Welche Digitalen Messchieber
Diskutiere Welche Digitalen Messchieber im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Ich werde faul und älter... Gestern habe ich mit meinem analogen Messchieber die Dicke der Shims ausgemessen. Für die Ablesung musste ich...
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Ich werde faul und älter... Gestern habe ich mit meinem analogen Messchieber die Dicke der Shims ausgemessen. Für die Ablesung musste ich extra mehr Licht anmachen und teilweise 3 x hingucken. Dazu habe ich keine Lust mehr und würde mir jetzt gerne eine digitalen Messchieber kaufen. Da kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Gibt es von Euch Erfahrungen, Empfehlungen oder irgendwelche Eckwerte, die man beachten sollte? Auf Amazon kann man sich zwischen 20,- und über 150,- EUR entscheiden. 🤷‍♂️
Danke und viele Grüße
Heinz
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Zuallererst:
MESSSCHIEBER.
Ansonsten: Mitutoyo, wenn Du das Ding oft und gerne benutzen willst.
Bei den billigen ist immer dann die exotische Batterie leer, wenn Du sie benutzen willst...
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
Mitutoyo ist halt so ungefähr das Beste, also leider auch etwas preisintensiver.
Ich war da auch etwas undifferenziert und hab Deinen tatsächlichen Bedarf (wie oft, welche Bedingungen...) nicht abgefragt :-)
Wenn Du das Teil nur selten benutzen willst, dann wirst Du auch in der 40-50-Euro-Klassee fündig - da empfehle ich dann aber tatsächlich, die Batterie nach jeder Benutzung rauszunehmen, damit Du beim nächsten Benutzen nicht auf ein leeres Display schaust und Dich ärgerst, dass die doofe Knopfzelle nirgendwo zu haben und wenn, dann sauteuer ist.
Wenn Du das Ding wirklich oft benutzen wirst, dann greif nach den Sternen und beiss die Zähne zusammen und hau raus die Kohle ;-)
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Und ich dachte, dass mein Kenntnisstand meinen Bedarf ausreichend beschreibt... ;)
Hier mein Nutzungsprofil: Selten, in trockner und meistens staubfreier Umgebung (bzw. wird immer schön weggelegt). Insofern wäre das Herausnehmen der Batterie kein Problem.
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann leidet die Genauigkeit bei den billigen Angeboten (~ 30,- EUR) nicht unbedingt?
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
Ordentlich Nullen (ohne Druck), dann passen die schon auch, ja.
Bei kritischen Fällen drei mal messen, um sicher zu sein.
Bei Mitutoyo fällt das weg (NICHT das Nullen ;-) ), aber klingt so, als könntest Du Dir die paar Sekunden nehmen ;-)
Messfehler kommen meistens vom schräg dranhalten oder Schmutz, Staub, Krümeln oder Spänen... also immer schön die Messwangen (und den zu messenden Körper!) abwischen, auf parallele Positionierung achten, und schon sind die Messergebnisse auch beim 12ten Durchgang noch identisch 🙃
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Also mir ist Messchieber lieber, weil ich es so gelernt habe !
Aber ich bin wohl für dieses " Neudeutsch" schon zu alt :smile:
Müsste es nicht dann auch Messschieber*innen heißen ?
"Messschiebende" ist der richtige Begriff.
Kaufe Dir das günstigste Teil und ein paar Ersatzbatterien und fertig ist die Laube.
Brauny
Brauny
Es gibt auch noch die Variante mit einer gut abzulesenden Uhr. Wer schlecht sieht, ist damit besser dran und Batterien, die immer leer sind, entfallen auch.
Gruß Brauny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Messchieber und Bügelmesschraube gehören zusammen.
Wenn Du Teile mißt die absolut plan sind reicht der Messchieber.
Wenn Du Teile mißt die einen Grat haben oder uneben sind, mißt
Du mit der Bügelmesschraube an der Stelle wo Du das Maß brauchst.
Allzeit gute Fahrt, mit gutem Werkzeug !!!
Benny
...lange Zeit war das mal ne Schieblehre.
(Abgesehen von schwachfugigem Getschendere kaum falsch zu schreiben.)
Danach war´s der Meßschieber.
Allen gemeinsam war der ominöse "Nonius", der, einmal kapiert, völlig isi anzuwenden ist.
Und jetzt kommt die Generation, die mit diesem Werkzeug eh nix mehr anfangen kann, weil auf einer Händy-Äpp nicht darstellbar und man sich beim Messen meist auch noch schwarze Finger holt.
Und diejenigen, die eine Schieblehre noch bedienen können, erkennen nix mehr auf der Skala.
Ein Dilemma... :cool:
@Nordisch: Wenn man schon gerne messen möchte/muß, dann doch möglichst genau. (Auf den Shims steht der Wert oft auch noch drauf, wenn sie richtig rum eingebaut waren)
Mit bspw. Hazet, Atorn, Mitutoya liegst Du sehr gut.
