Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
Diskutiere Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte Bezeichnung?) beschaedigt ist und gerade noch mit 1-2 Windungen die Kontermutter haelt. Beim Festziehen nach dem Einstellen hat das Gewinde dann den Geist aufgegeben und die Mutter hat keinen Halt mehr. Das beschaedigte Gewinde habe ich schon vom Vorbesitzer uebernommen, bisher hat es aber gehalten. Vor langer Zeit da hat wohl jemand das sensible Feingewinde mit zuviel Gewalt traktiert!
Siehe Bilder. Pfeil auf den Ventilstoessel wo das Gewinde blank ist, ohne Kontermutter.
Das Gewinde ist nur auf der Hoehe wo das Ventilspiel richtig eingestellt ist, blank. Habe eine provisorische Loesung gefunden, indem ich zwei Beilagscheiben vor die Mutter gelegt habe und dann das nicht beschaedigte, weiter aussen liegende Gewinde der Schraube zum Anziehen verwendet habe. Bei der Probefahrt hat der Motor gut eingestellt gesurrt und es gibt keine Probleme. Die Beilagscheiben sind marinefest fuer meinen Schiffsmotor, aber doch ein anderes Metal als das von BMW verwendete. Werde also baldigst die Schraube erneuern.
Ich brauche mal kurz Info von den Experten hier:
  • wie sind denn die richtigen Bezeichnungen fuer das Teil? Ventilstoessel?
  • nehme an diese gibt es nur bei BMW? Hat jemand Teilenummern?
Hab ich richtig verstanden und nur das Gewinde der Schraube ist futsch? Und evtl. der Kontermutter?
Nicht das des Kipphebels?
Ich schau nachher mal nach, sowas müßte noch rumliegen. Kriegst Bescheid.
LG, Rainer
ich wollte schon suchen gehen, "Elefantenfüße" hab ich. Ist dank Rainer aber erledigt.
Sachte anziehen sachte.. 2 Finger..
m6 x0,75 ..
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich das richtig sehe, ist das Gewinde aber nur an einer Stelle beschädigt...? Dann könnte man das - vorübergehend, z.B. unterwegs auf Reisen - mit Unterlegscheiben soweit verschieben, dass die Mutter wieder greift. Es soll ja nur gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert werden...
Aber die ET sind ja schon unterwegs ;)
Auf die U-Scheiben-Lösung ist @Jan777 wohl schon gekommen.
Bissl Bauchweh hätte ich aber trotzdem, denn die Pressungsreibung zw. Mutter und Kipphebel ist sicher höher als wenn zwei U-Scheiben dazwischen gequetscht werden.
Aber als Notbehelf sicher zu verantworten.
unterwegs wenn das Gewinde schlecht ist sollte es doch schwer gehen und nicht aufgehen?
ansonsten Locktide Hochfest mal probieren. Das ist ja eine Bekannte Baustelle gewesen und nur jetzt beim Einstellen aufgefallen. Ohne dass da sich was gelöst hätte.
Zur info die Klemmwirkung der Kleinen Feingewindemutter ist ausreichend!
Sogar im Rennen fahren Motoren wo wir die 5 mm hohe Mutter auf die Hälfte gekürzt haben um oszillierendes Gewicht zu sparen! da waren nur noch 3..4 Gewindegänge bei 3 mm Höhe SW10
Im 2. Schritt habe ich hochfeste M5 Muttern beschafft, die nur SW8 haben und mit dem erforderlichen Gewinde eingeschnitten noch die Hälfte der Serien Mutter wiegen, aber 4 mm Gewindehöhe haben also mehr Gewindegänge als eine in der Höhe gekürzte Mutter.
Damit kann der Motor dann 9000 drehen..
Beim Tuning wird an allen Schrauben gedreht!
gstommy68
Rheinland
Ist schon unterweGS...!
Wenn ich sowas lese dann freue ich mich - wirklich. So kann Motorradforum auch sein. Dafür bedanke ich mich mich aufrichtig wenn ich sowas lesen darf 👍👍👍.
Ein Frage hätte ich allerdings noch. Obwohl ich schon immer die Ventile an der 1150 GS einstelle würde ich gerne wissen ob und welche Teile weggebsut werden müssen um das Teil zu wechseln?
Danke für's Danke!
Und gute Frage!
Der Lagerbock muß runter, wobei eine Mutter, die dabei gelöst werden muß, auf einem Zylinderstehbolzen sitzt.
Daher Anzugsmodus zum Wiedereinbau beachten!
Voranzug mit 20 Nm und dann 180 Grad Drehwinkel.
Vorm endgültigen Anziehen gleich das Axialspiel zw. 0,05 u. 0,1 mm einstellen.
Ich würde die Einstellschraube maximal hochdrehen, also das Spiel vergrössern, und dann die schlechte Stelle abflexen.
