Welche Hid Kits zu empfehlen?
Diskutiere Welche Hid Kits zu empfehlen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nebend, Unser Frankreich Tour steht vor der Tür ich möchte vorher noch meine "Q" mit nicht erlaubten Kolben den rechten Weg Weisen. Welche...
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Nebend,
Welche Xenon Hid Kits hab ihr denn verbaut.
War schon am überlegen ein normales 35w kit und die passenden Canbus wiederstände zu nehmen.
Gruß ich
Gesendet vom Klo...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
So hatte ich es bei meiner TÜ auch gemacht und für billig Geld bei Ebay ein Auto-Set gekauft, allerdings war das ganze ein komplett-Set d.h. der "warning eliminator" (wg. CAN-Bus-Überwachung) war schon im Set enthalten.
Zony
Zony
Wo habt ihr denn die Kits untergebracht? Hab jetz alles bestellt. Sollte Freitag kommen. Is ja schon ne Menge zeug zum unterbringen.
Gesendet vom Klo...
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Gesendet vom Klo...
Unterm Schnabel ist genügend Platz dafür. Außerdem reicht es, das Abblendlicht umzurüsten. Das Fernlich benötigst Du dann wirklich nicht mehr.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mein TÜ bzw. auch der nachgerüstete ADV-Tank hatten Tank-Aussparungen für A-Kohle-Filter (die werden nur bei den Amis verbaut).
Dort passte das Geraffel rein.
Zony
Zony
Hab heute mal geschaut. Also da wo der Luftschnorchel sitzt is ne menge Platz drüber. Ich denke wenn die Kabel lang genug sind werde es ch da alles unter bekommen.
Gesendet vom Klo...
Zony
Zony
Xenon verbaut, aber trotz 35w keine Fehlermeldung (?)....
Vielleicht mache ich das Fernlicht auch noch.....
Gesendet vom Klo...
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Gesendet vom Klo...
Die meisten Kits haben den Zusatz "Ballast Dekodierungs Canbus" usw. Damit wird der Elektronik vorgegaukelt, dass alles im Lot ist.
Zony
Zony
Ballast hängt dran. Aber laut Anzeige kein canbus.....beschwere mich aber auch nich....😁
Wenn das Fernlicht auch ohne der canbus Box geht dann landen die zwei hier im Marktplatz.....
Gruß Ich
Gesendet vom Klo...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
BMW R1200GSA K51 MY16', KTM 790 AdvR, Yamaha Tenere 600 1VJ
Welche Farbtemperatur hast du genommen?
Zony
Zony
4300K 35w.
Wo soll das stehen? Ich denke das das der selbe hochwertige China Kram is wie alle anderen. Hatte jedenfalls bei den letzten 2500km keine Probleme damit. Auch die mitbestellten canbus Killer waren nicht von Nöten.
Gesendet vom Klo...
Bei den 1200ern ist alles was in Zusammenhang mit Lichtern von CANBUS gesagt und geschrieben wird Humbug. Der Canbus hat absolut nichts damit zu tun.
Die Stromüberwachung der ZFE (anstelle der Sicherung) hat irgendeinen Schwellwert. Wird dieser unterschritten so denkt die ZFE "Lampe defekt" und meldet das, jetzt tatsächlich über den CANBUS, der Anzeige im "Tacho".
Bei einer üblichen 55 W Lampe fliessen knapp 5 A. Wenn sie defekt ist fliesst entweder gar nix oder, bei einem Kurzschluss unendlich viel.
Bei "unendlich" macht die "Sicherung" zu und sagt "nix da, das ist zu viel!". Bei "zu wenig" ist die Frage wie hoch der Entwickler den Schwellwert festgelegt hat. Bei "Faden der Lampe durch" fliesst nix mehr, also könnte er den unteren Schwellwert auf "nix" festlegen. Falls man in Absurdistan als Ersatz nur eine 30W-Lampe bekommt (2,5A) würde die Anzeige dann nicht meckern. Also hat er ihn wohl -sinnvoll- auf nur "etwas mehr als nix" gelegt um auf "gar nix" prüfen zu können.
