Weisse Zifferblätter
Diskutiere Weisse Zifferblätter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...oder kann man den eigentlichen NSW Schalter der 07er weiter nutzen? D.h. wird dieser dann nur umgebaut - aus dem Gehäuse am Lenkkopf in das...
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
D.h. wird dieser dann nur umgebaut - aus dem Gehäuse am Lenkkopf in das Gehäuse der linken Schaltereinheit - mit den beiden von dir beschriebenen Teilen?
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
R1200GS ADV (98 PS )
Ja, ganz genau so ist es
haiopei
haiopei
Hannover
R 1200 GS /07
Hallo Zusammen,
ich habe meine weissen Scheiben gerade bekommen, war ein verspätestet Geburtstagsgeschenk. Hat noch jemand Tipps - bzw. Erfahrungen, die nicht in der guten Einbaueinleitung stehen? Edding 800 habe ich schon begriffen.
Nette Grüße
Stephan
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
Hallo, merk dir vor dem Austausch deine Leerlaufdrehzahl und mach vor dem kompletten Zusammenbau eine Probefahrt, wenns geht ab bestem mit Navi, um die Zeigerstellung zu überprüfen. Bei mir stimmte die Geschwindigkeit nicht mehr 100%, ich habs dann nochmal etwas nachjustiert.
eumel
eumel
Hemer NRW
R 1200 GS 2008
farbige Ziffernblätter
Hallo zusammen, bin zufällig im Ebay auf farbige Ziffernblätter gestoßen. Steht dort unter "Tachoscheiben" auch für die GS. Habe immer gedacht dass gibt es nur bei Nutzfahrzeugen. Die hier im Forum gezeigten Ziffernblätter gefallen mir recht gut. Für mich käme auch nur Weiß in Frage, aber das ist ja Geschmacksache. Hat irgendjemand diese anderen Ziffernblätter schon mal ausprobiert? Der Preis von 18 € inkl. Versand ist recht verlockend. Ne, ich will hier keine Werbung für die Dinger machen, ich möchte nur wissen ob die was taugen oder man besser die Finger davon lässt. Viele Grüße Jörg
adventurepete
HCH
R 1200 GS LC ADV 2017
Erfahrungen "weisse Zifferblätter"
nach meinen Erfahrungen sind die weißen Zifferblätter von GS Parts hinsichtlich Verarbeitung und Haltbarkeit (ca. 6 Monate montiert) uneingeschränkt empfehlenswert.
Dank der sehr guten Einbauanleitung war die Montage auch kein Problem.
Ich hoffe meine Erfahrungen helfen bei der Entscheidung.
Viele Grüße...
Peter
U
ulixem
Wie sehen die Dinger denn im Dunkeln aus und müssen die Tachonadeln ab ?
eumel
eumel
Hemer NRW
R 1200 GS 2008
@ulixem bin mit nicht sicher, welche Variante Du meinst. Soweit ich weis müssen in bei beiden Varianten die Nadeln ab. Die Ansicht im dustern bei den hier im Forum vorgestellten Zifferblättern ist wohl über jeden Zweifel erhaben. Bei der Variante, die im EBAY angeboten wird, weis ich das nicht, daher mein Post.
die von Ebay funktionieren auch. Eigentlich hochwertig verarbeitet.
Die Nadeln müssen auf jeden Fall runter (nicht ganz einfach). Vorher unbedingt merken (Foto) wo die Nadeln am Anschlag stehen. Genauso den Motor kurz im Leerlauf laufen lassen und dann ebenfalls die Drehzahlmessernadel "dokumentieren". Ich habe trotzdem - bei meiner R - drei Anläufe benötigt bis die KM/H und Drehzahlanzeige anschließend einigermaßen paßte.
Entfernt werden können die Nadeln am besten mit zwei Plastikkaffeelöffeln, die seitlich als Hebel dienen! Vorsicht! Die Nadeln gibt es nicht ohne die komplette Instumenteneinheit zu kaufen!
Die Nadeln mit Airbrushfarbe lackieren. Weiß auf weiß ist z.B. sonst schwer zu erkennen. ;)
L
lechfelder
Hallo Martin,
nachts schauen die weissen Ziffernblätter so aus:
http://shopserver.webdesign-striegel.de/sqlshop/shops/s000006/maxi/g20080320175921.jpg
Falls man sich an den Einbau nicht so recht rantraut gibt es auch die Möglichkeit, dass der Roger den Umbau vornimmt. Preise siehe
http://shopserver.webdesign-striege...006/index.cgi?aktion=artikel&ps=195&subid=197
Habe die Tachoscheiben seit Frühjahr und bin damit immer noch sehr zufrieden. Machen schon rein optisch mehr her und die Ablesbarkeit ist wesentlich besser.
eumel
eumel
Hemer NRW
R 1200 GS 2008
@Qtreiber
sieht wirklich saugut aus! Affengeil.
