Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED
Diskutiere Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Foo'bar
Foo'bar
Gar nicht übel, die Dinger. Oller Hochkantfilmer! ;)
mbresch
mbresch
Wow! Das macht Lust auf mehr!
Als was gehen die Ringe jetzt durch? Standlicht? Tagfahrlicht? Positionslicht? Begrenzungslicht? (Was immer das auch alles im Einzelnen bedeutet).
Ich habe mich mal versucht mich schlau zu machen, was die StZVO bzw. der TÜV zu dem Thema sagt. Was mir nicht wirklich gelungen ist. Ich habe nur rausfinden können, dass seit 1.4.2013 Tagfahrlicht an Motorrädern erlaubt sind. Und wenn sie sich bei eingeschaltetem Licht abdimmen und nach ECE-R 7 oder ECE-R 50 gekennzeichnet sind, dann dürfen die auch noch weiterleuchten (Tagfahrleuchten am Motorrad - Service, Infos | TÜV NORD unten).
Viele Grüße
Marco :-)
Mato_X
Mato_X
88046 friedrichshafen bodensee
Hallo Marco
Die Ringe passen Millimeter genau in die Scheinwerfer blende rein, und haben ein Leuchtkraft von 1500K bzw. 6000K so das die auch Theoretisch als Positionslicht und TFL eingesetzt werden können ,Sieht alles schön hell und gut aus aber die haben keine E Prüfzeichen, also wird's nicht legal geben aber wenn jemand unbedingt will, Bitteschön
was es TÜV angeht, dort gibt es jede menge Text und Vorschriften,wenn ich eines nach dem anderen durchgehe und kontrolliere dann habe ich alles richtig gemacht.
Z.B
R 1200 Gs AC ADV Bj.. 2006-2013
Abblend Scheinwerfer ist LED 90 mm
Fernscheinwerfer ist Halogen ohne positionslicht 90 mm
2 x Zusatz Fernscheinwerfer LED
Positionslicht mit TFL unten dem Scheinwerfer 7 x
wenn mann tagsüber unterwegs ist stellt mann den Schalter der sich auf meinem Scheinwerfer , leicht mit motorrad Handschuhe zugänglich Waagrecht unten dem Tacho befindet auf die Stellung " Sonne "
dann leuchtet nur die TFL 7 x mit 100 % Leuchtkraft, betätigt mann die Lichthupe oder Fernlicht,
dann Leuchtet die TFL 7 x mit 100 % Leuchtkraft,Halogen Fernscheinwerfer und falls vorhandene 2 Zusatz fern Scheinwerfer von mir (Nicht original BMW )
Laut Tüv Erlaubt und zugelassen !
Fährt mann Nachts, Schalter auf die Stellung Mond, also Abblendlicht
Die 7x TFL leuchtet nur noch mit ca.30 % Leuchtkraft, also gedämmt
Abblend Scheinwerfer ist An und wenn mann Fernlicht oder Lichthupe schaltet ( Original motorrad Schalter, Knopf ) dann leuchtet alles wie es sein soll. 1 x Abblend, 3 x Fern,1 x Positionslicht
Abstand Zwischen den Blinker und TFL beträgt ca. 120 mm, ca. 80mm mehr als erlaubt
Den Sonne/Mond Schalter konnte ich durch Dämmerung Sensor/Schalter ersetzen aber habe mit Absicht nicht, zuerst wegen platz und Gewicht und zweites wegen schalt Empfindlichkeit, 5 sec. schalt Verzögerung
wie ich schon geschrieben habe, ich bin immer noch mit dem Steuergerät beschäftigt und heute haben die schon mal den Configurator fertig gestellt so das ich 144 verschiedene Kombinationen für R 1200 GS ADV AC erreicht haben ( 144 mit Illegalem Xenon Scheinwerfer und ohne 6000K Ringe )
Original Scheinwerfer Gewicht inkl. Tacho ist Ca. 2 kg schwer
Meiner, Leichteste ist 1,6 und Schwerste ca. 4 KG inkl. Tacho, einbaufertig (1 x BI LED= 1800 Gramm )
Das Video und die Fotos sind etwa älter aber ich mache die tage ein paar aktuellen Fotos und stelle hier ein.
Gruß Mato
Baugruppe, LED Scheinwerfer mit TFL + POS licht und mit Falsche SW Gitter blende
TFL 7 x Passend an alle R 1200 GS ADV AC von 2006-2013
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Moin, also ich rüste in nächster Zeit auf Xenon um. Welche farbtemperaturen fährt ihr? Ich liebäugelt mit 6K.
Gruß ich.
Foo'bar
Foo'bar
6k ist zu blau, das fällt auf. Nimm 5 oder weniger.
Das-P
Gruß ich.
6K scheint den Berichten einiger nach schon ziemlich nach Xenon auszusehen, unauffälliger scheint hingegen alles in Richtung 4700-5000K zu sein.
