Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2
Diskutiere Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 im Reifen Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Ja, so einen MĂŒnchner mit seiner GS hab ich am Mittwoch vom Stallersattel runter nach Lienz auch gesehen.....đŸ˜‚đŸ€ŁđŸ˜‚ Hing mit dem Arsch neben dem...
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
BeitrÀge
247
Hing mit dem Arsch neben dem Sattel, aber das Motorrad praktisch ohne SchrÀglage durch die Kurven, dann noch festes Kurvenschneiden, jedesmal an der Mittellinie, so dass es mit einem entgegenkommenden LKW fast zur Kollision gekommen wÀre.
Ich wĂ€re bei dem Anblick seiner Fahrweise fast aus dem Sattel gefallen vor lauter Lachen....đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ˜…
Musste dann ĂŒberholen, denn die Gefahr, dass er vor mir entweder einen Abflug macht oder mit dem Gegenverkehr kollidiert, war mir dann zu groß.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Ist doch gut, wenn Du es lustig hast!
Ich finde es ĂŒbrigens in diversen Forum noch lustiger, als auf der Strasse 😉
Wobei das „hĂ€ngen“ auch moderat betrieben werden kann, ohne den Hintern komplett neben den Sitz zu schieben.
Du bist ein echter Held! Und als Held hat man auch Laufleistungen>20.000km verdient!
Chappeau!
Einen zweiten Chappeau fĂŒr die 51° SchrĂ€glagenwinkel! FĂŒr mich unerreichbar- wĂ€re mit 45° schon glĂŒcklich đŸ€’
Aber wenn ich da so drĂŒber nachdenke, geht mir bei 43° auch schon langsam die LaufflĂ€che des Hinterreifens aus!
Dritter Chappeau fĂŒr die 10,8 M/sxs Beschleunigung! Manch anderer geizt in den unteren GĂ€ngen ein bisschen mit dem Gas
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Nein, definitiv nicht, da ist noch massig Gummi ohne Fahrbahnkontakt.
Hab keine Möglichkeit diese Aussage messtechnisch zu bestÀtigen.
Habe gerade die Neigungswinkelmessung des Mobiltelefones verglichen mit einer Wasserwaage, und kam auf eine Abweichung von rund 0,6°- unabhĂ€ngig wie stark das Handy in der zweiten Achse „getillt“ war.
Dann noch die Neigungswinkel grob mit einer elektronischen Winkelschmiege verglichen, das sah alles einigermaßen plausibel aus (von PrĂ€zision will ich in diesem Zusammenhang gar nicht sprechen- ist alles nur eine Hausnummer).
Wenn der Hinterreifen bis an die Kante gefahren wird, dann wird die AuflageflĂ€che bei weiterem abkippen kleiner- so viel steht fest! 😎
User KranBahnfahrer fÀhrt nach eigenem Bekunden ein Weksseitig bereits tief eingestelltes Fahrwerk. Und dieses tiefer gelegte Fahrwerk wird möglicherweise noch mit relativ hoher Zuladung konfrontiert.
Mag sein, dass da dann immer noch ĂŒber 50° SchrĂ€glage drin sind... đŸ€”
TTTom
TTTom
BeitrÀge
5.061
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei welcher SchrĂ€glage Dein Handy keine Haftung mehr hat und vom Tisch rutscht, weiß ich nicht, aber die SchrĂ€glage des Motorrades wird damit ja auch nicht gemessen, sondern mit dem im Fahrzeug eingebauten Sensor.
Und danach sind SchrĂ€glagen >50 Grad kein Problem, also scheint noch genug Gummi auf der Straße zu zu sein, um die KrĂ€fte zu ĂŒbertragen. :wink:
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
BeitrÀge
247
Ja, GS Adventure LC mit Werkstiefergelegtem Fahrwerk.
Also auf Niveau der normalen GS.
Und bei dieser Fahrt hatte ich keine Koffer, lediglich ei. Topcase montiert, wo sich eine KĂŒhltasche mit GetrĂ€nken befand, mehrere Paar Handschuhe sowie Regengewand. Man weiß in den Dolomiten nie, wie sich das Wetter entwickelt.
Und diese Kombi behielt ich die ganze Woche, auch fĂŒr die besagte Fahrt auf den Stallersattel bei.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Das lĂ€sst sich einigermaßen beherrschen 😎
Ob fĂŒr 50° noch genug Gummi da ist, hĂ€ngt vermutlich von mehr als einem Faktor ab.
Ist bestimmt sehr hĂ€ufig locker möglich. Ob dies fĂŒr eine gut beladene, tiefer gelegte Adventure mit Serienrasten zutrifft, kann ich nicht beurteilen.
Zweifel regen sich da bei mir aber.