Ich habe etwas Respekt vor dem Einbau. Die Einbauanleitung die dem Ebayangebot beiliegt ist nicht sehr umfangreich, um es mal vorsichtig auszudrücken.
hbokel
In aller Kürze: Evtl. Windschild abbauen, Tachoeinheit abbauen, Tacho öffnen, Scheiben wechseln, Nadeln einfärben (Edding, Revel Farbe etc.) Tacho wieder zusammenschrauben, anbauen und sich über die tolle Optik freuen.
ein paar Kleinigkeiten sollte man aber beachten:
1. Der Druckstift der Kilometerzählertaste steckt nur lose in der Aufnahme. Wenn man nicht aufpasst, fällt er beim Hantieren heraus und die Sucherei beginnt. Später beim Zusammenbauen muss man ein wenig fummeln, damit der Stift wieder in die entsprechende Aussparung im Deckel rutscht.
2. Zum Anbringen der Zifferblätter muss man beide Plexiglas-Zeiger von den Plexiglas-Achsen abziehen. Hier ist Feingefühl gefragt.
Nach Austauschen der Zifferblätter müssen die Zeiger dann genauso gefühlvoll wieder aufgesteckt werden. Zusätzlich muss man dabei auf eine winzige Nut achten, die als Verdrehsicherung dient (oben sieht man das Ergebnis, wenn man nicht genau auf diese Nut ausrichtet).
3. Die weißen Zeiger erinnern an die österreichische Kriegsflagge (weißer Adler auf weißem Grund). Wenn man sie mit dunklem Lack einfärbt, kann man den Tacho später nicht wieder zurück rüsten (z.B. bei Garantie-Tausch). Also habe ich dünne Streifen aus schwarzer Klebefolie zugeschnitten und aufgeklebt. Die sitzen für den Alltag fest genug, und bei Bedarf kann man sie wieder abziehen.
Die Tacho-Einheit ist im Cockpit mit drei Stiften in elastische Gummiblöcke eingesteckt, die mit drei Sicherungsringen fixiert werden. Bei der abschließenden Montage der Sicherungsringe braucht man eine spitze Zange und eine ruhige Hand.
Heinz
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Servus Rudi
wo hastn die Halterung fürs Navi her und was hastn bezahlt ?
Mfg. Edi
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
Alles von Touratech, Katalogpreis !
Fischkopf
Fischkopf
Heinz
Danke Heinz, wir werden das in der Anleitung in Zukunft berücksichtigen. Das mit der Nut scheint neu zu sein? Ein Foto davon hast Du nicht zufällig?
Eine Nut habe ich - bei der R1200R - weder gesehen noch gefühlt. Wäre interessant und würde vor allem das Aufstecken _an korrekter Stelle_ vereinfachen.
Wird der Zeiger oben an der "richtigen" Position aufgesetzt und dann vorsichtig runter gedrückt, ist er unten häufig bereits wieder verschoben. :mad:
Weisse Zifferblätter - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Airflow 4 Grau/weiß Gr. 56/58
    BMW Airflow 4 Grau/weiß Gr. 56/58: Hallo zusammen, ich suche einen BMW Motorrad AirFlow 4, idealerweise in Größe 56 oder 58 für Herren. Gerne als kompletten Anzug, aber auch Jacke...
  • Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)?
    Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)?: Servus zusammen, ich war heute mit meiner 2008 GS 1200 Adventure (140000km) in der Quebecer Pampa unterwegs und irgendwann gab es leichte...
  • Erledigt Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz
    Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz: An meiner neuen F450GS gefallen mir die weißen Handschützer nicht - mag die jemand haben und mir dafür schwarze (auch möglichst neu) überlassen...
  • Biete G 450 X + G 650 Streuscheiben für Blinker Weiß
    Streuscheiben für Blinker Weiß: Ich biete hier 2 weiße Streuscheiben für die Blinker an. Teilenummer 63 13 7 715 772 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle...
  • Suche weiße Zifferblätter
    Suche weiße Zifferblätter: Hallo ich suche wie geschrieben weiße Zifferblätter Für das Model LC 2014. Der Link den ich im Forum zu dem Thema gefunden habe GS Parts geht...
  • Suche weiße Zifferblätter - Ähnliche Themen
