Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
Diskutiere Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
Hinode-cho
Hinode-cho
ich verstehe es trotzdem nicht.
Moped wurde 2013 umgebaut und jetzt willste wissen was Du beachten sollst?
Tom
Jumbowissen
Jumbowissen
Wissen
R1200GS 2008
Seit wann hab ich sie denn....?🥳
Habe sie jetzt ne Saison gefahren und es interessiert mich halt und im Netz find ich nichts
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Wie meinst du das, was man beachten sollte?
Wenn du es selbst nicht besser weißt (was ja vollkommen ok ist, wenn du sie so gekauft hast), dann empfehle ich dir: never change a running system.
Du hast sie eine Saison gefahren. Wenn's zu deiner Zufriedenheit läuft, dann lass' so weiter laufen. ✌🏼
Jumbowissen
Jumbowissen
Wissen
R1200GS 2008
Für mich wäre halt interessant ob das leistungsmäßig was bringt und evt Superplus nötig ist, so eine Modifikation macht man ja nicht zum Spaß bei den Kosten. Werde wohl den Boxerdoc mal versuchen telefonisch zu erreichen um eine aussagekräftige Auskunft zu erhalten. Hätte ja sein können das irgendjemand hier was hätte dazu schreiben können.
Ich warte jetzt mal ab👍
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Super Plus?
Da hilft ein Blick in das am meisten nicht gelesenen Buch - "Die Betriebsanleitung" - einmal umdrehen und den Text auf der hinteren Umschlagseite lesen - (und verstehen) ;)
Tretroller
Gemäss Deinem Ausschnitt der Rechnung wurde die bewegte Masse des Ventiltriebes kleiner gemacht..
Das alleine bringt nicht höhere Leistung..es ist allenfalls bei hoheren Drehzahlen optimaler.
Optimierte Nockenwellen..!?..grössere Ueberschneidungszeiten für höhere Drehzahlen?
Kann ein wenig Mehrleistung im oberen Bereich bringen...(längere Oeffnungszeiten der Ventile vermutlich auch steiler Anstieg und ein wenig höhere Nocken!?
Super Plus erhöht die Leistung nicht..wird aber möglicherweise vom Motor benötigt um die Klopffestigkeit zu erhöhen.
Auspuff, da möchte ich mich nicht äussern.
Der Rest ist reine Service Arbeit.
Wenn das alles ist, würd ich das "weder Fisch noch Vogel) nennen. und bringt nicht alzuviel...
Aber wenn Du damit zufrieden bist...fahr so weiter und geniess es..
Ansonsten käme ein kompl. Tuning zum tragen welches dann auch Kolben, Ansaug und Abgasstrang sowie Elektronik Abstimmungen beinhalten würde...da würden dann aber noch ganz andere Kosten mit der ganzen Abstimmung auftreten..und ob das dann für den Alltag noch schön zu fahren ist bleibt dahingestellt.
PS: @elfer-schwob soviel ich weiss hat der links genannte User grosse Erfahrung im Tuning von Q's...oder der @teileklaus ....:gruebel:....sorry weiss es nicht mehr genau...
Hoffentlich nehmen die Beiden mir nicht übel, das ich Sie erwähnt habe.....
gstrecker
gstrecker
Sorry irgendwie steigt ich jetzt nicht durch. Die Rechnung liest sich wie ein Rösner Tuning (insbesondere der Hinweis mit den Brisk kerzen)
Und der Boxerdoc ist ein Brisk Verwender,?
Wäre nett für eine Aufklärung.
Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen? - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch? - Ähnliche Themen
