Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich wird das Ventilspiel durch Setzungen am Ventilsitz enger. Wird es größer, sind entweder die Nockenwelle oder die Schlepphebel Schrott...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wieso "in Richtung enger"? Das Gegenteil ist doch er Fall, Ventilspiel wird mit Nutzung immer grösser. Aber ja, es passiert daher nichts. Zu eng wäre nicht gut, zu gross klappert halt mehr.
Wird es größer, sind entweder die Nockenwelle oder die Schlepphebel Schrott, weil eingelaufen.
Gruß,
maxquer
HeikoRoadKing
Wenn die Beschichtung der Schlepphebel defekt ist sehen die Spuren so aus wie auf den Bildern. Und ja, dann wird das Ventilspiel grösser. Lass die Schlepphebel kontrollieren wäre mein Rat.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hier stand Nix wichtiges
Gast-66894
@NilsP_83
Jetzt verunsichere dich doch nicht mit noch mehr Fragen und unendlich vielen folgenden Antworten. Setz dich auf deinen Bock und genieße die Kurven, die Beschleunigung und die schönen Landschaften und den Urlaub.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß,
maxquer
Wenn man derart grosse Setzungen am Ventilsitz bei dieser geringen Laufleistung hätte, täte ich mir ganz andere Gedanken machen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Er schreibt ja:
Die Sollwerte sind laut meinen Infos 0,34 mm - 0,41 mm.
Meine Fühlerlehre funktioniert in 0,05 mm Schritte. Genauer, 0,40 mm passen zwischen Schlepphebel und Ventil gemütlich durch, 0,45 mm kriege ich mit etwas Anstrengung gerade so durchgeschoben
Ja, das ist ja alles klar. Aber diese Setzungen sind ja hier nicht vorhanden. Sein Spiel bewegt sich am oberen Ende, d.h. wenn seine Maschine wie angegeben 40'000km hat, dann müsste ja das Spiel im Neuzustand ausserhalb der Toleranz gewesen sein, oder aber es hat keinerlei Verkleinerung des Spiels gegeben = keine Setzung am Ventilsitz (was ich übrigens so immer erwarten würde bei einem gesunden Motor). In die andere Richtung geht es, wenn am Ventiltrieb etwas nicht passt, dann wird es eben grösser und das ist vermutlich häufiger der Fall als umgekehrt.
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Ich habe mittlerweile 11 Boxer u.a. auch LC's gefahren und meine Erfahrung dazu: An allen Moped's wurde das Ventilspiel grösser, ohne dass hier die Nockenwellen oder sonst was eingelaufen war.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Bei meiner hat es sich an einem Auslassventil innerhalb von 10tkm um 0.3mm verringert.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Bei mir wurden die Ausslassventile langsam aber sicher enger... wie bei praktisch allen modernen Motoren.
Die Aussage von "Lederkombi" zeugt von großer Schrauber Inkompetenz.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Lies nochmals in Ruhe alles durch, Du hast da etwas nicht verstanden!
Bei ihm hatte das Ventilspiel am oberen Ende im worst case exakt 0.01 mm um aus der Toleranz zu fallen! D.h.: Wenn es Setzungen/Abrieb am Ventil gegeben hat, dann auf 40'000km 0.01mm. Wenn!
Zulässiges Spiel: 0.34..0.41mm. Dies bedeutet somit, 0.07mm sind die Toleranzbreite. Somit könnte er noch 6mal 40'000km fahren, bevor er aus der Toleranz fällt! Einfacher formuliert: Er könnte insgesamt 280'000km fahren, bevor er ausserhalb der Toleanz fällt und er wirklich nachjustieren müsste.
Ich wiederhole: 280'000km. Wieviele von uns fahren soviel? Eben.
Falls dem nicht so wäre, dann bedeutet dies, dass BMW den Motor bzw. das Ventilspiel schlicht falsch eingestellt hätte (also zu gross = unwahrscheinlich), oder er aber nicht korrekt gemessen hat.
Schreibt was ihr wollt, aber ihr habt da def. etwas nicht verstanden. Lest bitte immer alles!
Und jetzt ist mir schnuppe, was ihr mit euren Motoren macht. Ist ja zum Glück nicht meiner :mstickle:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Auslass!
Das ist nicht wegen "Setzungen", sondern wegen Verschleiss = Abbrand.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
D.h., Dein Motor hat ein Problem!
Bei 10'000km 0.03mm Verschleiss bei nur 0.07mm insgesamt, ist meiner Meinung nach deutlich zuviel.
Edit: War eine Kommastelle zuwenig
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Bei 10'000km 0.3mm Verschleiss bei nur 0.7mm insgesamt, ist meiner Meinung nach deutlich zuviel.
Ich meinte 0.03 mm. Hab mich vertan. Die zweite Stelle hinter dem Komma hat sich verändert. Motor läuft einwandfrei. Jetzt erst 3.500 km quer durch Europa, zu zweit und Gepäck.
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • PCV-Ventil defekt oder normal?
    PCV-Ventil defekt oder normal?: Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln? - Ähnliche Themen
