Vordere Bremse nach Winterpause blockiert
Diskutiere Vordere Bremse nach Winterpause blockiert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, mein Kumpel hat gerade einen Hilferuf an mich abgesetzt. Ob des schönen Wetters wollte er in die Saison starten, aber es zeigt...
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Hallo Kollegen,
Ob des schönen Wetters wollte er in die Saison starten, aber es zeigt sich ein Problem:
Er hat eine R1200GS Bj. 2007 mit Conti ABS ohne BKV.
Die vordere Bremse ist zu. Das Rad dreht sich, aber zum Schieben sind 2 Personen nötig. Somit sind also nicht die Beläge an der Scheibe verklebt.
ABS Kontrollleuchte blinkt schnell. Reset des Systems durch Abklemmen der Batterie über Nacht änderte auch nichts. Wie auch, das ABS System macht ja die Bremse auf, aber nicht zu. Ich schliesse deswegen einen ABS Fehler aus.
Ich tippe jetzt auf Korrosion der Bremskolben während der Winterpause.
Schon deshalb, weil mein Kumpel eher pragmatisch mit dem Mopped umgeht und das Ding deshalb die letzte Wäsche wohl vor der Übergabe durch den Händler in 2007 bekommen hat.
Da ich am Samstag zum reparieren anrücken muss, nun die Frage: Kann man die wieder gängig machen oder ist ein korrodierter Bremskolben immer ein Fall für den Schrott? Eventuell ist er ja nur ein wenig am Rand angefressen..
Da ich es für wenig wahrscheinlich halte, dass alle Bremskolben klemmen: Wie kann ich testen ob das Problem beim Handbremszylinder liegt?
Danke
Frank
U
ulixem
Einfach ne Dose Bremsenreiniger versprühen und schauen was passiert.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hi, ich hab schon so manches mal mit festen Kolben zu tun gehabt aber das hört sich jetzt eher nach einem Protektor an der den Bremshebel nicht ganz zurück lässt.
Dadurch wird der Druck gehalten.
Zumindest meine erste Vermutung.
fwgde
fwgde
DUS
Nach dem verdrehten Protektor, der den Hebel zieht, hatte ich ihn als erstes gefragt. Insbesondere weil ich weiß, dass er die Karre in der Garage am Lenker rechts an die Wand lehnt.
Aber er sagt da wäre alles richtig.
Werde es aber als erstes prüfen.
Quixote
Baden
1200 GSA
Na, Bremsenfreds für "ab 07" liegen scheinbar gerade im Trend ;-))
Wo klemmts ? Vorne ?
Stören würde mich die blinkende ABS Lampe. Das spricht gegen den festsitzenden Bremssattel.
Der vordere Bremskreis ist nicht aktiv, es gibt keine Pumpe die da Druck aufbauen kann. Hängt der Handbremszylinder selbst ?
Mal laufen lassen und ( edit sagt : und nach möglichkeit ein paar Meter fahren) gucken ob die Lampe ausgeht.
Wenn nicht dann wieder aus und mal unten am Bremssattel ganz kurz die Entlüfterschraube lösen um ggf Druck abzulassen. Finger vom Hebel. Laufen lassen. ABS Lampe noch an ? Dann Bremsbeläge mal von Hand zurückdrücken.
Irgendwas muß dabei auffällig werden.
Viel Erfolg.
Grüsse
Thomas
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Die ABS-Kontrollleuchte blinkt beim Conti/Teves ABS immer nach Einschalten der Zündung. Das ist kein Fehler! Nach Abschluß des Pre-Ride Checks (ich glaube bei 10km/h) geht sie aus. Ich gehe auch von einem verklemmten Kolben aus.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
die ABS Lampe blinkt schon, aber langsam! Der TE schreibt ausdrücklich: "blinkt schnell".
Das ist ein Zeichen, das das ABS-System den Check nicht bestanden hat und nicht in Betrieb ist.
lG
Wolfgang
U
ulixem
Ser's,
lG
Wolfgang
Vielleicht liegt das an der klemmenden Bremse.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Vielleicht sind die Scheiben und Beläge korrodiert, wenige Meter Fahrt lösen das. Wenn die ABS-Kontrolleuchte schneller blinkt als sie sollte, dann ist eher was im Inneren der Bremse, was durch einen Senso überwacht werden kann defekt, da würde ich auch ohne Anschlussgarantie eher zum Händler/Werkstatt tendieren.
Bremsbeläge kann ich wechseln, für den Rest gönne ich mir den Fachmann!
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Schraubt die Bremssättel ab und entfernt die Beläge. Dann drückt ihr die Kolben mit einem Rücksetzwerkzeug mal ganz hinein. Geht das schon schwer, sind die Kolben korrodiert. Man könnte theoretisch die Bremssättel von den Schläuchen trennen und die Kolben vorsichtig mit Pressluft ausfahren. eventuell gibts ja einen Rep.-Satz. Aber wenn das Teil nen Bremskraftverstärker hat, geht das Entlüften nicht ohne Werkstatt.
Im Prinzip gilt, Finger weg von den Bremsen, wenn man keine Ahnung von der Materie hat.
fwgde
fwgde
DUS
Danke für alle die Gedanken.
Es war -natürlich- der verdrehte Handprotektor, der den Bremshebel betätigte.
Ich habe meine Kumpel versprochen diese Peinlichkeit (Er hat mit dem Nachbarn zusammen einen ganzen Abend versucht das Problem zu lösen) nie jemandem zu erzählen.
Als bitte PSSST!:cool:
Frank
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
:D:D:D:D
Also von mir erfährt keiner dass Dein Kumpel den Handprotektor verdreht hat und dadurch die Bremse blockierte.
*flöt - guck inne Luft*
Ist doch schön . . .;):):)
Vordere Bremse nach Winterpause blockiert - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Bolzen vordere Bremse
    Bolzen vordere Bremse: Wollte heute Mittag mal eben schnell die Beläge an meiner Dicken wechseln. Wie das halt so ist mit mal eben und schnell… Es sind auch immer noch...
  • G 450 X, G 650 Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen
    Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen: Hallo, viele Probleme an meiner G650XC konnte ich bisher lösen und habe auch neue Standrohre gefunden aber was ich nicht lösen kann, sind die...
  • Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?
    Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?: Moin, ich habe 2 GSen (eine 700er, Bj 2016 und eine R1200GS, ebenfalls aus 2016). Bei der 700er ist mir aufgefallen, dass die Vorderradbremse...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse
    Wandernder Druckpunkt vordere Bremse: Moin liebe Schraubende! Gestern auf dem Weg nach Hause konnte ich plötzlich beim Anbremsen den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse - Ähnliche Themen
