Ventilspiel lässt sich nicht einstellen.
Diskutiere Ventilspiel lässt sich nicht einstellen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ich habe heute versucht das Ventilspiel meiner GS einzustellen. Jedenfalls habe ich beim Einstellen folgendes Problem: Habe...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Hallo allerseits,
Habe ich alle 4 Ventile einer Seite perfekt eingestellt und drehe den Motor einmal durch, stimmt das Ventilspiel anschliessend nicht mehr. Das heisst es ist teilweise zu eng oder zu weit und die Fühllehre geht nicht mehr saugend durch.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Oder eine Idee wo ich evtl. einen Fehler mache?
Danke im Voraus!
Übrigens habe ich das Einstellen nach dieser Methode durchgeführt:
Für die Witzigen: Die Köpfe habe ich natürlich nicht jedesmal vorher angezogen
Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
mir gefiel die Sache mit dem Drehwinkelmessgerät.
Der tats. Drehwinkel war lt. Film ein Anderer.
Eine 1200C von Anno Tobak und dann erst 1000Km runter wegen dem Nachziehen der Zylinderkopfschrauben.
Soviel Gewalt um die Fühlerlehren rauszuziehen läßt auf zu enges Spiel schließen.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ich denke er verkantet die lehren beim herausziehen. Ich habe das Spiel jedenfalls so eingestellt, dass die Lehren gerade so nicht ihre 90° Position halten. Und vor allem "saugend" beweglich waren.
Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit jedem Hub dreht sich das Ventil ein Stück weiter um die eigene Achse. Kann sein dass durch Fertigungstoleranzen oder (eher wahrscheinlich) Verbrennungsrückstände das Ventil nicht immer 100% in den Sitz gedrückt wird. Du drehst nur langsam mit der Hand, die Ventile kommen nicht so schnell zurück wie im Fahrbetrieb, das kann schon was ausmachen.
Ich würde das Spiel einstellen so gut es eben geht, lieber etwas zu viel als zu wenig, danach eine ausgedehnte Probefahrt machen (ordentlich Warmfahren und dann richtig Feuer geben damit sie sich "freihustet").
Tags darauf nochmals prüfen.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Das ist schonmal eine gute Erklärung und ein guter Tipp, Danke!
Andreas
Hallo Andreas,
Du hast aber nicht nur EINMAL durchgedreht?
Denn das ist die Einstellposition des gegenüberliegenden Zylinders!
Beim zweiten Mal kommt der soeben eingestellte Zylinder wieder in den Zündungs-OT....
Nur mal so,
Grüße vom elfer-schwob
Gast 7673
is doch ganz einfach..
Mal für Haptisch gesteuerte Menschen..
Dreh den Motor und achte darauf wann sich Einlaß (die an der Drosselklappe) und Auslassventile (die am Auspuff) öffnen und schließen . Erst kommt Einlass dann Auslass wenn du richtig rum drehst.
Dann schau dabei auf die OT Anzeige bzw den Schraubendreher.
Sobald der Schraubendreher sich nach oben bewegt und den OT erreicht UND alle Ventile locker sind (mithin nicht arbeiten..und die Kipphebel sich nicht bewegen) ist das der Zylinder der eingestellt werden kann.
Wenn Du weiterdrehst um den anderen einzustellen ( es kann auch sein dass Du auf Überschneidung warst) dann ist der andere Zylinder irgendwann auch "arbeitslos" und dann kannst Du da einstellen.
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Andreas,
Nur mal so,
good Post Schwoob . . .:rocker::rocker::rocker:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Hallo allerseits,
also ich danke Euch für eure Ratschläge. Aber den OT habe ich schon jeweils richtig gesetzt vor dem Einstellen des Ventilspiels. Das Axialspiel der Kipphebel ist zwischen 0,20mm und 0,30mm. Das sollte ok sein. Auch die Elefantenfüsschen der Kipphebel welche auf die Ventile drücken habe ich mal mit Drucklauft ausgeblasen und gereinigt.
Ich denke evtl. habe ich insgesamt ein wenig zu eng eingestellt.
Hatte vor über 10 Jahren das Spiel meiner Transalp PD06 eingestellt. Da hatte, ich obwohl man an die Ventile viel schlechter dran kommt, weniger Probleme.
