Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich wird das Ventilspiel durch Setzungen am Ventilsitz enger. Wird es größer, sind entweder die Nockenwelle oder die Schlepphebel Schrott...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wieso "in Richtung enger"? Das Gegenteil ist doch er Fall, Ventilspiel wird mit Nutzung immer grösser. Aber ja, es passiert daher nichts. Zu eng wäre nicht gut, zu gross klappert halt mehr.
Wird es größer, sind entweder die Nockenwelle oder die Schlepphebel Schrott, weil eingelaufen.
Gruß,
maxquer
HeikoRoadKing
Wenn die Beschichtung der Schlepphebel defekt ist sehen die Spuren so aus wie auf den Bildern. Und ja, dann wird das Ventilspiel grösser. Lass die Schlepphebel kontrollieren wäre mein Rat.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hier stand Nix wichtiges
Gast-66894
@NilsP_83
Jetzt verunsichere dich doch nicht mit noch mehr Fragen und unendlich vielen folgenden Antworten. Setz dich auf deinen Bock und genieße die Kurven, die Beschleunigung und die schönen Landschaften und den Urlaub.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß,
maxquer
Wenn man derart grosse Setzungen am Ventilsitz bei dieser geringen Laufleistung hätte, täte ich mir ganz andere Gedanken machen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Er schreibt ja:
Die Sollwerte sind laut meinen Infos 0,34 mm - 0,41 mm.
Meine Fühlerlehre funktioniert in 0,05 mm Schritte. Genauer, 0,40 mm passen zwischen Schlepphebel und Ventil gemütlich durch, 0,45 mm kriege ich mit etwas Anstrengung gerade so durchgeschoben
Ja, das ist ja alles klar. Aber diese Setzungen sind ja hier nicht vorhanden. Sein Spiel bewegt sich am oberen Ende, d.h. wenn seine Maschine wie angegeben 40'000km hat, dann müsste ja das Spiel im Neuzustand ausserhalb der Toleranz gewesen sein, oder aber es hat keinerlei Verkleinerung des Spiels gegeben = keine Setzung am Ventilsitz (was ich übrigens so immer erwarten würde bei einem gesunden Motor). In die andere Richtung geht es, wenn am Ventiltrieb etwas nicht passt, dann wird es eben grösser und das ist vermutlich häufiger der Fall als umgekehrt.
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Ich habe mittlerweile 11 Boxer u.a. auch LC's gefahren und meine Erfahrung dazu: An allen Moped's wurde das Ventilspiel grösser, ohne dass hier die Nockenwellen oder sonst was eingelaufen war.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Bei meiner hat es sich an einem Auslassventil innerhalb von 10tkm um 0.3mm verringert.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Bei mir wurden die Ausslassventile langsam aber sicher enger... wie bei praktisch allen modernen Motoren.
Die Aussage von "Lederkombi" zeugt von großer Schrauber Inkompetenz.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Lies nochmals in Ruhe alles durch, Du hast da etwas nicht verstanden!
Bei ihm hatte das Ventilspiel am oberen Ende im worst case exakt 0.01 mm um aus der Toleranz zu fallen! D.h.: Wenn es Setzungen/Abrieb am Ventil gegeben hat, dann auf 40'000km 0.01mm. Wenn!
Zulässiges Spiel: 0.34..0.41mm. Dies bedeutet somit, 0.07mm sind die Toleranzbreite. Somit könnte er noch 6mal 40'000km fahren, bevor er aus der Toleranz fällt! Einfacher formuliert: Er könnte insgesamt 280'000km fahren, bevor er ausserhalb der Toleanz fällt und er wirklich nachjustieren müsste.
Ich wiederhole: 280'000km. Wieviele von uns fahren soviel? Eben.
Falls dem nicht so wäre, dann bedeutet dies, dass BMW den Motor bzw. das Ventilspiel schlicht falsch eingestellt hätte (also zu gross = unwahrscheinlich), oder er aber nicht korrekt gemessen hat.
