unbekannter Stecker
Diskutiere unbekannter Stecker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte mir eine Bordsteckdose vorne am Cockpit installieren. Nun habe ich diese Stecker gefunden, recht innen am Schnabel Sieht aus wie...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Sieht aus wie eine Lichtstecker, ich komm nicht drauf für was der sein soll
wenn der Stromführend ist und mit Zündung ausgeht, d.h. kein Strom mehr führt,
welches gegen Stück benötige ich dann
Bin bislang nicht fündig geworden
vorab vielen Dank für Rm
Ist für GS mit Aktivkohlefilter in der Tankentlüftung.
Der AKF und das Regenerierventil sind mW nur in USA verbaut.
Hio
Wenn es der ist, dann ist da der Zündimpuls (keine Zündspannung!!) drauf. Warum ein Ventil derart getaktet sein muss weiss ich nicht.
gedr
Darkover
Man koennte es einfach integrieren und haette dann ein Motor-laeuft Signal.
Olaf
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
wenn ich es nun recht verstanden habe ist es möglich, mit dem entsprechenden Gegenstück an Kupplung - Kontaktstifte, eine Bordsteckdose anzuschließen.
Dank Link von Hobbyfahrer
Gast-15146
Ja richtig aber nur 12 Volt abnehmen und Masse am Rahmen. Kann man auch messen. Ich hatte am Stecker mit 12 Volt und Masse nur ca. 10 Volt. Eventuell ist das bei dir aber anders.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Anhang anzeigen 511586Anhang anzeigen 511588Anhang anzeigen 511592Anhang anzeigen 511597
AMP 0-0106462-1 JPT Timer Steckverbinder Stift 2pol
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
Hallo RM
Nachrüstsatz Zusatzsteckdose gibt es fertig mit richtigem Kabel und Steckdose
plan wohin bohren usw.
Bei BMW Tn.71607701460 ca,60,00
dann alles ohne risiko zu verbauen und betreiben
gruss
dottorebmw
Gast-15146
Was für ein Risiko denn bitte?
Für unter 9 Euro inkl. Versand bekommt man:
1 Stück AMP 0-0106462-1 JPT Timer Steckverbinder Stift 2pol
2 Stück AMP 1-0963748-1 JPT Flachstecker 2,8x0,8 0,5-1,0mm²
2 Stück AMP 0-0828904-1 Timer Einzeladerdichtung blau 0,5-1,0 mm² Durchmesser 1,2 - 2,1mm
Montage dauert 2 Minuten (mit der richtigen Zange) und wenn man das mit der Masse beachtet, ist das absolut günstig und ohne Risiko.
unbekannter Stecker
unbekannter Stecker - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
  • Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?
    Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?: Ich habe da zwei seltsame Stecker unter der HP2E Sitzbank, die ich im Schaltplan nicht finden kann: Der eine führt nur ein braunes Kabel...
  • unbekannter Stecker unter Sitzbank
    unbekannter Stecker unter Sitzbank: Hallo GSler, unter meiner Bank ist auf der rechten Seite aus dem Kabelbaum kommend ein unbelegter Stecker. Also ohne Gegenstück. Alles am Heck...
  • Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Da ich ja meine neue Adventure neu entdecke, ist mir unter dem Cockpit dieser Stecker aufgefallen. Weiß jemand für was der ist?
  • Unbekannter Stecker - Ähnliche Themen
