Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED
Diskutiere Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du meinst, weil der Schnee dann mangels genügend Wärmestrahlung nicht mehr abtauen könnte?
sk8baer
sk8baer
NRW
R 1200 GS ADV
Das-P
Besten Dank für den Tipp !
Dann bin ich mal gespannt, wie du mit deiner Kelvin-Zahl zufrieden bist und werde dann bei Amazon bestellen.
Wäre noch interessant zu wissen, ob man sowohl eine H7 als auch eine H1 in Kombination bestellen kann.
Das-P
Ok,
Spätestens JETZT würde ich an Björn's stelle die Entscheidung treffen, den Karton von sol2.be gar nicht erst zu öffnen.. !
Edit:
Versandkosten liegen allerdings bei ~29€..
Bajaman
Bajaman
Ok,
Edit:
Yep, unterm Strich aber immer noch ein paar Euros günstiger als andere.
Habe den Verkäufer bei Amazon angeschrieben wie es mit der F700GS steht sowie eine ggf. nötige Rückgabe.
Bin gespannt wie die Antwort ausfällt... werde berichten [emoji106]
VG Martin
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Die Links der alternativen Bezugsquellen sind sehr interessant. Ich bin gespannt wie die Qualität der Teile ausfallen wird. Bekanntermaßen sind da erhebliche Unterschiede drin je nach Hersteller. China ist nicht gleich China.
Ich für mein Teil habe bei ADVMonster zwei H4 Leuchtmittel für meinen Defender bestellt. Da die üblichen Xenon-Kits in den Originalscheinwerfer nur mäßige bis ganz miserable Ergebnisse erziehlen.
Grüße Guy
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
gibt es schon was neues bzw. ein ergebnis von den led`s
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Bernd,
habe die LEDs noch nicht erhalten. Die Lieferung aus den USA braucht eben ein paar Tage länger. Ich hoffe aber vor Weihnachten noch einen ersten Versuch machen zu können.
Grüße Guy
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Sind diese umbausätze eigentlich in D bzw. EU erlaubt?
ich weis nur dass man beim Auto eine Automatische Leuchtweitenregulierung für Xenonlicht braucht, ob das am Motorrad und LED auch so ist weis ich nicht, könnt ihr da was dazu beitragen?
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die "LED Leuchten als Halogenersatz" nicht erlaubt sind. Für einen Scheinwerfer der im Original mit einer H7 "Birne" betrieben wird gilt die Bauartgenehmigung nur mit einer ebensolchen H7 "Birne", und die muss auch eine genehmigte sein. Theoretisch würde die Bauartgenehmigung also schon mit einer ungeprüften H7 Nachbaubirne erlöschen (aber die fällt natürlich nicht auf).
Ich bin aber (fast) so weit, das mit den LEDs trotzdem auszuprobieren. Mal schaueng ob ich mit die Zeit nehme mir so eine zu bestellen.
Die LWR ist im PKW Vorschrift, die wenigen Motorräder mit Xenon (ab Werk) die ich kenne, hatten eine Ausnahmegenehmigung. Da es immer mehr Modelle mit LED gibt (die soweit ich weiß keine LWR haben), gehe ich davon aus, dass die für Motorräder nicht gefordert ist.
Ist bei dem Umbau aber wurscht, weil eh nicht erlaubt... :o
Noch eine Anforderung:
Eine Scheinwerferreinigungsanlage brauchst Du ab einem Lichtstrom bin mehr als 2500 Lumen. Drunter nicht. Egal welches Leuchtmittel verwendet wird. Es gibt immer mehr PKW (vor allem kompakte), die ein Xenon- obrer LED Licht haben das genau unterhalb dieser Grenze liegt, damit brauchen die keinen Reiniger.
"Bahnburner"
Matthias
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es nicht einmal der Suchfunktion. Es hätte bereits gereicht, den Thread mal von Anfang an zu lesen :wink:
sk8baer
sk8baer
NRW
R 1200 GS ADV
Hallo Zusammen,
nun mal kurz ein neues Update - Päckchen von sol2 ist heute angekommen. Ich denke, morgen/spätestens Samstag komme ich dazu ein bisken zu basteln. Dann gibt es eine total subjektive Beschreibung und natürlich Bilder! ;)
Beste Grüße
Björn
Bahnburner
Germering
Hallo.
das mit dem licht habe ich so gelöst,marke Eigenbau, ist 100 % Legal alles geschaltet und funktioniert auch wie es sein Soll und vor allem zulässig im StVO.Anhang anzeigen 181460
Hallo Padobranac,
was für Leuchten sind das? Nolde?
Ich habe an einen Umbau in der Art auch schon gedacht, "einfach" Leuchten mit Bauartgenehmigung zu nehmen (habe aber bisher nur recht teure gefunden, die geeignet sind).
Und das Tagfahrlicht ist Touratech? Das nutzt Du als "Standlicht" (Positionsleuchte)? Gedimmt oder volle Helligkeit?
Danke & Grüße
"Bahnburner"
Matthias
Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED - Ähnliche Themen
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics - Ähnliche Themen
