß daher sorry,ist aber so.
Eine Plunzen schwere Vtr 1000 mit einer Gs 1200 lc esa fahrwerk zu vergleichen ist scho Hirnlos. sorry.
Da kann man nix mehr dazu sagen.
Meine letzten Bikes waren tiger 1050 Motor modifiziert und fahrwerk auch. Über den Tiger hätte ich nix kommen lassen gar nix. Dann BMW R 1200R Lufi mit esa, war ok aber nicht das ich wollte,war net schlecht,aber nicht so das was ich wollte.
Jetzt GS 1200 LC mit esa, alter das ist geil. Zwar 99,5% Straße , wenn es sein muss bis die Rasten schleifen. Kann da keinen Fehler finden.
wollte nie BMW fahren, und sicher gibt es für die Rennen besseres,aber das muss man erstmal nutzen können
mattes1200
mattes1200
Ich hatte auch eine modifizierte Tiger 1050, war OK, aber richtig warm bin nicht mit ihr geworden. Bin dann umgestiegen auf eine t400. Fand ich viel besser vom Handling. Aber die GS jetzt stellt alles in den Schatten, was ich bisher ausprobiert habe.
Ich bin jetzt im Boomer-Altherrenhimmel angekommen. Irgendwanne kommt vielleicht dann noch der Schwenk auf was leichteres... Aber die nächsten Jahre erstmal nicht. :zwinkern: :cool:
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Ja ,war mit dem Tiger sehr zufrieden,keinerlei technische probleme war scho top. Aber die Gs jetzt topt das bei weiten,war wahrlich kein BMW Fan, mal schaun wieviel Jahre noch gekönnt sind das teil zufahren.
Hab blos ein riesen problem mit der GS, musste mich bei den Kumpels erklären warum es jetzt eine BMW sein muss und dann noch eine GS :bounce::bounce::bounce::bounce:
Umbau Tank auf K51 Adv - Ähnliche Themen
  • Tank Umbau
    Tank Umbau: Guten Tag, Moin liebe GS-Familie, trotz mehrmals genutzter Suchfunktion habe ich zwar zum Thema Tankumbau einiges gelesen, allerdings würde mich...
  • Wechsel Tank
    Wechsel Tank: Hallo, mein Name ist Christian und komme aus Kärnten. Hätte eine knifflige Frage an die Community, vl hat jemand schon mal den gleiche Umbau...
  • Reichweitenberechnung nach Umbau auf grossen Tank
    Reichweitenberechnung nach Umbau auf grossen Tank: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin ja nicht nur newbie hier im Forum sondern auch als GS Fahrer. Ich habe schon die Suchfunktion bemueht, fuer mein...
  • Tank umbauen bei einer R1250GS BJ2022
    Tank umbauen bei einer R1250GS BJ2022: Habe die alten Foren gelesen und auch durchsucht, bin aber evtl. zu Blöd die richtigen Suchbegriffe einzugeben. Kann ich bei meiner Tripple Black...
  • Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank.
    Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank.: Wer kann im Rhein-Neckar-Raum mit Tipps und/oder konkreter Hilfe beiseite stehen, der damit eine gewisse Erfahrung hat? Gerne auch gegen...
  • Touratech Tank. Umbau eines GSA-Tanks (klein) auf einen 41l-Tank. - Ähnliche Themen
  • Tank Umbau
  • Wechsel Tank
