Wechselintervall der RDC-Batterie
Diskutiere Wechselintervall der RDC-Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mit welchen Wechselintervallen der Batterie kann ich denn bei den Sendern für den Luftdruck (RDC) rechnen. Hintergrund, ich...
Kuhnovize
Kuhnovize
Region Hannover
GS 1200 '07
Hallo in die Runde,
ich bekomme kommende Woche vorn einen Attack Evo drauf und da bestände die Möglichkeit für einen vorbeugenden Austausch.
Danke Euch!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wie lange so eine Batterie hält kann ich nicht sagen! Da kommen bestimmt noch Angaben ......
ABER: Sicherlich hat der Fachmann die Möglichkeit die Batterien zu testen und eine Prognose über deren Lebensdauer zu geben!
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Servus Novize,
meine GS ist aus 2008 und inzwischen 60.000 km gelaufen. Die Sensoren wurden noch nicht getauscht und funktionieren bisher problemlos.
Die Lebensdauer der Batterie hängt sicher vom Alter wie auch den gefahrenen km ab. Ich warte aber auch ständig darauf, dass sich einer der Sensoren verabschiedet. Vermutlich wird es bei mir der hintere sein, der braucht in letzter Zeit etwas länger bis er den aktuellen Druck anzeigt.
Viele Grüße,
maclaro
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Offiziell lässt sich die Batterie nicht tauschen und auch nicht prüfen.
Da muss man schon das verschweißte Gehäuse öffnen um an die Batterie zu kommen.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo Novize,
meine ist von 2007, hat jetzt 65000 km, selten Kurzstrecke auf den letzten 45000 km. Letztes Jahr hatte ich im Urlaub am Ende eines Fahrtages oft er mal nen Aussetzer. Aber jetzt ohne weitere Massnahmen nach weiteren 8000 km auch auf sehr langen Tagesetappen (>12h) keine Ausfälle. Es gibt hier nen Thread, wo der Batterietausch sehr gut beschrieben wird.
Gruss Sturmi
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Batteriewechsrl Soll aber bei den neueren Modellen möglich sein! Bei der GS 1200 TÜ zB.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist mir neu. Woher hast Du die Informationen? Mein vorderer Sensor hält jetzt über 75.000 km und knapp 5 Jahre. Den Hinteren hat beim letzten Reifenwechsel mein Reifenwechsler gehimmelt und ersetzt.
Gruß,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß,
maxquer
Aus diesem forum!!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mein funkschlüssel vom touran hält set 11 Jahren und wird jeden Tag 4 mal beansprucht!
Wenn die Sensoren der RDC natürlich permanent infos senden, wird die Lebensdauer minimiert!
~10 Jahre, ~110.000 Km ... und beide RDC mussten noch nicht ersetzt werden. Trotz häufiger Nutzung.
multitank
multitank
Hallstadt bei Bamberg
R 1200 GS Adventure MÜ
Hallo in die Runde,
mit welchen Wechselintervallen der Batterie kann ich denn bei den Sendern für den Luftdruck (RDC) rechnen. ...
Hallo Kuhnovice,
hier findest Du alles zum Thema "Batteriewechsel RDC" (inkl. Video :cool:).
Hallo Qurator,
einen "Batteriewechsel am RDC-Sensor" gibt es nicht. Man kann nur den kompletten Sensor tauschen! Guckst Du hier:
Rainer
Kuhnovize
Kuhnovize
Region Hannover
GS 1200 '07
..vielen Dank für eure (überwiegend) zielführenden Beiträge! Ich habe in diesem Zusammenhang einen Preis von rund 90€ gehört. Vielleicht interessiert es jemanden.
Dank und Gruß
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Die Sensoren an meiner GS senden seit 90.000 km. Selbst wenn die heute kaputt gehen würden, muss man das in Relation sehen:
In dieser Zeit habe ich 2506€ für neue Reifen ausgegeben. Benzinkosten möchte ich lieber gar nicht erst ausrechnen. :cool:
Da sind die Kosten für neue Sensoren vernachlässigbar. :rolleyes:
Und wenn ich sparen oder nachhaltig sein will, breche ich die alten Sensoren auf, wechsle die Batterien und verklebe die Sensoren neu.
Jochen
Wechselintervall der RDC-Batterie - Ähnliche Themen
  • RDC Erfahrung Batterietausch
    RDC Erfahrung Batterietausch: Hallo, hier meine Erfahrungen beim Batterietausch der RDC-Sensoren, hilft vielleicht anderen. Räder- und Reifendemontage steht in der Anleitung...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Luftfilter F 650 GS - Wechselintervalle
    Luftfilter F 650 GS - Wechselintervalle: Hab gestern auf Verdacht einen neuen Luftfilter für die F 650 GS geholt aber noch nicht verbaut. MAHLE Luftfilter speziell für BMW-Motorräder LX...
  • Ölfarbe / Wechselintervall
    Ölfarbe / Wechselintervall: Moin! Die Farbe des Öles meiner F650GS Twin sieht nach ziemlich kurzer Zeit (ca. 4 TKM) schon ziemlich dunkel aus. Bei meinen Honda 4 Zylindern...
  • Wechselintervall Bremsflüssigkeit
    Wechselintervall Bremsflüssigkeit: Hallo, gestern habe ich an meinem Zweitmotorrad, seit 22 Jahren in Familienbesitz, das erste Mal die Bremsflüssigkeit getauscht:D Bis zum Schluss...
  • Wechselintervall Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
