Umfrage Bremsproblem LC
Diskutiere Umfrage Bremsproblem LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, GSA 02/17 Gestern während der 10Tkm Isp. Bremse hinten entlüftet bekommen. Bremswirkung war zwar noch da, aber es war ein langer...
Bist Du vom Hinterradbremsproblem der LC betroffen?
  • Nein, bisher keine Probleme
    Stimmen: 146 55,7%
  • Ja, aber es wurde nachhaltig abgestellt
    Stimmen: 8 3,1%
  • Ja, aber es wurde nicht nachhaltig abgestellt und kommt wieder
    Stimmen: 100 38,2%
  • Ich kann es nicht beurteilen, ob meine HR-Bremse einwandfrei funktioniert
    Stimmen: 8 3,1%
    262
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
GSA 02/17
Bremswirkung war zwar noch da, aber es war ein langer Hebelweg vorhanden.
Der ist jetzt deutlich kürzer. Mal schauen, wie lange es hält.
lomax
lomax
Limburg
Hatte heute eigentlich den Termin wegen dem Gabelproblem. Den wollte man mir aber vorerst absagen, da keine Teile (Presshülsen mehr vorrätig waren). Da ich das Hinterradbremsproblem habe, bat ich darum stattdessen die hintere Bremse zu entlüften (eine andere Lösung gibt es seitens BMW ja wohl nicht). War von einem Kulanz-Service ausgegangen, man wollte dann aber doch € 21,.. von mir - wird aber noch mal geklärt.
Also so ein "Service" muß doch 100% Kulanzleistung sein - oder ?
lomax
bogoman
bogoman
MJ 14, aktuell 20.000 km, bisher 2x entlüftet, mal schauen...
Bremse meis nur mit der Handbremse, nur manchmal bei Bergaufkehren mit dem Fuß.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
lomax
Ja auf jeden Fall, haben ja auch schon einige hier so bestätigt!
Roadrider
Roadrider
in der Mitte Österreichs
1200 GS LC
bald 40TKm runter, bisher 4x nachgestellt und nix bezahlt, kommt aber immer wieder.
Jetzt isses schon wieder so weit .
Würde mich interessieren, wie das manche hier angeblich hingekriegt haben
Peti
Peti
Schland
Wenn das Problem bei der 1350er GS, die ja DEFINITIV auf der EICMA vorgestellt wird, behoben ist, kotz' ich. :o
bogoman
bogoman
Ich verstehe in dieser Sache nicht die Bohne, warum hier das KBA nicht tätig wird, immerhin geht es hier um die Bremse und nicht um Lackfehler, auch wenn die Integralbremse nachwievor ihren Dienst samt Hinterradbremse versieht.
Gibt's dazu von kundiger Seite hier im Forum Erklärungen ?
Denn wenn jemand im Enduro-Modus (oder pro ?) einen Schotterhang runterfahren/-bremsen will und die Bremse verlässt ihn, dann guckt er genauso doof aus dem Helm wie ich auf der Anfahrt zur Kehre auf dem Asphalt und die Vorderrad/Integralbremse versagt. Eine Bremse hat zuverlässig zu funktionieren, wenn sie normal gewartet wird. Egal ob vorne/hinten oder nur hinten. Punkt.
Kein Mensch würde im Autobereich akzeptieren, dass einer der beiden Kreisläufe immer geht und der andere im Lauf der Zeit immer mehr nachlässt.
Monsun
Monsun
GS1200 ADV Mod. 2015
War gerade heute auf Tour. ADV 2015 (habe mir eine neue gegönnt :-) ) hat jetzt 10tkm drauf. In 6tkm, gem. Info Borcomputer, muss der Service gemacht werden. Bremse sehr selten mit Hinterradbremse. Aufgefallen ist mir, das ich z.T. wie «pumpen» muss, das ich wieder anständiger Druck auf der Bremse habe. Bremst aber immer. Gefällt mir nicht und beanstande das im Service. Garantie bis Sep. 2017.
Bei der Vorgängerin hat ich keine Probleme.
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
Wenn du was probieren willst, vielleicht hängt der Schwimmsattel:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...5/bremsversagen-hinterrad-127429/index27.html
Beitrag #270, #297 toflo
#293
(Ich weiß, da haben schon so viele Werkstätten daran gearbeitet, unwahrscheinlich, dass es so ein einfaches Problem ist, etc etc...)
Trotzdem, weil es einfach zu prüfen ist und technisch sein könnte: Wenn du den langen Pedalweg hast, einfach den Bremssattel von oben packen und links und rechts "verkanten".
Du spürst dann, dass da etwas Spiel im Schwimmsattel ist. Dann Pedal mehrmals drücken und kontrollieren, ob der Weg geringer wird.
