Undichter Verschlussstopfen Motorgehäuse
Diskutiere Undichter Verschlussstopfen Motorgehäuse im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, am Motor meiner G/S ölt es aus dem abgebildeten Verschlussstopfen. Das Problem ist, dass man an das Teil nicht so einfach...
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
am Motor meiner G/S ölt es aus dem abgebildeten Verschlussstopfen. Das Problem ist, dass man an das Teil nicht so einfach rankommt, weil der Rahmenunterzug genau davor verläuft.
Heute habe ich den Motor im Rahmen gelöst und mit dem Wagenheber etwas angehoben. Leider reicht auch das nicht, um an die Baustelle ranzukommen.
Das blaue Dichtmittel, von dem noch die Reste zu sehen sind, hat auch nur kurzfristig dicht gehalten.
Hat jemand eine Idee? Ein spezielles Dichtmittel vielleicht, welches ich auf den Stopfen schmieren könnte?
PAN-QV
PAN-QV
Bayern-Südost, Nähe Österreich
95er 100 PD Classic
Hallo Michael !
Es gäbe genug wirksame Dichtmittel auf 2Komponentenbasis, die aber nicht in kleinen Mengen käuflich sind.
Sicherlich gute Ergebnisse würde UHU 300 Endfest bringen. Aber an der senkrechten Fläche rutscht das ab, also mehrfach auftragen.
Einfacher zu verarbeiten und senkrecht haftend wäre PU-Kleber aus der Kartusche, z,B. Sika o.ä. aus dem Baumarkt.
Vorher gut entfetten.
Gruß Fred
DiDi 60
Hallo Fred,
vielen Dank für den Tipp!
Das werde ich auf jeden Fall ersuchen, diese Woche habe ich mir mal schon ein zähes Flüssigdichtmittel von Teroson besorgt.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe auch schon sehr gute Erfahrung mit Uhu endfest 300 gemacht.
Gruß Peter
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
bist Du sicher das das Öl nicht aus dem Öldruckschalter kommt?
Wenn nicht, als "Pfuschreparatur" mit einem MS- Polymer
abdichten, und 2-3 Tage warten.
Matze
DiDi 60
Hallo Matze,
also aus dem Öldruckschalter kommt`s nicht, das ist sicher. Das Gesabber beginnt immer an diesem Stopfen (kann garnicht sagen, wozu der eigentlich gut sein soll) und läuft dann unten bzw. durch den Fahrtwind nach hinten weg.
Danke auch noch für den Tipp!
Undichter Verschlussstopfen Motorgehäuse - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Stadler Quest undicht
    Stadler Quest undicht: Hallo zusammen, hatte von Euch schon jemand Probleme mit der "neuesten Hose" Quest Pro von Stadler? Hatte letztes Jahr 2x das Problem eines...
  • Auspuff ist undicht
    Auspuff ist undicht: Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
  • Auspuff ist undicht - Ähnliche Themen