Grüße vom elfer-schwob
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Leider stand auf keinem der Shims der Wert drauf. Ich habe sie alle mit einer einfachen analogen "Messschieblehre" (0,02mm) gemessen. Heute habe ich mir 3 neue Shims bestellt, da die Messwerte von 6 Ventilen am minimalen Wert waren. Einnige kann ich untereinander tauschen. Entweder habe ich mir jetzt schon einen "systematischen" Fehler mit der einfachen "Messschieblehre" eingehalndelt oder ich kann sie mit den neuen Shims "eichen" bzw. überprüfen.
Inzwischen überlege ich mir, ob ich mir statt einer digitalen "Messschieblehre" doch lieber eine vernünftige analoge Bügelmessschraube von Mitutoyo für ca. 65,- EUR kaufe. Dann habe ich keine Qualitäts- und Batterieprobleme und das Ablesen geht wohl bei einer Bügelmessschraube auch einfacher. Und "muss" nicht über 100,- EUR für eine digitale Mitutoyo "Messschieblehre" ausgeben.
Viele Grüße
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Nordisch,
Du solltest doch mittlerweile wissen dass hier per se einfach pauschal IMMER das Teuerste empfohlen wird. Ist ja nicht das eigene Geld, und für 3x im Jahr Shims nachmessen sollten die 120€ doch mal logger drin sein, oder!? :biggrin:
Nett ist auch der Hinweis auf die Batterien: Auch der Mitutoyo braucht welche, und nein - das sind keine die in jedem Baumarkt an der Kasse rumhängen: V 13 GS/V357/SR44 1,55 V.
Mach was draus, ich kaufe mir Werkzeug, das ich sehr häufig nutze und/oder für hohe Beanspruchungen, auch eher vom Premiumhersteller, i.d.R. als Hobbyschrauber aus dem Mittleren Preissegement.
Qualitativ sind mittlerweisl viele "Billiganbieter" echt gut geworden, Messgenauigkeiten können sich sehen lassen (relle nachgemessen/geprüft, nicht die Herstellerangaben).
Ich würde für den beschriebenen Zweck auf keinen Fall mehr als 50€ ausgeben, z.B. Gedore Red.
Ist nicht wirklich Gedore, aber auch kein Schrott.
Und jetzt noch:
:director:"Schieblehre"
Duck- und wech....:yeahh:
Gast 35536
Seit 1991 in meinem Besitz,da gabs die noch nicht lange,funktioniert noch wie am ersten Tag...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Meine Billigschieblehre Digital liegt neben dem Zollstock. Der gute Mausermeßschieber von Vattern ist wohlverwahrt.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Bei mir kamen die Empfehlungen nicht so an. Zum Beispiel kannte ich die Marke Mitutoyo und deren Qualität nicht. Insofern betrachte ich das als Horizonterweiterung.
An anderer Stelle hier im Forum wird diskutiert, ob sich eine GS (noch) lohnt. Dazu habe ich auch was geschrieben. Und im selben Duktus würde ich, wenn ich wollte, auch das Geld für Werkzeug von Mitutoyo ausgeben. Ich bin sogar so bescheuert, dass ich mich über die Formgebung von schönem Werkzeug freuen kann, allein schon beim Anfassen (keine Sorge, ist jetzt noch nicht erotisch ;)). Aber in diesem Fall sind mir z. B. 140,- EUR zu viel. Für mich lohnt es sich nicht.
Und die Beiträge haben mir trotzdem geholfen. So habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Bügelmessschraube auseinander gesetzt und festgestellt, dass die ein guter Kompomiss hinsichtlich Funktion, Qualität und Preis sein kann. Zumindest finde ich die Abesung, wie sie z. B. auf YT erklärt wird, einfacher als bei der "Dingsbumslehre", und das war ja meine Ausgangssituation.
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
Nordisch,
Deswegen hab ich die Abfrage nach Bedarf und Anspruch und Anwendungsfällen und -häufigkeit ja nachgeschoben... und die Empfehlung entsprechend ergänzt ;-)
Nur ist der Unterschied von meinem Sonntags-Mitutoyo (den ich seit mehr als 12 Jahren habe) und dem Billigteil für alle Tage und dreckige Jobs eben, dass Ersterer die Batterien nicht auch in der Schublade frisst, während der Billige das eben schon tut. (Auch die Nutzung schon mit eingerechnet, keine Sorge).
Mach ich genau so...
Welche Digitalen Messchieber - Ähnliche Themen
  • Digitaler Fahrzeugschein
    Digitaler Fahrzeugschein: Endlich digital! 📱In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) ganz einfach in der offiziellen...
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Biete Sonstiges Dolby Digital Receiver Pioneer SC-LX502
    Dolby Digital Receiver Pioneer SC-LX502: Das Gerät ist 8 Jahre alt, Nichtraucherhaushalt. Da ich zu faul bin, alles rauszuschreiben, hat mein Sohn die KI gefragt. Forenpreis: 300€ icl...
  • Führerschein - Digital, streng, EU-weit: NEUE REGELN!
    Führerschein - Digital, streng, EU-weit: NEUE REGELN!: Neue EU Richtiline für den Führerschein: Ein ganz schönes Durcheinander:confused:
  • Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025
    Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025: dpa - Meldung: "Die Fahrzeugpapiere nicht mehr mitnehmen, sondern auf dem Smartphone zeigen: Im April beginnt ein Testlauf für den digitalen...
  • Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025 - Ähnliche Themen