Kostet dich nicht mal 2 min.
Und dann hier berichten, ob Niete oder Erfolg.
Peti
Peti
Schland
Nach Auskünften mehrerer Techniker sind beim Entlüften, ob konventionell oder mit Tester, keine Luftblasen im Schlauch zu sehen.
Es sei also keine Luft oder kein Gas oder wie man will in den Schläuchen.
Und genau das ist das große Problem.
Bei den S1000 fing sich immer eine Luftblase bei Erstbefüllung im Schlauch am höchsten Punkt der Bremsleitung über der Schwinge, die beim Entlüften nicht fortgetrieben wird. Flüssigkeit unterwandert die Blase. Also Sattel ab, hochbinden, Blase steigt auf, entlüften, fortan keine Probleme mehr. So einfach kann das sein.
Bei der GS sieht das anders aus.
lomax
lomax
Limburg
lomax
So, ich habe die Rechnung gegenüber dem Freundlichen zahlen müssen.
Garantie und Kulanzzeit sind abgelaufen - so die Ansage.
Ein Anruf bei BMW in München: ich soll die Rechnung einsenden und der Fall würde individuell geprüft. Weiter konnte mir man dazu nichts sagen :gruebel:
Es gibt vermutlich keine Anweisung seitens BMW an die Händler das Bremsenproblem durch unbegrenzte Kulanz (bis eine Dauerlösung gefunden ist) zu beheben. Somit würden die Händler auf ihren Kosten nach der Kulanzzeit sitzen bleiben.
Hat sonst noch keiner zahlen müssen? :schulterzucken:
Schönes WE
lomax
Anubis
Kannst du mal ne Angabe machen, was du dafür bezahlt hast?
Mein Freundlicher hat mir damals zugesagt, dass mir keine Kosten entstehen, so lange BMW noch keine Lösung hat.
Wäre das inzwischen anders, würde ich die Rallye sofort zum Verkauf anbieten bzw. das 2. Mal wandeln.
Ich weiss, ich soll nicht nörgeln, trotz der netten Aufforderung mich zu "verpissen" (sicher nicht von der hellsten Birne im Kronleuchter)......ich nerve weiter.
Gast 16234
lomax
Schönes WE
lomax
siehe ganz oben
schuppi
schuppi
Das, finde ich ist einen guten Ansatzpunkt. Zumal bei den meisten Berichten keine Luft aus dem System gedrückt
wird.
Wenn bedacht wird, daß die Rückstellung der Kolben im Bremssattel durch die Formgebung / Elastizität der
Kolbendichtringe realisiert wird, kann es hier bei dünner werdenden Bremsbelägen zu einem erhöhten
Leerweg am Fußpedal kommen.
Also dann bei erhöhtem Leerweg einmal die Kolben zurückdrücken (wie beim Belagwechsel) und dann die Bremse wieder
aufpumpen.
So etwas gab es vor Jahren mal bei VW/Audi an den hinteren Bremsen, dort wurden dann die Sättel zerlegt und geänderte
Kolbendichtringe verbaut.
Vielleicht hilft es mit dieser Methode kurzfristig.
lomax
lomax
Limburg
Habe genau € 21,25 bezahlen müssen.
:ohnmacht:
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Als "Nichttechniker" stelle ich mir momentan die Frage, ob diese Kombibrems - Systeme der Weisheit letzter Schluss sind?
Das beide Bremsen, unabhängig voneinander funktionieren müssen, bedarf keines weiteren Kommentars.
Aber auch bei anderen Herstellern, die solche "Integralbremssysteme" anbieten, berichten die User von exorbitant gestiegenen Verbrauch von Bremsbelegen- und Scheiben.
Damit einhergehend ein erhöhter Aufwand an Servicearbeiten.
R69S
Dieses System, zwar noch ohne ABS, war schon an meiner VFR800 Baujahr 1998 verbaut, und hat dort einwandfrei funktioniert. Vielleicht sollten die bei BMW mal Honda-Ingenieure fragen, wie das geht.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Oder sie fragen die BMW-Leute, welche dieses Bremssystem - sogar mit ABS - für den Vorgänger der jetzigen GS und auch für viele anderen BMW-Motorräder konstruiert haben.
Gruß Thomas
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Ich denke die BMW Leute wissen schon woran das liegt, nach 3 Jahren.
Umfrage Bremsproblem LC - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs
    Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs: Wenn ich mir die Beiträge zum CRN hier im Forum durchlese, so scheinen sehr viele einen nicht funktionsfähigen CRN zu haben. Sei es weil er sich...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen? - Ähnliche Themen
