Undichtigkeit Motor links
Diskutiere Undichtigkeit Motor links im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe an meiner R1200GSA etwas Ölaustritt in Fahrtrichtung links festgestellt. Das angehängte Bild ist nicht so wahnsinnig...
erdusmannus
Ich habe an meiner R1200GSA etwas Ölaustritt in Fahrtrichtung links festgestellt. Das angehängte Bild ist nicht so wahnsinnig toll, aber vielleicht hilft es ein bisschen.
Ich hatte erst vermutet, dass es von der Zylinderkopfdichtung kommt, aber eigentlich sieht es eher danach aus, dass die Undichtigkeit näher in Richtung Motorgehäuse ist.
Gibt es noch eine Dichtung zwischen Motorgehäuse und Zylinder, die ich nicht sehe? Auf den Explosionszeichnungen z.B. bei Leebmann finde ich an der Stelle keine Dichtung.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen.
Danke vorab.
Beste Grüße
Robert
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Robert.
Hast du schon die Schraube vom Steuerkettenspanner kontrolliert.
Könnte von da kommen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Am Zylinderfuss gibt es nur eine Dichtmasse, die verbaut wird.
So zumindest das BMW-RepHandbuch:
Altes Dichtmittel am Zylinderfuß und am Kurbelgehäuse, vor allem auch aus den Nuten des Kurbelgehäuses entfernen.
Dichtflächen am Zylinderfuß und am Kurbelgehäuse reinigen, Öl und Fett entfernen.
Als Dichtmittel verwendet BMW:
Dichtmittel gleichmäßig auf saubere und fettfreie Zylinderfußfläche auftragen.
Betriebsstoffe/Betriebsmittel
Dow Corning
Flächendichtmittel
07 58 0 397 777
Auch die beiden O-Ringe sollten erneuert werden.
Viel Spaß beim Schrauben, Du wirst es brauchen.
cu
GB
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
…im dargestellten Bild das Bauteil 13, das fälschlicherweise als ZKD bezeichnet wird, obwohl es eine Zylinderfussdichtung #11127710398 ist. (Zu erkennen am kreisförmigen Ausschnitt). Viel Spaß beim Schrauben, Du wirst es brauchen.
cu
GB
Woran machst Du fest, dass das die Zylinderfussdichtung ist?
Ich kenne keine Zylinderkopfdichtung, die keine kreisförmigen Ausschnitte hat.
Gruß,
maxquer
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Das einzige was am Zylinderfuß als Dichtung vorhanden ist die Nr. 4 im Bild eine Zylinderfußdichtung gibt es nicht! Ansonsten kommt maximal noch Dichtmasse zum Einsatz.
Die oben gezeigte Nr. 13 ist die Zylinderkopfdichtung.
Ich würde auch am Steuerkettenspanner anfangen.
erdusmannus
Ich danke euch für die lösungsorientierten Hinweise. Habt ihr noch eine gute Idee, wie ich ohne Demontage der Einlassseite an die besagte Schraube kommen kann? Oder muss ich dafür zwangsläufig die Einlassseite abbauen?
Danke nochmals für die wirklich guten Hinweise!
Darkover
Der Spanner war nur "handfest" angezogen!
Mit neuer Dichtung montiert seit dem ist es dicht!
Es man kann sich viel Schweiss sparen wenn man erstmal nur
probiert ob das Teil einfach locker ist und mal nachzieht.
Der Aus/Einbau um eine Dichtung zu wechseln kann ganz schoen
fummelig sein.
Olaf
erdusmannus
Das wäre schön, aber dem ist leider nicht so.
Ich werde mich mit dem Aufbau bis nächste Woche gedulden müssen.
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Tach - bei mir war es da auch feucht; am Samstag einmal druntergelegt und die Schraube vom Spanner um ~1/4 Umdrehung angezogen, ist nach ca. 250km Fahrerei absolut trocken. Keine neue Dichtung, nur angezogen.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Bei mir schwitzt auch der linke Zylinder an der Silikonabdichtung beim Zylinderfuss!!
Ist nichts mehr mit Klassischer Zylinderfussdichtung wie früher!!
erdusmannus
Kurzes Update, da das Thema hier nochmal aufgemacht wurde.
Ich habe am Ende die Schraube auch nur etwas nachgezogen (1/4-Umdrehung klingt plausibel) und bin seitdem ca. 20 tkm gefahren - alles trocken.
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
meine Q schwitzt auch links unterm Zylinder und ich würde die Schraube vom Steuerkettenspanner gerne überprüfen. Kann mir jmd den passenden Schlüssel/Nuss und das Anzugsdrehmoment nennen?
Auf Powerboxer sind Drehmomente angegeben, bin aber nicht sicher welche die richtige für ne 303er ist (die roten eigentlich nicht)!? Die 32 Nm der M18x1,5?
Danke und beste Grüße
glenfiddich
FF-GS
Die Kettenspanner gibts in 17 und 19 mm SW, bei Dir wahrscheinlich noch SW17. Mit 30 bis gut 40 N wirst Du nicht falsch liegen bei einem M18-Gewinde!
Glenfiddich
Danke! :blumen:Wir reden von Torx-Bits?! Hab mir den Schraubenkopf angesehen und der Antrieb sieht nach Torx aus (wenn der Schmodder mal weg ist sehe ichs besser...).
FF-GS
Nein, Kettenspanner ist ein schnöder 6-Kant und eben 17 oder19 mm Schlüsselweite.
Dein Torx-Bit bzw. Schraube gehört zu etwas anderem!
Ordne das mal vernünftig zu, sonst redet man aneinander vorbei!
Glenfiddich
Danke für Bild. Links sitzt der wohl unter der Kunststoffabdeckung vom Zündgeschirr?! Rechts aber gut sichtbar und nein, die Stelle ist bei meiner Q trocken sondern im Bereich Öldruckschalter/Ölschauglas feucht. Öl kommt wohl irgendwo von oberhalb des Öldruckschalters (der aber neu und dicht ist). Dann vermutlich doch eher Zylinderfußdichtung...
Undichtigkeit Motor links - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus
    Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus: Hallo, ich habe heute die GS (siehe Bild) von meinem Nachbarn zum Putzen bekommen. Wollte Abends eine Runde drehen, da habe ich Flecken auf dem...
  • Motor Undicht
    Motor Undicht: Hallo GS Gemeinde. Ich war am Wochenende wieder mal mit meiner Gs unterwegs. War eine echt tolle Tour. Mir ist halt nur aufgefallen das sie sehr...
  • Motor undicht
    Motor undicht: Hallo zusammen, allmählich naht der Winter und die Zeit, mal wieder in Ruhe ein paar Servicearbeiten durchzuführen, rückt somit näher. Neben...
  • Motor undicht,
    Motor undicht,: Hallo zusammen, Ich habe eine frage zu einem von mir besichtigten Motorrad. Es handelt sich um eine R 1100gs bj99 mit 40tkm. D dass Motorrad...
  • Motor undicht, - Ähnliche Themen
  • Motor Undicht
  • Motor undicht
  • Motor undicht,