Schreibt was ihr wollt, aber ihr habt da def. etwas nicht verstanden. Lest bitte immer alles!
Und jetzt ist mir schnuppe, was ihr mit euren Motoren macht. Ist ja zum Glück nicht meiner :mstickle:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Auslass!
Das ist nicht wegen "Setzungen", sondern wegen Verschleiss = Abbrand.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
D.h., Dein Motor hat ein Problem!
Bei 10'000km 0.03mm Verschleiss bei nur 0.07mm insgesamt, ist meiner Meinung nach deutlich zuviel.
Edit: War eine Kommastelle zuwenig
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Bei 10'000km 0.3mm Verschleiss bei nur 0.7mm insgesamt, ist meiner Meinung nach deutlich zuviel.
Ich meinte 0.03 mm. Hab mich vertan. Die zweite Stelle hinter dem Komma hat sich verändert. Motor läuft einwandfrei. Jetzt erst 3.500 km quer durch Europa, zu zweit und Gepäck.
Bolsano
Ich habe eine Frage zur zum Ventiespiel, zu der ich keine Antwort finde: Die Veränderung des Ventilspiels ist Folge der Nuztung des Motors, folgerichtig ist im Wartungsplan auch keine Prüfung nach Zeitablauf sondern nur nach gefahrenen km enthalten. Hat die Fahrweise erheblichen Einfluss auf die Veränderung des Ventilspiels? Je geringer die Drehzahl, desto weniger müssen sich dieTeile im Motor bewegen. Wäre dann der Schluss richtig, je hochtouriger man fährt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das Ventilspiel verändert. Meine LC ist jetzt ca. 25.000 km gelaufen, sie läuft einwandfrei. Ich fahre ausschließlich Landstraße immer um die 3.000 U/min. Ist es da überhaupt wahrscheinlich, dasss sich es was am Ventilspiel geändert hat?
Über eine klärende Antwort würde ich mich freuen.
Walter
NilsP_83
NilsP_83
Um deine erste Frage zu beantworten, ich denke nicht und wenn nur marginal.
Wie du sagst, ändert sich das Ventilspiel aufgrund des Verschleißes im Motor. Logischerweise, je höher der Motor dreht umso mehr geraten die Bauteile aneinander und verschleißen. Das Ganze ist aber mit sehr vielen Faktoren verbunden die darauf Einfluß haben können und so das Ventilspiel entweder vergrößern oder oftmals verkleinern.
Dazu gehören Drehzahl, Last, Temperatur, Ablauf der Warmlaufphase, Anzahl der Kaltstarts, verwendetes Öl, Wartungsintervalle, Materialien der Motorbauteile, Wasseranteile im Öl, Kraftstoffanteile im Öl.....usw.
Aufgrund dessen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das Ventilspiel merkbar weniger verändert wenn du statt 130 km/h auf der BAB nur 120 km/h fährst oder 500 Umdrehungen pro Minute eher schaltest.
Wie dein Ventilspiel bei deiner Maschine aussieht kann dir keiner sagen. Grundlegend denke ich, wird alles in Ordnung sein. Aufgrund von minderwertigen Bauteilen kann es aber durchaus vorkommen, dass sich hier bereits etwas getan hat. Sicher kann man nur sein wenn man das Ventilspiel misst wie der Hersteller es vorgibt. Kostet nicht die Welt und man weiß das alles in Ordnung ist oder rechtzeitig gehandelt werden muss bevor mehr kaputt geht. Bei der Überprüfung kann man sich auch gleich den Zustand der Motormechanik, speziell der Nockenwellen etc. anschauen. Diese Bauteile stehen bei BMW öfters mal in der Kritik und hin und wieder ist eine Sichtprüfung des Ganzen garnicht mal so schlecht.
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine) - Ähnliche Themen
  • Hilfe
