Ventildeckel Dichtung Preis ???
Diskutiere Ventildeckel Dichtung Preis ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; viel Wind um Nichts.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Also sollte die Dichtung noch benötigt werden ich habe noch einen Satz neu und original übrig. Links und rechts komplett mit Innen und Aussendichtung würde ich für 60 Euro abgeben.
Teilenummer 11127723216
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Habei ich auch, bin aber zu weit weg, hatte damals dem Händler geglaubt und ein Satz VDD gekauft... :nixweiss:
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
R 1250 GS Adventure Triple Black
Artikelnummer: 11 12 899 381 wurde beim Service dieses Jahr mitgewechselt für 124,40€ (für 2 Sätze)
Auf die Schnelle mal gegoogelt Da sehe ich den Satz für 69,17€
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
weiterverwenden, wenns undicht wäre etwas Dichtmasse drunter über Nacht aushärten lassen, morgens dicht.
Hallo Klaus, welche Dichtmasse ist da geeignet? Diese muss ja auch irgendwann mal möglichst rückstandsfrei wieder ab. Hast du da eine Empfehlung?
Danke im voraus und Gruss
Axel
ist aber egal, wel brauchen braucht man eigentlich nur beim Nachsehen keine neuen Dichtungen aus Gummi, die ncht zerreißen oder brüchig werden wie damals di Korkdichtungen der 2V für 5 Mark . So gesehen ist der Fortschritt nicht mal erkennbar wirtschaftlich. Da könnte man bei einer 2 V 10 Jahre wechseln für 100.- und bei einer R1200 xy soll man nach 4 Jahren 150 bezahlen..
Schwarze Motorsilikon Dichtmasse wie Ajusa oder andere verwende ich da, das lässt sich wieder abziehen und sollte dünn aufgetragen werden. Muss halt ewas vorsichtig drunterhebeln. Das macht man nur wenn es wirklich undicht wäre, meist ist noch etwas Öl vom Abbauen dran das dann heiß runterläuft, ist aber nicht undicht. auch kein Handlungsbedarf außer abputzen.
Spielt keine Rolle.
Ich hab bei meiner 1100GS noch nie Dichtmasse verwendet.
Ausserdem (wenn die Konstruktion bei der 1200GS gleich ist!) bringt ein mehr Anziehen als 8 Nm, keinen höheren Anpressdruck auf die Dichtung, da es durch den Anschlag der Schrauben, begrenzt wird.
Ausser ein kaputtes Gewinde. :gruebel: ..wieso weiss ich das wohl?
Wenn mit diesen 8 Nm (1100GS!!) der Ventildeckel undicht sein sollte, braucht es eine neue Dichtung
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ist so, auch Schraube mit Bund als Anschlag.
Spielt keine Rolle.
hat auch Keiner vorgeschlagen mehr anzuziehen.
Ja Klaus...
Hab es erwähnt, das nicht jemand denkt mit ein wenig mehr anziehen, auf die Dichtung einen höheren Anpressdruck erzeugen zu können.
Ach so. j a nun, wenn man das probiert obwohl man die Schrauben sieht mit dem Bund.. behütetes Schrauben..
Das geht nur beim 2 V..
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
1. Hast Du die Dichtungen schon mal in der Hand gehabt ?
2. Sind die denn bei Dir defekt ?
(Meine K25 hat auf 95.000 km keine neuen Dichtungen benötigt)
Ich hab die auch drinnen gelassen, tausche auch nur aus wenn sie nicht mehr dicht ist. Machte das bei der VDD von der F650 auch. Aber ich hab dann mal geschaut was die kostet und war erschrocken! Habs mir nicht so schlimm vorgestellt
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Schau mal es werden 2 Sätze benötigt, also 138€.
Solange die dicht wird und ist kauf ich keine neue. Ansonsten Trick von Klaus verwenden.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Der Trick ist:Einfach immer die zuerst,bei Auslieferung eingebauten verwenden😁
Ventildeckel Dichtung Preis ??? - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Umfaller Ventildeckel Dichtung
    Umfaller Ventildeckel Dichtung: Hatte heute einen Umfaller beim Parken. Bis auf ein paar Kratzer war nichts zu erkennen. Heute Abend hab ich aber festgestellt, dass Öl am...
  • Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?
    Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?: Hallo zusammen, laut meinem Freundlichen gibt es "angeblich" bei den R 12xx LC Modellen nur die Schrauben komplett a 14,xx Euro/ Schraube. Bei...
  • Dichtung im Ventildeckel für Kerzenloch
    Dichtung im Ventildeckel für Kerzenloch: Hallo zusammen, gestern standen einige Wartungsereignisse an, HAG und Getriebeölwechsel und Ventile einstellen. Die Ventile waren nach 20.000 km...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Ventildeckel Dichtungen
    Ventildeckel Dichtungen: Hallo habe einen neuen original BMW Satz Ventildeckeldichtung + Dichtung für Zyndkerzen für die 1100er abzugeben. Wurde für eine R1100GS...
  • Ventildeckel Dichtungen - Ähnliche Themen