Vor allem, wenn der entsprechende user schon auch mal -nach eigenem Bekunden- bei mit Wasser gefĂŒllten Spurrillen das Moped bis auf die Rasten kippt! 😬
TTTom
TTTom
BeitrÀge
5.061
Das hat nichts miteinander zu tun. Es ist immer der gleiche Reifen mit gleicher AuflageflĂ€che, also gleich viel Gummi, egal wie breit die Fußrasten sind.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Was ist denn „normal“?
Da gibt es z.B. eine Federvorspannung, die die Höhe des Fahrwerks um mehrere Zentimer nach oben oder unten beeinflussen kann.
Dann gibt es noch ZentrifugalkrÀfte, Fahrbahn-Senkungen in denen das Fahrwerk gestaucht wird, verschlissene/defekte Gasdruckkartuschen oder Dichtungen in den Federbeinen.
Dann noch unterschiedliche Beladung, Kurventechnik, ReifendrĂŒcke.
„normal“ gibt es nicht.
Was es aber auch gibt: Neue, oder neu ĂŒberholte Federbeine, Richtung „sehr hart“ modifizierte Federraten, hohe Vorspannungen, hoch eingestellte verstellbare Rasten.
Nicht alles serienmĂ€ĂŸig möglich, aber in meinen Augen „normal“ 😉
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Und ich hab gedacht: Je breiter und tiefer die Rasten, desto kleiner die AuflageflĂ€che der Reifen! đŸ€Ł
Sollte ich mich derart mißverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt haben, dass man einen derart abstrusen Zusammenhang draus basteln kann?
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
BeitrÀge
247
......nee........Meister Krahnbahnfahrer......bester GS-Fahrer wo gibt........ :facepalm: :facepalm:
Wer sagt das?????
Ich habe jetzt in 5 Tagen so manche GS gesehen, die weder die Reifen auf der Kante, geschweige denn die Rasten am Asphalt hatten.
Vom fragwĂŒrdigen Kurvenstil und der Linienwahl mal abgesehen, es ist jeder fĂŒr sein Handeln auf öffentlichen Straßen selbst verantwortlich.
Ich halte mich nicht fĂŒr den besten Fahrer, ich fahre mit der GS im Schnitt im Jahr knapp 10.000 km, mit meinem 2. Motorrad auch nochmal 3 bis 5000 km im Jahr.
Ich mache alle 2 Jahre in Schnitt ein Strassentraining beim Varahannes, habe dadurch eine sichere und mittlerweile nicht mehr langsamere Linie drauf.
Wie gesagt, es gibt durchaus schnellere GS- Fahrer (oder anderer Marken), und ich lasse mich auch gerne ĂŒberholen.
Aber weiters ist mir aufgefallen in den 5 Tagen, man sieht die ach so harten Biker nur auf den breiten und bestens bekannten Straßen und PĂ€ssen, Sella war wieder ĂŒberrannt, und das unter der Woche, aber wehe, man zweigt auf unbekannte, kleine PĂ€sse und Höhenstrassen ab, dann sieht man keinen der ach so tollen Kurvenschneider. Stundenlang kein einziger Motorradfahrer zu sehen......
Feinste Kurven, kein Verkehr, auch keine Autos usw., da kann man auch mal am Kabel ziehen, bei entsprechenden Radien hat man dann eben solche SchrÀglagen.
Auch ich brauche ein paar Kurven, um Vertrauen in den Asphalt und den Reifen zu finden.
Ich bin ebenso ein ganz normaler Biker, der SchrÀglagen liebt, also verkneif dir deine Saudummen Kommentare vonwegen bester Fahrer usw.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
@ KranBahnFahrer
In einem anderen thread schreibt er:
„Also runter von der Bahn und auf die kurvige Bundesstraße, es regnete in strömen, so dass das Wasser in den Spurrillen und kleinen Vertiefungen stehen blieb. Beste Voraussetzungen also.
Im Vergleich zum CTA3 sehe ich den MTN2 sogar eine kleine Spur vertrauenserweckender im Nassen. Ich konnte selbst in engsten Kurven mit tiefen SchrĂ€glagen knapp vorm Rastenkratzen mit der GSA keine SchwĂ€chen feststellen oder dass ich auch nur ansatzweise eine Rutschtendenz festellte...“
Er fÀhrt also bei stauender NÀsse SchrÀglagen bis knapp an die Rasten.
Die Rasten schleifen bei ihm um die 50° SchrÀglage, bei einer werksseitig tiefergelegten Serien-Adventure.
Muss jeder Leser selbst entscheiden, wie glaubwĂŒrdig die einzelnen Schilderungen sind.
Und dann noch eine Frage:
Warum machst Du Dich lustig ĂŒber Fahrer, die eine andere Kurvenstil fahren?