Ich werde morgen nochmal in Ruhe daran gehen. Mir wurde aus dem Forum Hilfe angeboten. Ich werde mein Glück nochmal versuchen und sonst gerne die Hilfe annehmen.
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
bei der 11er ist das Axialspiel 0,05 - 0.20
ich habe meine auf 0,10 eingestellt . . .das Spiel kann doch
bei ner 1150er nicht anders sein. . . klappert bestimmt wie sau
könnte auch an dem Axialspiel liegen das du kein Bein an die
Erde bekommst . . .ich weiß nicht ob es möglich ist das sich die
Elefantenfüße verkeilen und daher ein einstellen nicht möglich ist
die Ventillehre soll saugend brausend ohne klemmen durchgehen, mit öl benetzt
Spiel 0,15/0,30 Einlass/Auslass
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Hallo Tom,
ich hatte in Ermangelung weiterer Größen das 0,15er und das 0,30er Lehrenblatt zur Messung des Axialspiels genutzt. 0,15 ging problemlos rein 0,30 nicht. Daher meine Angabe. Habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe mir aber eine komplette Lehre besorgt und werde morgen genauer prüfen, wie es mit dem Axialspiel aussieht.
Andreas
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Tom,
Andreas
Gast 7673
Axialspiel soll eng aber frei sein. 0.1 bzw 0.05 würde ich nehmen und da die Mitte. Also 0.1 kaum rein und 0.05 saugend durch.
Frosch'n
Frosch'n
... das ist leider kein definiertes Maß und wohl
schwer zu beurteilen. . .also lieber eine Lehre mit 0.08 besorgen
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
im BMW Repair Manual ist min. mit 0,05mm und max. mit 0,40mm angegeben.
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
die einzigsten variablen die sich bei einer Umdrehung des Motors am Ventilspiel verändern können sind
loser Ventilsitzring . . . eher unwarscheinlich das passiert beim 2Ventiler
Nockenlaufbahn auf Tassenstössel ....( Loch eingegraben im Tassenstössel . . .Härtefehler)
Bruch im Elefantenfuß
Einstellgewinde Ventilspiel vermurkst
wie oft hast du schon Ventile eingestellt
unsicherheit ist ein schlechter Begleiter . . .man muß schon wissen was da mechanisch abläuft
das geht nicht gegen dich
von solchen Problemen hab ich nur beim 2V gehört da sich hier die
Ventilsitzringe lösen können und Richtung Brennraum rutschen. . . noch nie beim 4V
ja hab grad auch nomma nachgeschaut . . .passt
wobei 0,40 halte ich für abenteuerlich
BMW sagt auch 1 Liter Öl auf 1000 sei normal
ich aktzeptiere sowat nich
nimm das kleinste machbare Spiel 0.10 für Axial
da du wohl keine 0.08 Lehre haben wirst
Maße addieren sich auf, daher ist es wichtig diese Maßkette von vorn abzuarbeiten
und das beginnt mit dem Axialspiel...erst nachdem man alles von vorn abgearbeitet hat
kann man sicher sein das die Einstellungen stimmig sind und ein mechanischer Fehler
vorliegt der das Ventilspiel beeinflußt, den es dann zu suchen gilt.
Das zulässige Axialspiel der Kipphebel ist sowohl bei den 1100 wie auch bei den 1150 mit 0,05 bis 0,40mm angegeben.
Ventilspiel E0,15/A0,30
Frosch'n
Frosch'n
ich glaube eher das du im falschen Takt bist wenn du nachkontrollierst
mach mal so
schraubenzieher in Kerzenloch - Kolben nach oben drehen - OT - Ventile auf freigängigkeit prüfen - wenn nicht freigängig - weiterdrehen bis Kolben wieder oben
das machste so lange bis die Ventile freigängig sind - dann Ventilspiel kontrollen und du wirst merken alles richtig gemacht
-Edit sagt ... zu wenig Kaffee getrunken ...grins -
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Hi Tom,
wie gesagt an meiner PD06 habe ich das 2 mal gemacht. Mit dem richtigen OT bin ich mir sicher. Mit "saugend durchgehen" dachte ich auch. :(
So wie es oben im Film gezeigt wird, dass die Lehren nur durch die Kraft der Elefantenfüsse und der Ventile waagerecht bleiben, ist das Spiel meines Erachtens zu eng. Ausser sie stützen sich dabei an den Aufnahmen der Kipphebel ab. Dann halten Sie auch bei mir saugend. Wenn ich das Spiel so einstelle, dass sie ohne sich mit der Spitze am Gehäuse abzustützen waagerecht bleiben, muss ich schon gehörig ziehen um die Lehren noch zu bewegen (wie im Film halt).
