Verschleiss an hinterer Scheibe
Diskutiere Verschleiss an hinterer Scheibe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; auf die Erklärung bin ich gespannt... alle 15.000 KM `ne neue Scheibe.... geht gar nicht....
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Zumal viele bereits mehr gefahren sind und das nicht bemängelt wird.
Ich habe fast 30k und keine Probleme mit der Scheibe
Vorne hab ich verstanden sind die mit 15000 km auf minus 0,08 mm runter.
Also 0,50 /0,08 x15 000km sind 93750 km. also ist doch fast was ich meinte mit 100 000 km oder? und Ja 15 000km würde ich nur im Rennmodus akzeptieren bei der Scheibe, bei den Belägen naja.
Wenn man über die Bremsweise der Hälfte der KM nix weiß kannste Gewährleistung vergessen, wer kann sagen, wie vorher einer gebremst hat, aber das mit der Topas Software Bremsanlege Idee ist ein Ansatz
Bolle1188
Steinbach
manchmal muß man Zweifel aufkommen lassen z.b. Bremsscheiben sind doch die gleichen wie auf der alten GS oder K
und dazu der gleiche Hersteller da kann man nur mit den Kopf schütteln.
ja aber wenn das Sytem nur hinten etwas früher die Beläge anlegt, also voreilt..
Zudem weiß man nicht ob es gleiche Belagmaterialien sind..Und wie leichtgängig in den Schächten usw usw..
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
austausch der hinteren beläge durch bmw auf andere ist im rahmen der garantie möglich
es kommen dann sinterbeläge rein
das alles kostet nichts, wenn man fragt bei der richtigen nl
in den drecksläden, keine change
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Was sind denn jetzt "Drecksläden"? Woran kann man die erkennen (Frage ist ernst gemeint)?
koellner
Würzburg
R 1200 GS LC / Ducati 1098
Moin in die Runde,
Auch betätige ich die hintere Bremse nie
Die hintere Bremse wird bei der "BMW-Teilintegralbremse" immer mit betätigt, sobald du vorne bremst. Natürlich in Abhängigkeit verschiedenster Parameter. (z.B. Beladung/Soziusberieb)
Trotzdem gebe ich Dir Recht, dass der Verschleiß außergewöhnlich hoch ist. Fährst Du vielleicht oft mit Sozius?
Ich muss meine hintere Scheibe auch mal messen. Meine LC hat jetzt 8600 km drauf und noch die erste Scheibe/Beläge.
Roman
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Du hast die Überschrift des Threads gelesen?
Sinterbelege verschleißen doch die Scheiben noch schneller,oder?
er hat den Thread sicher nicht von Anfang an gelesen....
Wenn die LC unter bestimmten Bedingungen (viel vorsichtiges Bremsen mit der Handbremse zb) einen großen Teil der Energie mit der hinteren Bremse vernichtet, dann muss man möglicherweise damit leben.
Aber auch unter diesen Bedingungen sollte eine Bremsscheibe zwei bis drei Satz Bremsbeläge verkraften bis sie verschlissen ist.
J
Jamkawa
Vorarlberg/Österreich
BMW R1250 GS, BMW K100 Scrambler, KTM 1290 Superduke
Ich habe bei einer Probefahrt über 600km das Gefühl gehabt das das 2013 Modell hinten mehr mitbremst als das 2014 Modell. Ich meine das BMW da was softwarmässig was geändert hat.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
wenn dies so sein sollte, würde ich gernemal die Sinnhaftigkeit hinterfragen..
vor allem, sind ja nicht alle LC`s davon betroffen, wäre ansonsten wohl sicher schon thematisiert worden....
monochrom
monochrom
K50
Eher 3 bis 4 Sätze... :)
monochrom
monochrom
K50
:unsure:
Da muss ich nachher gleich gucken - die hinteren Beläge sind (bald) fällig...
Das stünde im krassen Gegensatz zu meinen vorherigen Mopeds...
die 2 Dinge: scharfe Sinterbeläge und das sachte Schleifen, das vl konzeptbedingt eher hinten erst zupackt scheinen das Verschleißproblem zu machen.
Also nicht sachte bremsen und nur mit dem Motor oder gleich feste dann rum wäre die Lösung, wenn BMW da nicht noch Software mäßig eine Lösung bietet. Also bei verschiedenen Händlern das Problem schildern und gezielt nachhaken.
Dazu muss man aber die aufgespielte Soft kennen.
monochrom
monochrom
K50
Also, die hinteren Beläge sind noch ca 2000 Km gültig, somit hätten die ca 16.000 gehalten...
Scheibe ist absolut okee :)
Verschleiss an hinterer Scheibe - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Bruch Ventildeckel führt zu Ventilabriss und Verschleiß nach 70t km
    Bruch Ventildeckel führt zu Ventilabriss und Verschleiß nach 70t km: Hallo zusammen, ich fahre viel offroad mit meiner HP2, aber da es um eine Schwachstelle des OHC-Motors geht und immer mehr GS-Fahrer auch TET...
  • Niedrige Temperaturen - Verschleiß
    Niedrige Temperaturen - Verschleiß: Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
  • Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund
    Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund: Hallo Auf meiner 2014 LC Adv waren nach 10Tkm der erste Hinterreifen und die Brems-Beläge runter gefahren. Beim Bremsen fühlte man ein Pumpen...
  • R1200GS ADV - Verschleiß Bremsbeläge hinten
    R1200GS ADV - Verschleiß Bremsbeläge hinten: Noch mal Update ... habe das Moped vorhin wieder abgeholt. Neben dem Wechsel der hinteren Bremsscheibe sowie dem Einbau von Sinterbelägen wurde...
  • R1200GS ADV - Verschleiß Bremsbeläge hinten - Ähnliche Themen