Z.B. beim Rücklicht der 1150 prüft die Elektronik (im ABS IIIG1) ob wenigstens 200mA der normalen 1,75A fliessen
Beim 4-er BMW sieht man, dass alle LED bestückten Lampen mal kurz blitzen wenn man die Zündung einschaltet. Hierbei testet die Elektronik lediglich den "Durchgang". Das macht sie zwar auch bei den Konventionellen aber der Impuls ist derartig kurz, dass die zu lahm sind um zu leuchten.
Bernie73
Bernie73
Welche Xenon Kits habt Ihr verbaut, ein Kombigerät oder Vorschaltgerät extra? Ich hatte mal 4300K in einem Scheinwerfer, das war weiss genug, mache sind bis 5000K denke das ist die Obergrenze, 6000K ist zu Bläulich, ist das mit der Stromaufnahme egal? Der Verbraucht liegt bei der H7 bei 12V bei 4,5A und bei 13,8V bei 4A. Muß der Verbrauch dann mindestens 4A erreichen, denn Manche HID-Kits verbrauchen nur 3,2A? Wer hat Erfahrungen?
Gruß Bernie73
Gar keinen. Die Dinger haben Qualitätsstreuungen, dass es mich graut und ich niemanden mit blendendem Licht aufgrund fehlgestelltem Leuchtpunkt und dafür ungeeignetem Reflektor blenden möchte.
Natürlich weiss ich, dass gerade diejenigen Kombinationen derer die es tun dies nicht machen :-)
Boxer Laie
Boxer Laie
Sind die von der Bautiefe nicht zu groß?
Dann kann man die Verschlußkappe nicht mehr auf den Scheinwerfen drehen.
Holger
Gast-22104
Man verbaut heute keine Xenonkids mehr.
Man nimmt heute 36 W LED H7 Einsätze
2x 36W LED HAUPTSCHEINWERFER LAMPEN H7 HEADLIGHT BIRNE POLO 6N 9N 6R NEW BEETLE | eBay (Anzeige)
Ich verwende aktuell noch HIDs mit 4700K. Die o.g. LED haben 6000K. Das war mir bei den HIDs deutlich zu weiß und auffällig. Ich will nicht die Aufmerksamkeit der Rennleitung auf meine Scheinwerfer lenken.
Gibt es empfehlenswerte LEDs unter 5000K? Bei den LEDs gibt es ja leider viel Schrott zu kaufen.
Vielleicht probiere ich die trotzdem mal aus.
Nachdem die Geometrie eines H7-Reflektors überhaupt nicht zu einem LED Leuchtmittel passt -weil die Dinger einen vollkommen anderen Abstrahlwinkel haben- ist es somit in meinen Augen physikalisch/optischer Blödsinn eine solche Kombi zu betreiben.
Bei H7/Xenon besteht wenigstens nur ein Fehler(chen) bei der Dimensionierung des Leuchtpunkt zum Brennpunkt (Venon = "Punkt"; H7= "Strich").
Die Fertigungsgenauigikeit unbd die Wiederkolpräzision der "handmade in china"-Produkte ist dabei noch aussen vor.
Welche Hid Kits zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • zu verschenken HID Xenon Kit H7 (ohne Zulassung)
    zu verschenken HID Xenon Kit H7 (ohne Zulassung): Habe heute meine Garage aufgeräumt und ein paar Teile von meiner alten BMW 1200 GS gefunden. Diese würde ich hier gern verschenken, da die Sachen...
  • HID-Kit für H11 ADV-Nebelscheinwerfer
    HID-Kit für H11 ADV-Nebelscheinwerfer: Da ich sehr zufrieden bin mit dem HID-Kit für mein Abblendlicht , hätte ich nichts dagegen, noch ein wenig aufzurüsten. Hat jemand von Euch schon...
  • HID conversion KIT
    HID conversion KIT: Nach den positiven Erfahrungen mit dem Accelerator Kit von SOL2 habe ich mir nun auch den Xenon Brenner schicken lassen...
  • Anschliessen eines HID-Xenon Kits
    Anschliessen eines HID-Xenon Kits: Welches Kabel muss ich wo an meiner GS Adv Bj 09 anschliessen? Danke im Voraus für die numerierten Antworten. Wenn jemand Bilder vom...
  • Anschliessen eines HID-Xenon Kits - Ähnliche Themen
