Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
Diskutiere Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
Circoloco
Circoloco
elf50er
passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001 (Einzelzündung / Brembo Bremse / verschraubter Guss-ABS-Ring)???
Passen tut es… die Frage ist ob der Radsensor / ABS Sensor der 2001er GS mit dem ABS Ring der 2003 klar kommt.
Besten Dank & Gruss
im Murrdäle
Ja, die Blechkringel werden vom ABS-II erkannt. Kein Prob.
GShammer
GShammer
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Das ABS ja nur die Bremsscheiben von 2003 passen nicht an 2001 wenn ich das richtig verstanden habe.
Circoloco
Circoloco
elf50er
Danke…
Wie unterscheiden sich die Bremsscheiben den? Kann man das messen / erkennen? Ich habe ein Vorderrad mit „Blechkringel“ und sehr guten Bremsscheiben. Weiß aber nicht von welcher „Baureihe“ (Brembo / EVO / oder letzte Variante I-ABS/ABS III) das Vorderrad ist. Erste Generation mit Guss-Kranz kann ich ausschließen.
Ich habe jetzt viel gelesen aber so richtig „klar“ ist mir das nicht.
GShammer
GShammer
Edit gelöscht weil falsch
Ihr werft hier einiges durcheinander.
Alle Scheiben der 1150GS mit ABS sind 305mm groß, 5mm stark und haben 4,5mm als Verschleißmaß.
Die alten Sättel bis 2001 und die neuen EVO Brembosättel ab 2002 passen zur gleichen Bremsscheibe.
Die EVO Tokico-Sättel der GSA haben ab 2003 mit dem i-ABS andere Scheiben mit schmalerer Lauffläche.
Also keine GSA-Scheibe für Tokico mit Brembosätteln verwenden.
Die Befestigung aller Scheiben ist identisch.
Beim ABS2 liegen je 5 Unterlegscheiben zwischen Scheibe und Nabe, der Blechring ersetzt diese Unterlegscheiben.
Blechringe funktionieren am ABS2, allerdings müssen mW beide ersetzt werden.
Circoloco
Circoloco
elf50er
Danke!
Passt die Brembo Scheibe 68B407D7 an meine 2001er R1150GS?
benötigt man sonst etwas wenn man fie Original BMW Scheiben geben die Brembo erneuert / ersetzt?
Besten Dank.
Danke!
Besten Dank.
Die Scheibe hat lt Google 320mm Durchmesser, das passt dann nicht an die GS.
320mm passt an R1150R/RS/RT.
Du brauchst 305mm Scheiben.
Das originale Befestigungsmaterial passt mW.
Schau, ob die Federscheiben noch Spannung haben, bzw vorhanden sind.
Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GS Kotflügel für 17" Vorderrad
    R1150GS Kotflügel für 17" Vorderrad: Ich verkaufe einen GFK Kotflügel für ein 17" Vorderrad für eine R1150GS. Der Kotflügel ist von der Firma Boxerdesign. Ist in schwarz lackiert und...
  • Suche 17 Vorderrad für r1150gs Umbau
    17 Vorderrad für r1150gs Umbau: Hallo, ich suche für den o.g. Umbau ein 17" Vorderrad. Ich freue mich über Angebote. Gern ohne Reifen, da keine Verwendung in den Seriengrößen...
  • R1150GS auf 21" Vorderrad umbauen
    R1150GS auf 21" Vorderrad umbauen: Hallo, nachdem ich meinen Hinterradantrieb auf 37/11 umgestellt habe, hat sich bei mir wieder etwas Begeisterung über meine 1150er entwickelt...
  • Vorderrad einbau (warscheinlich eine dumme Frage)
    Vorderrad einbau (warscheinlich eine dumme Frage): Ich entschuldige mich jetzt schonmal für die Frage aber: Ich hatte heute die beiden Räder runter, weil ich neue Reifen brauchte, hat soweit auch...
  • Suche Suche 21 Zoll Vorderrad für R1100 GS oder R1150GS kann auch I-ABS
    Suche 21 Zoll Vorderrad für R1100 GS oder R1150GS kann auch I-ABS: Hallo ,:eekek: suche eine 21 Zoll Felge egal ob es für ABS 2 oder 3 ( Blechring ) ist . Bei meiner 94 er GS, läuft alles beides. Gruß aus Berlin...
  • Suche 21 Zoll Vorderrad für R1100 GS oder R1150GS kann auch I-ABS - Ähnliche Themen