Sonst könnte das intakte Gewinde im Kipphebel leiden wenn das defekte Gewinde mit Gewalt durchgeschraubt wird.
Ich meine, dass auch die Einstellschrauben !irgendeiner" KTM passen würden, finde aber meine Notiz nicht mehr.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Mir ist das auch schon passiert ... :ohnmacht:
Hab dann das defekte Teil des Gewindes mit einem Dremel
abgeflext und konnte den Rest dadurch ohne Gewalt
herausschrauben. Man sollte dabei peinlich darauf achten,
dass sich die Schleifbrocken nicht über die Mechanik verteilen.
Mittlerweile benutze ich einen kleinen, handlichen Drehmo-
mentschlüssel (3 ... 15 Nm von Proxxon) für solche Aufgaben.
Eigentlich für die Schrauberei an meinen Fahrrädern gedacht,
macht er auch an den Mopeds gute Dienste.
BigJay
BigJay
So isses Rainer!
Nicht ohne Grund sind an dieser Stelle keine
U-Scheiben verbaut. Jede Trennfuge verringert
wegen Setzverhalten auf Dauer die Vorspannkraft
einer Schraubverbindung. Das insbesondere bei
den üblicherweise leicht bombierten U-Scheiben,
die man so kaufen kann.
Bei M6 reichen schon rund 0,15 mm aus, um eine
Schraube nach Zeit x mit den Fingern lösen zu
können. Temperaturwechsel und Vibrationen
"helfen" dabei besonders gut, damit das sehr
schnell passiert.
Das sind keine Phantasiewerte: Im Rahmen einer
Validierung für Bauteile eines Getriebes für den
Kunden Mercedes habe ich das auf dem Schrauber-
prüfstand in unserem Labor ermitteln können.
warum schlitzt man solche Gewinde nicht und klemmt die mit einer Madenschraube? zu schwer?
BigJay
BigJay
Vermute, dass das in der Herstellung zu teuer wäre:
Nut fräsen, zwei unterschiedliche Bohrungen einbringen,
Gewinde schneiden, Gängigkeit des Einstellschrauben-
gewindes überprüfen, das wäre zusätzlich zu erledigen.
Und ... wenn ein übermotivierter Schrauber diese Klemm-
schraube überdreht, wird es nicht einfacher, die an dieser
Stelle herauszufummeln. Wenn es übel läuft, ist dann auch
noch der Kipphebel hinüber ... :)
Dann schon lieber die milliardenfach bewährte Lösung.
Danke mir gings nur um Klemmung, wenn das einer schrottet sein Pech, das lernt man schnell übers Geld.
nein Schlepphebel und Kugelpfanne ist da schon besser eben DOHC 50 000 fast stabil gleich..Da braucht es keine zu schweren Hydrostössel..
Stößelstange war vorgestern gestern Kipphebel heute Schlepphebel. die S1000 zeigt dass es bis 14 000 U hält. wenn einer das notwendige Material dann mal prozessicher raushat
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Also mal in aller Öffentlichkeit und vor dem gesamten Forum: Grosses Dankeschön!
Dein Päckchen ist angekommen, von Deutschland über Wien, dann in den Militärflieger und zum Feldpostamt in den Kosovo, zur NATO Basis in Pristina, wo ich mit den UN stationiert bin.
Dieses Wochenende mach ich mal an die Arbeit. Meine "Eselsbrücke" mit den beiden Beilagsscheiben auf der Schraube vor der Kontermutter ist nicht sehr sicher. Wenn sich das löst fliegen die Beilagscheiben im Ventilbereich herum.
P.S. Ach ja: zu den technischen Fragen. Das Gewinde der Einstellschraube ist in einer Länge von 3 bis 4 Gewindegängen ziemlich platt. Da gibt es keinen Widerstand beim Rausdrehen. Seltsam, weil auf der Kontermutter und im Hebel das Gewinde ok ist. Die äusseren Gewindegänge haben ja Halt.
Es klappert allerdings ordentlich im linken Zylinder. Bin nicht mehr gefahren und werde morgen die Schraube und die Beilagscheiben ausbauen. Das Risiko von echtem Schaden, wenn da so zwei lose Edelstahlbeilagscheiben fröhlich im Ventilspiel werken, ist doch zu gross.
P.S. II rein kriminaltechnisch kann man die Tat wohl nur so rekonstruieren: einer der Vorbesitzer hat wohl eine Kontermutter tot gedreht und das Gewinde auf der Schraube platt gemacht. Dann hat er zwar eine neue Kontermutter rauf geschraubt aber die Einstellschraube zu tauschen war ihm zu viel Arbeit. Das hielt auch eine zeitlang, aber hat letztlich doch den Geist aufgegeben, als ich das Ventil neu einstellen musste.
P.S. III der Vorbesitzer von dem ich die Maschine gekauft habe ist Geigenbauer. Also sollte er feinmechanisch eigentlich Vollblutexperte sein.
Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