Jemand, der sich derart Ă€ußert, kann alleine deshalb schon an GlaubwĂŒrdigkeit verlieren.
Mal drĂŒber nachdenken
PS:
Keine Ahnung, warum Du Deine Jahres-Kilometer anfĂŒhrst. Erstens tut das ĂŒberhaupt nichts zur Sache, und zweitens scheinst Du nicht sonderlich viel zu fahren.
Werde hier jetzt nur noch auf den NTN2 bezogen posten- sorry fĂŒr das off-topic gekappele
TTTom
TTTom
BeitrÀge
5.061
Ja, anscheinend.
Es geht hier um den Tourance Next 2 und ich hatte verstanden, dass Du meinst, dass der bei 43 Grad nicht mehr genĂŒgend AufstandsflĂ€che hat.
Dann eben nicht.
Gast-15146
Der MTN2 ist einfach ein guter Reifen, so wie andere auch, und man kann damit sogar ganz normal fahren. Mich beeindrucken Angaben von SchrÀglagen und Schleifspuren absolut nicht und hoffe immer, das mir keiner so entgegenkommt, um mit noch mehr SchrÀglage in einer App "angeben" zu können.
Reiteltests mit geeichten Messmitteln auf einer abgesperrten Strecke sind da fĂŒr mich aussagekrĂ€ftiger und lassen Vergleiche zu.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.429
Der Tourance Next zwei hat mit Sicherheit viel Grip.
Die AufstandsflÀche beginnt auch bei einem MTN2 dann kleiner zu werden, wenn man schon an der Kante fÀhrt und die SchrÀglage steigert.
Nennungen von °-Zahlen sollte imho generell mit Vorsicht begegnet werden. Auch wenn es die eigenen sind 😃
OSM62
OSM62
BeitrÀge
1.588
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Habe aber viel mehr Vertrauen in einem Reifen wie dem MTN 2 der bis zur Kante gleichmĂ€ĂŸig Haftung bietet:
als z. B. dem vorher gefahrenen Michelin Road 6, dessen Kontur auf der GS so "verbogen" ist, das der Road 6 bei gleicher gefahrenen Geschwindigkeit/SchrÀglage auf einem Wulst "hÀngen" bleibt:
Gast 11529
Genau das habe ich auch festgestellt. Ich bin ja mal eine Proberunde gefahren mit dem Road 6, und das war ein Mopped von Einem GS-Fahrer der ganz sicher kein Nasenbohrer ist, und ich war höchscht motiviert den Hinterreifen auf die Kante zu bekommen.......aber es misslang.....im Gegenteil.......in tiefster SchrĂ€glage, sogar mit höheren Fußrasten von Gilles hatte ich keine Chance.........in den Dimensionen der GS fĂŒrs Hinterrad ist er "verbogen". Genau richtig dieser Begriff...........hoffentlich liest kein Michelin-Produkt-Manager mit...... :lalala:
OSM62
OSM62
BeitrÀge
1.588
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Auch auf die Gefahr mich bei Michelin unbeliebt zu machen habe ich in Berlin bei der "BMW-Messe" mit den Verantwortlichen bei Michelin die Probleme des Road 6 bei sportlicher Herangehensweise angesprochen...... egal ob GS (Kontur) oder XR (zu viel fehlendes Gummi in "HalbschrÀglage")....
Aussage von Michelin, der Kunde wollte mehr Toureneigenschaften (Haltbarkeit, NĂ€sse etc.) beim Nachfolger des Road 5.
chnulleri
chnulleri
BeitrÀge
354
R1250GS Rallye
@OSM62: Was meinst Du damit bezĂŒglich Road6 ("auf einem Wulst hĂ€ngen bleibt)?
Ich wollte mir den nĂ€mlich nach dem M9RR mal zu GemĂŒte fĂŒhren.
Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 - Ähnliche Themen
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefĂŒhlt und...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger fĂŒr den M9 RR, den Sportec 01 angekĂŒndigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30)
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30): Metzeler hat jetzt den Karoo 4 Street angekĂŒndigt: Der KAROO 4 Street ist ein On/Off-Enduroreifen, der fĂŒr High-End-Adventure-MotorrĂ€der und...
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4: Heute hat Metzeler den Karoo 4 vorgestellt: Einen Generationswechsel gibt es bei METZELER auch bei den Reifen fĂŒr Adventure-Bikes, die fĂŒr den...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street
    Vorstellung - Metzeler Karoo Street: Hallp Leute, Metzeler hat heute den Karoo Street vorgestellt, einen Reifen mit "offroad" Optik aber mit Straßenperformance. Wichtigste...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street - Ähnliche Themen
