Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit
Diskutiere Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin technisch leider nicht so gut versiert. Daher beschreibe ich mal das Problem so gut ich kann: Bei langsamer fahrt (z.B. durch...
JeTy
JeTy
Regensburg
BMW R 1200 GS (2005)
Bei langsamer fahrt (z.B. durch Ortschaften) im 4. oder auch 3. Gang ist die Laufleistung unregelmäßig.
(Maschine Ruckelt). Sobald ich dann wieder gas gebe läuft alles gefühlt wieder rund.
Was könnte das sein?
Lg.
JeTy
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Konstantfahrruckeln.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Sollte mit richtiger Einstellung so ziemlich verschwinden.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Jein, tritt bei nicht perfekt synchronisierten großen Zweizylindern aber gerne mal auf. Geh mal in die Suchfunktion, da findest Du Abhilfe.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich glaube das ist das berühmt berüchtigte KFR (Konstantfahrruckeln). <- Gib das mal als Suchbegriff hier ein !
Bis zu einem gewissen Grade ist das sogar "normal".
Penible Drosselklappensynchronisation sollte dies weitestgehend ausmerzen.
Tritt bevorzugt im Teillastbetrieb wenn es schon fast in den Schiebebetrieb übergeht auf bei niedriger Drehzahl.
Gruß Thomas
JeTy
JeTy
Regensburg
Danke, das beschreibt alles ziemlich genau mein Problem.
Fahre am Samstag mal zum Händler ;-)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Prima, der erklärt dann auch "Laien", was er da macht! :o
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das bin ich aber auch"neugierig", was dabei raus kommt... :o
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. hatte ich bei meiner "alten" GS - auch - je länger ich jeweils von der inspektion weggeblieben war :p nach 120tkm wars mir aber egal - die inspektionen schon immer alle 10tkm gemacht ;)
juekl
juekl
Essen NRW
das hat BMW erfunden und das wird in neuen Modellen immer eingebaut.
Nach einer Weile kommt dann die Doppelzündung, die aber dann wieder von einem
neuen Model mit KFR abgelöst wird.
L
locke1
Du hast ein doppelzünder das heißt, das bis einer Drehzahl von3,5 alle Vier Kerzen arbeiten, wenn jetzt mit (meist die Nebenkerze-unteren) was nicht stimmt, hast du den von dir genannten efekt! Ab 3500 schlten die Nebenkerzen ab und nur die Hauptkerze übernimmt das Funkenspiel!
Meine hatte das auch: hab zwei neue Zündspulenstecker der Nebenkerzen gekauft:( keine besserung- Syncro selber gemacht, hab ich bei meiner 11er-1150er immer selber sehr erfolgreich gemacht, bei der 12er ohne erfolg! die 12er hat für den Baypass Stellmotoren diese müssen! auf zu gefahren werden bei der Syncro , geht scheiß.. ohne Toplepp!
Der :) hat Syncro. gemacht,war einwenig besser aber für mich nicht gut genug! Dann hab ich die Neuen! Zündspulenstecken wieder rausgeschmissen und die alten verbaut, alle Stecker gereinigt und wenn ich sage gereinigt mein ich das so, siehr da alles Schniecke:rolleyes:
hab mich fasst neu Verliebt in das Teil!
Gruß Bernd
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Bernd, Du meinst wahrscheinlich die Zündspulen? Oder was genau und wie hast Du das gereinigt?
Gruß Martin
L
locke1
na was sonst, hat ich doch geschrieben, ok heißt richtig " Winkelzündspulen" und die kleinen Stecker zur Spule meinte ich.
Denke mal das sich mit der Zeit die Kabelschuhe im Stecker weiten und keinen richtigen Kontakt mehr herstellen, oder so ähnlich?
Da kommt man ja nicht wirklich dran, hab die Dinger mit Kontaktspray und nicht nur einmal zusammen gesteckt mehr geht ja leider nicht.
Seitdem läuft die gute wieder wie sie soll, auf jeden Fall ist das KFR, das blallern deim beschleunigen und Auspuffknallen erheblich besser!
Den unrigen Motorlauf in der Warmlaufphase hat sie aber immer noch und ab und an an der Ampel! kann sie aber ganz locken auch unter 2000 UpM fahren. Nur im Standgas im 1.Gang, das mag sie überhaupt nicht, mit meiner 11er-1150er ging das locker!
Gruß Bernd
Quhtreiber
Visbek
Na geht doch mit der Beschreibung! So wird auch ein Schuh draus.
Gruß Martin
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Also die Drosselklappen synchronisieren ist nun wirklich kein Problem. Du brauchst nur 2 Unterdruckuhren. Die gibt es vermutlich für weit weniger Geld als das, was dein Händler nehmen wird. Da wird ja nur die Länge der Gaszüge eingestellt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Schlauchwaage!!! Bei weitem besser, genauer, billiger als dieses Paar plünniger Uhren.
L
locke1
:daumen-hoch: die Seilzüge zu sync. ist kein Akt, mir gings um die DK-Anschläge! weil da was nicht gestimmt hat und ich dadurch die Züge nich ordentlich hinbekamm. Nachdem ich beim:) ausdrücklich drum gebeten hab den rechte DK-Anschlag zum linken zu sycr. war es deutlich besser. Hab mit dem Mechanikus zwar lange Diskutieren müssen, aber er hats dann doch gemacht!! ( die dürfen ja nicht an den Anschlägen schrauben)
Ich hatte es zuvor selber versucht, da es bei meinen 11er u. 1150er immer super geklappt hat, wie hier beschrieben. Warmfahren motor aus nur Zündung wieder an und die Stecker der leerlaufstepper gezogen, dann sollten diese normal aus ZU stehen. Es war mir aber kaum möglich, nach dem Starten, den Motor am leben zu halten und er lief wieein Sack Nüsse! Irgentwann lief er dann aber war nicht einzustellen. Der Mechanikus erkärte mir das mit dem Diagnosegerät von BMW nicht nur die Stepper auf wirklich Null gehen sondern wohl auch die Lamdaregelung unterdrückt wird, oder so ähnlich!
So schnell war ich bei meinem Versuch nicht!
Auf alle Fälle war s`nach dem Besuch beim:) deutlich besser und nachdem die alten "Winkelzündspulen" und die Stecker dieser gereinigt(so gut es eben geht) waren um welten besser.
Auch der Verbrauch ist deutlich in die Knie gegangen, obwohl ich noch genauso am Seil ziehe wie vorher
Durch das ständige ziehen der Stecker von den Steppern, habs mehrere male versucht, was der Fehlerspeicher vollgestopft mit Fehlermeldungen!
Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo in die Runde, ich möchte gerne mal wieder eine Frage an Euch richten. Ich habe bei meiner GSA Modelljahr 2009 kürzlich die vier Zündkerzen...
  • Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ
    Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ: Servus allerseits, ich habe aber da ein, zugegeben, kleines „Schönheitsproblem“. Ich versuch’s mal kurz zu erläutern. Mein Töff läuft im Prinzip...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit
    R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit: Guten Tag liebe Community! Ich bin der Nico und bin ganz neu hier, habe bisher noch nicht mal eine BMW. Da sind wir auch schon beim Thema, bei...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit - Ähnliche Themen