@ Gerd die Einstellmaße habe ich so wie du geschrieben hast verwendet. Ich nutze übrigens dieses Werkzeug Wunderlich 4V-Fühlerleherenset von Wunderlich.
Ich denke ich werde einfach nochmal die ein oder andere Strunde vor dem Mopped verbringen und mein Gefühl für die Lehren schulen. Axialspiel einstellen kann ich in Ermangelung des benötigten Werkzeugs nicht. Aber es liegt ja innerhalb der Toleranz.
Interessieren würde mich noch, ob jemand das mit dem Durchdrehen des Motors und erneut prüfen oder/und dem Verdrehen der Elefantenfüsse und erneutem Prüfen schon mal ausprobiert hat und dann zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist. Vielleicht hat ja am Vatertag jemand Zeit das mal nachzuvollziehen. :)
Viele Grüße
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
Von diesem Video halte ich gar niGs.
Werkzeug . . insbesondere Einstellwerkzeuge haben nigs im Dreck verlohren
3x runtergeschmissen und so wieder benutzt ohne das ich gesehen habe das die mit nem Lappen gereinigt wurden
ich benutze zum einstellen jeweils eine Lehre für Einlaß/Auslaß
das mit dem runterfallen wäre mir viel zu frikkelig und ich muß nicht alle Handgriffe 3x machen
weil mir die Lehren herausfallen
das Spiel was der da eingestellt hat passt schon . . .saugend brausend bedeutet das sich die Lehre von allein hält
würde sie rausfallen wäre es zu weit braucht man Kraft für die Schiebebewegung .. ist es zu eng
Fingerspitzengefühl ist gefragt . . .deswegen fallen gute Mechaniker nicht vom Himmi . . . grins
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Also ich mache das so:
dicker Kabelbinder(bei 140mm mit Edding markiert) durchs Kerzenloch auf den Kolben
Motor drehen -> Kabelbinder wird langsam herausgeschoben
Einlassventil schliesst
Kabelbinder ist kurz vor der Markierung 140mm (fluchtet von oben gesehen mit dem dünnen Feder-Blech welches die beiden Wellenaufnahmen verbindet)
Ich richte meine Blick aufs Schauloch zwischen Getriebe und Motor OT-Strich der Markierung sitzt mittig im Schauloch. Das heisst ich bin jetz tan dem Punkt wo sich als nächstes wieder das Auslassventil öffnet bzw. und am Ende des von Gerd (hier der Link)beschriebenen Einstellbereichs innerhalb welchem die Ventile frei sind.
Jetzt stelle ich die Ventile ein und drehe, wie vor beschrieben den Motor wieder bis auf den OT und schon stimmen die Werte nicht mehr!
Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass ich sie bisher zu eng eingstellt habe. Daher werde ich es später noch einmal versuchen. Ich werde dann das Spiel so einstellen, dass die Lehre gerade so nicht aus dem Spalt rutscht und auch nicht kratzt beim bewegen sondern mit gaaaanz leichtem Saugen durch den Spalt geht. Ich weiss nämlich, dass sie vorher viel enger eingestellt waren. Also habe ich im Zweifelsfall erstmal etwas zuviel Spiel, was ja nicht so tragisch ist. Dann suche ich mir jemand der mir das Ganze nochmal zeigt.
So, jetzt gehe ich ertmal auf den "Ruhestands-Brunch meiner Mutter am Vatertag" bin aber weiter erreichbar und für jede Hilfe dankbar.
Andreas
mach mal so
Meinst du, dass die Lehre sich waagerecht hält oder überhaupt in dem Spalt hält?
Ventilspiel lässt sich nicht einstellen. - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
