Warum tropft hier Benzin raus?
Diskutiere Warum tropft hier Benzin raus? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... ja, so ist es besser. Gruß janus
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Gruß janus
CH
Die aussenliegenden Druck und Rücklaufschläuche dürften auch ( wie 1100 ) NBR innen, aussen UV Sicheres Gewebe 7.5x ca. 13.5mm sein.
Ich selbst mach nix mit Kupplungen. Abbau des Tankes mit 2 Stk 8 mm Bohrern (verkehrtrum reinstecken) oder Klemmen.
janus
janus
Fritz, verkehrt herum wäre mit der Wendel voran! Du bringst die Leut ganz durcheinand.
Gruß janus
Leider tropft der Bock weiterhin..
In Deiner Eröffnungsfrage hast Du zwei Leckstellen beschrieben. Einmal die Spritleitungen selbst und zum zweiten den Überlauf-/Belüftungsschlauch.
Wo genau leckt´s denn jetzt?
Daß die Schnellkupplungen so heißen indiziert schon, daß man eigentlich zum Zusammenstecken keine Zange brauchen sollte.
Bist Du sicher, daß sich die Leitungen nicht irgendwo verhakt haben?
Nimm doch irgendeinen einen Tropfen Öl und schmier den auf die beiden Dichtringe. Dann sollten die SV ohne Kraft flutschen.
Sind die Männchen Deiner Verschlüsse noch aus Blaschdig oder schon aus Metall?
Falls sie wirklich noch aus Kunststoff sind, dann würde ich sie gelegentlich durch die BMW-Originalteile aus Guß ersetzen. Die Weibchen gehen eigentlich nicht kaputt und können weiterverwendet werden.
Und dann orderst Du am besten in der Vaihinger Apotheke gleich noch ein paar O-Ringe für die SV. Sind sehr spezielle und im Einzelverkauf auch erstaunlich wertvoll...
Andere SV als die originalen müssen nicht besser sein. Aber wenn die Spritschläuche zu kurz sind, dann wird das auch niGS.
Zum Wechseln der Männchen einfach den SV trennen und den betreffenden Schlauch abknicken - wie beim Gartenschlauch - und mit einem Kabelbinder sichern. Dafür braucht´s kein spezielles Werkzeug.
Grüße ausm Murrtäle
CH
Gruß janus
Bussi Janus...:blumen:...natürlich mit dem Schaft voraus....wie im richtigen Leben.....
CH
...kann ich dafür auch meine Bohrer mit SDS-Schaft benutzen?
Ich frage für einen Freund...
Oooch Elfer, jetzt kriegst ein extra Oster Bussi von mir.
PS: wenn Dein Freund raucher ist, nicht zu empfehlen.
CH
Tschuldigt Leute...aber der muss noch sein...
Elfer-Hase übertrift sich zu Ostern selbst....:Tofunny:
:Tofunny: Tastatur am Arsch....
:stumm::stumm:
CH
So, hab mich wieder im Griff...
Ich denke auch es ist wichtig zu wissen woher das Benzin kommt.
Aussenliegende Druck-/Rückfluss Schläuche ( Schnellkupplungen ) oder
Belüftungs-Entwässerungs Schäuche ( Inn-Tankschläuche). Die enden rechts unten bei den Fussrasten.
Oder beim Verschlussdeckel der Pumpeneinheit.
Oder sogar beim Druckregler?
Warum tropft hier Benzin raus? - Ähnliche Themen
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Reifen innen beschädigt, warum?
    Reifen innen beschädigt, warum?: Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Warum tropft der Tanküberlauf?
    Warum tropft der Tanküberlauf?: Hall:) zusammen. Seit einigen Tagen tropft es minimal auch bei stehendem Motor aus einem Schlauch des Tanküberlaufes. Da der Tank nur viertel...
  • Warum tropft der Tanküberlauf? - Ähnliche Themen
