untere Schraube Stoßdämpfer front
Diskutiere untere Schraube Stoßdämpfer front im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim Versuch das vordere Federbein zu wechseln hab ich mir die untere Torx Schraube verhunzt. Werde jetzt schwereres Gerät anwenden...
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
beim Versuch das vordere Federbein zu wechseln hab ich mir die untere Torx Schraube verhunzt. Werde jetzt schwereres Gerät anwenden müssen. Wenn sie dann mal raus ist werde ich eine neue benötigen. Kennt jemand die Dimensionen? Ist die Spezial BMW oder Standard?
Danke
Thomas
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Thomas, wenn ich mich recht erinnere ist es eine M10X1,25X50 die mit Sicherungsmittel eingesetzt ist. Viel Glück ...
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
hallo.., ist eine spezielle microverkapselte schraube...,unbedingt nur die originale von bmw nehmen wegen festigkeit und verdrehsicherung.
gruss gs_racer
Na dass wird ein “Spass“ an dieser Stelle ...
Erwärmen des Gewindes schadet sicher nicht.
Ich drücke die Daumen, dass die Operation ohne weitere Beschädigung klappt.
Wie kann man eigentlich einen Torx überdrehen?
Zu kleinen Einsatz verwendet?
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Die Torx hats mir total vermurkst - keine Ahnung warum? Hatte allerdings das Gewinde nicht erwärmt. Die Schraube ging anfangs gut und dann immer schwerer. AM Ende waren Schraube und Torxbit (keine Baumarktqualität sondern anständiges Material) im Eimer. Das Problem ist das man nicht richtig Andrücken kann und die Torx dann rausflutscht. Bei mir wars jedenfallls so.
Microverkapselt? Kann man nicht ne Normale hochfeste M10 nehmen und mit Schraubensicherung versehen?
Thomas
So man den richtigen Torx verwendet kann man eigentlich nur den Schlüssel abreissen. "Durchdrehen" geht konstruktiv nicht.
Was mir an Torx nicht gefällt bzw worauf man tierisch achten muss, sind die Zwischengrössen. Will ich bei einer normalen Sechskantschraube mit SW17 einen 18er Ringschlüssel verwenden, merke ich sofort, dass das nicht passt. Gleiches gilt bei Innensechskant 6 und 5.
Bei einem 45er Torx scheint es mit einem 40er zu funktionieren, wenn man nicht darauf achtet, dass der "richtige" Torx recht straff passt und man ihn nicht "reinwerfen" kann. Auch mit dem 40er kann man etwas Kraftschluss herstellen.
Es wäre so als würde man statt einem 8er Innensechskant einen 7er verwenden. Daher gibt es in der normalen Baureihe weder Schrauben noch Werkzeuge mit Innensechskant 7 (die Spezialschrauben z.B. an den (VW)Bremsen mit In7 soll ja auch kein "Normaler" lösen).
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Der falsche Torx im Einsatz? Eher nicht! Die Schraube war einfach super fest drin und auf normalem Weg nicht rauszubekommen. Der Bit hätte vermutlich noch ein bisschen hochwertiger sein können, und wenn jemand von der anderen Seite gegengehalten hätte, hätte man auch mehr Druck ausüben können und der Torx wäre nicht rausgeflutscht...!
Hätte wenn und aber. Mittels Kältespray, größerem Vielzahn und zwei weiteren Händen ging der kleine ....... am Freitag mittag doch noch raus!
Danke für Eure Hilfe - Alles wird gut!
Thomas
untere Schraube Stoßdämpfer front - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Getriebe Schraube unten rechts, länge?
    Getriebe Schraube unten rechts, länge?: Hallo ihr lieben, auf irgendeiner österreichischen Landstraße liegt scheinbar meine Getriebeschraube unten rechts, also über dem Kupplungszug die...
  • Was für eine Schraube ist das am Motor in FR rechts unten
    Was für eine Schraube ist das am Motor in FR rechts unten: Hallo zusammen Um welche Schraube, bzw. welches Bauteil handelt es sich auf dem u.a. Bildausschnitt (roter Kasten)? Die Verschlussschraube sitzt...
  • R 1200 GS Anzugdrehmoment der unteren Aufnahme für das Federbein
    Anzugdrehmoment der unteren Aufnahme für das Federbein: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugs Drehmoment der Schraube für die untere Aufnahme des Federbeins nennen. Desweiteren möchte ich wissen...
  • Anzugdrehmoment der unteren Aufnahme für das Federbein - Ähnliche Themen
