Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht
Diskutiere Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Pneumatische Ventilbetätigung?
Gast 57915
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
2020-2025: R 1200 GS (2006) 2025-?: R 1250 GSA
Bestimmt eine dumme Frage, aber wieso muss das getauscht werden? Dachte bisher man kann das einstellen? Oder geht das bereits über die Toleranz dessen, was noch einstellbar ist?
juekl
juekl
Essen NRW
alles lesen, auch den Titel
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
es geht um eine TÜ. Beim DOHC Motor wird das Ventilspiel über austauschbare Kugeln gemacht, die es in 0,05 mm Abstufungen gibt.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gast 57915
So habe ich es gemacht, Glasplatte mit 500er und 1000er Wasserschmirgel + Bügelmessschraube und man bekommt das Ventilspiel perfekt in den gewünschten Bereich.
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
Servus,
Danke dir. Hab's dann auch bemerkt, als du schwanger weiter oben der Link zur Explosionszeichnung gepostet wurde. Danke für die Erklärung!!
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Um das nun noch zum Abschluss zu bringen.
Danke für die vielen Ratschläge.
Hab mich nun für die Schleif Variante entschieden. Mit Messerschleifstein.
War auch gut. Musste 5 Hundertstel abschleifen bis endlich die 0.15 er Lehre durch ging.
Also.. Spiel war unter 0.13
:lurk:
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
Ich weiß nicht mehr genau was ich da schreiben wollte, aber die Autokorrektur am Handy ist brutal. Hoffe du bist NICHT schwanger :D
Sehe gerade: Wolfgang, Du kommst aus meiner alten Heimat. Grüße nach Erlangen!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Servus,
Bin gerade wieder mal beim Überprüfen des Ventilspiels!
Es gibt auch noch andere Halbkugelgrößen!
Habe folgende gekennzeichneten Größen vorliegen:
5,375X
5,225X
5,175X
Die anderen sind zB.mit
5,400X
juekl
juekl
Essen NRW
:lurk:
einer hat hier mal geschrieben, daß man sich eher am engeren Maß
orientieren sollte, lt. BMW 0,13 bzw 0,30
aber hast du ja mit 0,15
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Beim mir zwar die MÜ, aber Ventilspiel stelle ich immer Auslass oberes Ende der Toleranz und Einlass untere Toleranz ein. Auslass verändert sich bei mir immer in Richtung "kleiner" und Einlass in Richtung "größer" (Messung vor der Einstellung). Auslass wird wesentlich heißer als Einlass. Am Anfang klappert die Gute dann am Auslass ganz leicht etwas. Über die 10.000 km fahre ich mit dieser Vorgehensweise bisher am besten! Motor hat jetzt 100.000 km runter und Ölverbrauch ist relativ konstant bei 0,2 ltr./1000. Hat sich von 10.000 km bis heute praktisch nicht verändert!
Von welcher Toleranz bei einem modellüberarbeiteten Motor (aka MÜ) mit Einstellschräubchen an den Kipphebeln ist die Rede? Ich kenne da keine!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Habe das vielleicht etwas unglücklich formuliert. Mit obere und untere Toleranz ist das messen an sich gemeint. Auslass mit etwas mehr "Luft" und Einlass mit etwas weniger. Fühlerlehre soll ja vom Grundsatz her leicht saugend durchgehen. Hier kann man dann schon Einlass und Auslass unterschiedlich behandeln/einstellen. Mit dem entsprechenden Gefühl. Beim Auslass "leicht saugend" war der Abstand beim neu einstellen nach 10.000 km schon zu stramm. Stelle dann "sehr leicht saugend ein" (mir fällt kein besserer Begriff ein:schulterzucken:). Einlass umgekehrt. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine!
Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite
    R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite: Biete einen neuen zylinderkopf für eine r 1100 gs linke seite Preis inkl versand. Preis 300 Euro
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