Bleibt letzten Endes die Frage, ob du ein "Xenontypisches Licht" an der BMW haben möchtest, allerdings auch dementsprechend auffällig für die Ordnungshüter sein willst.
Zony
Zony
Sollte weiß sein. Wenn ich das gelbe Standlicht noch tausche denke ich das es nich ganz so extrem auffällt.
Das-P
Dann dürfte deine Frage beantwortet sein.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Gruß ich.
KFZ OEM sind in den meisten Fällen sogar nur 4300 Kelvin oder weniger.
Ich habe 4300 Kelvin verbaut war schon zwei Mal beim TÜV und wurde auch bei Kontrollen noch nie behelligt.
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Gruß ich.
Wenn schon, dann 6K!
Alles was heute ab Werk an Kfz verbaut wird (LED und Xenon), ist bei 6K. Tagfahrleuchten, NSW, Abblendlicht.
Damit ist auch die Frage nach der Rennleitung obsolet. Da schon so viel legales 6K-Licht über die Strassen funkelt, fällt ein "illegales" praktisch nicht mehr auf.
Beim TÜV oder einer fachkundigen "Fahrzeugkontrolle" sieht es aber anders aus. Ohne E-Zeichen ist die Betriebserlaubsnis erloschen. Aber das hatten wir ja schon.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Ich habe gerade erst umgerüstet. 4.300 Kelvin liefert ein sehr weißes, helles Licht.
Darum meine Empfehlung zu dieser Lichtfarbe.
Peter
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die Autoindustrie benutzt heute 5000° Kelvin. DAS ist das klarweisse LED Licht, welches aus den Audi,BMW, VW und BenzLampen kommt. 6000°K ist eindeutig blau und entspringt den alten ..... Xenon Lampen, die von weiten schreien " bitte kontrolliere mich, ich fahre illegale China Lampen ".
Die unauffälligsten im heutigen Strassenbild sind die 4200/4300 Kelvin Xenon Lampen in anständiger Bi-Xenon-Qualität.
Foo'bar
Foo'bar
Erfahrungen muss jeder selbst machen.
Das-P
Peter
Würdest du uns bitte ein Bild davon hochladen, würde mich sehr interessieren, wie es an deiner GS aussieht !
Cjay
Cjay
Interessant. Woher beziehst Du die Information bezüglich der 5000 K?
Ich lese z.B. auf den Seiten von Osram und Philips "bis 6000 K" respektive "5700 K" für E-geprüfte LED-Scheinwerfer und Tagfahrlichter.
mbresch
mbresch
Jupp, daher auch meine "komischen" Fragen zu irgendwelchen E-Zeichen. Ich habe keine Lust einen vierstelligen Betrag zu investieren um dann irgendwann bei TÜV zu hören zu bekommen, dass ich meine Kiste nach Hause schieben darf. ;-)
Viele Grüße
Marco
Mato_X
Mato_X
"komischen" Fragen zu irgendwelchen E-Zeichen. Ich irgendwann bei TÜV zu hören zu bekommen, dass ich meine Kiste nach Hause schieben darf. ;-)
Mit TüV kann mann noch reden und ohne Stempel noch heim fahren, aber mit Rennleitung eher weniger, wenn's dumm läuft dann bleibt die Kiste stehen, so wie bei mir vor paar Jahre. Akra Evo drauf mit DB killer und E nr. am ESD, theoretisch Legal, dann kamm der Sheriff mit dem Holz Maßstab und schiebt den rein bis zu Zündkerze und fragte mich wo ist an dem motorrad KAT ? Hm das war schon lustig, kurze zeit später kamm Brief von Zoll, das war dann nicht mehr lustig. §§§§§ bla bla bla = KFZ Steuerhinterziehung, einmal und nie Wieder.
aber mit illegalem Licht ist viel, viel Schlimmer vor allem gefährlicher.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die Rede ist hier vom Hauptscheinwerfer in Bi-LED-Ausführung - nicht von Tagfahrlicht ( bei dir 5700 °K) oder Nebelscheinwerfern ( bei dir bis 6000°K) . Die Xenon-Hauptscheinwerfer der aktuellen Flotten sind idR mit 50W Xenon und 5000°K ausgerüstet. Nachrüstbrenner sind z.B. OSRAM XENARC der sich 5500°K schreibt, aber nur etwas über 5000°K erreicht.
Die aktuellsten LED-Matrix System schaffen etwa 5000-5500°K , somit bist du nah dran. Wenn man auswählen kann, sollte man das weissere und nicht das blauere Licht wählen.
mbresch
mbresch
Jupp, daher möchte ich da sauber unterwegs sein. :-)
Mato, bereitest Du auch eine Schablone für das "schiefe" Gesicht vor, sprich für die ADV mit original Scheibe?
Viele Grüße
Marco
Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • 95er kat Umrüstung - Ähnliche Themen
