Undichte Bremsättel vorne?
Diskutiere Undichte Bremsättel vorne? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; War vorhin auch in der Garage zum nachschauen. Alles trocken. Von meinen früheren Multis kenne ich auch feuchte Felgen. Kam aber immer aus der...
Fruenner
Fruenner
Von meinen früheren Multis kenne ich auch feuchte Felgen. Kam aber immer aus der USD Gabel. Gibt es bei der GS zum Glück ja nicht.
Wäre ne Möglichkeit. Wenn das System bis Anschlag voll wäre, sucht sich der möglicherweise zu hohe Druck irgendwo ne Stelle. Könnte dann bei den Bremszangen sein. Alles natürlich könnte, wäre, hätte.
Dann wäre die Bremse fest.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei nem nagelneuen Moped gibt’s doch eigentlich nur eins, man prüft erstmal, ob alle Anschlüsse fest sind.
Ist das schon gemacht worden?
Dafür muss man auch nicht zum Händler und Schlampen gibt es überall.
Gruß,
maxquer
Leonardspinks
Leonardspinks
Bin auch grad eben in der Garage gewesen um bei meiner nachzusehen. Ja, meine ist ebenfalls auf beiden Sättel inkontinent. Und das mit lediglich 1km auf der Uhr!
Aha!
Doch kein Einzelfall!?
Dann werden wir wohl doch mal beim Händler vorsprechen müssen.
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
RNineT, R1250GS, R1300GS
Hab auch die Bremsleitungen geprüft- alles fest. Es scheint so, als ob es da was bei den Kolben rausdrückt!
Leonardspinks
Leonardspinks
An denen ist aber nichts zu sehen.
Meine waren bei der heutigen Durchsicht trocken.
Schaue morgen nochmals nach, nach meinem Test.
Fruenner
Fruenner
Meine hat 2300km runter ohne Probleme, ihr seid noch bei Null km. Hat das vielleicht was zu sagen?
Buchheimer
Buchheimer
Feucht am Ventil oder läuft es herunter?
Bei der Ducati Desert X hatte ich das nach Bremsbeläge-Wechsel, dass es am Ventil feucht war. Ein Profi hat mir erklärt, dass dies nach der Montage durchaus sein kann. Habe das beobachtet und nach ein paar Tagen fahren war es am Gewinde des Bremsventils absolut trocken. Bremshebel fühlte sich völlig ok an.
Würde die Pferde jetzt nicht scheu machen.
einfach mal fahren und schauen?
Leonardspinks
Leonardspinks
Wird erst im März zugelassen.
Aber, wie gesagt, ich konnte eigentlich nur die abgebildeten Tropfen am Sattel unten und an der Felge erkennen. An Zuleitung, Anschluss und im Sattel bei den Kolben und Belägen sah ich nichts.
Buchheimer
Buchheimer
Sorry, habe gerade begriffen, dass es an den Bremskolben herausläuft. Dann würde ich eher nicht mehr fahren…
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
Am Anschluss von der Bremsleitung ist alles trocken. Läuft tatsächlich irgendwo unterhalb vom Sattel raus. Muss ohnehin zum ASA Softwareupdate, sollens halt schauen!
Leonardspinks
Leonardspinks
So ist's!
Wann hast du das ungefähr vor?
Ich warte jetzt noch den Test ab und mache meinen Händler darauf aufmerksam.
Dann kann man ja vielleicht Anfang Februar etwas vereinbaren. Denn das Update wäre bei meiner auch anstehend.
Lässt du deine abholen oder fährst selbst hin?
dawshill
dawshill
Siegburg
Genau!
Und den Bremssattel abnehmen musste ich ja auch schon um die Felgen zu wechseln.
Sollte jetzt nicht unbedingt als Garantieausschlusskriterium gewertet werden, oder?
Tut mir leid - ein Motorrad jenseits der 20.000 € und flammneu mit 0 Km hat nicht Bremsflüssigkeit unter sich zu machen. Da setze ich nicht ein Handgriff an - zumal das ja (wohl wieder?) kein Einzelfall ist.
Buchheimer
Buchheimer
Re
Schau unbedingt die Felgen an, wenn da Bremsflüssigkeit drauf getropft ist wird sich das auswirken. So ein Mist, tut mir leid- zumal ich absolut glücklich mit dem Hobel bin…Ich war trotzdem vorhin bei mir schauen
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
So ist's!
Ich ruf morgen mal an, wird aber fix von denen abgeholt. Bei den Bremsen ist bei mir Schluss mit lustig!
Undichte Bremsättel vorne? - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Stadler Quest undicht
    Stadler Quest undicht: Hallo zusammen, hatte von Euch schon jemand Probleme mit der "neuesten Hose" Quest Pro von Stadler? Hatte letztes Jahr 2x das Problem eines...
  • Auspuff ist undicht
    Auspuff ist undicht: Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
  • Auspuff ist undicht - Ähnliche Themen
