welches Ladegerät?
Diskutiere welches Ladegerät? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das halte ich allerdings auch für übertrieben, ist doch kein E-Motorrad. Wenn die Batterie so schwächelt, würde ich lieber eine neue einbauen.
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Auf Tour laden müssen ist kein gutes Zeichen. Die gefahrenen KM sollten eigentlich reichen die Batterie immer schön auf 12,4V zu halten.
Ist dies nicht der Fall, hilft auch kein Ladegerät, sondern eher eine neue Batterie.
Alternativ kann ich noch empfehlen einen Booster mitzuschleppen. Funktioniert auch super als Powerbank.
KJB
R 1250 GS LC
Nimm doch ein original BMW-Ladergerät. Da kannst über die Steckdose die GS laden und Deine Spezl mittels Adapter direkt an der Batterie ihrer Mopeds.
Gibt es teils günstig u.a. hier
BMW Motorrad Ladegerät
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Manny
Wichtig ist nur, dass das Ladegerät auch AGM laden kann.
Ich bin mit meinem Bosch C3 super zufrieden.
AgF
Wenn es eine Bleibatterie laden kann, dann kann es auch AGM oder GEL.
Man KANN AGM/GEL mit etwas höheren Strömen oder Spannungen laden, muss aber nicht.
Im eingebauten Zustand werden alle Varianten mit eigentlich zu hohen Spannungen und zu hohen Strömen geladen. Die LiMa kennt da keine Unterschiede sondern misshandelt alle Varianten..
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
danke an die guten Infos und ich denke es wird das Ctek werden da auch meine beiden Freunde dieses haben.
Wenn wir dann zusammen unterwegs sind braucht nur einer sein Ladegerät mitnehmen.
Euch noch ein schönes Wochennende
Gruß Manny
Da wäre wohl eine Powerbank mit Starthilfefunktion sinnvoller.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Was für ein **sinn.
warum?
Ich denke, mit seinem letzten Satz hat er recht...(und jetzt nicht Krümelkackern wegen Lima<->Ladegregler)
Es gibt keinen Laderegler in normalen KFZ. Der Regler hält lediglich die Spannung konstant. Den Ladestrom beeinflusst er nicht. Da zieht die Batterie das was die LiMa hergibt.
Physikalisch ist eine Ladespannung von 13,7 V ausreichend, egal ob nass, GEL oder AGM. Die meisten Regeler (es gibt unterschiedliche) sind auf 14,x V eingestellt.
Da wird etwas schneller geladen, aber die Batterie zum Schluss dauernd mit "Überspannung" belastet. Sie gast dann. D.h. das enthaltene Wasser wird in 2 H2 und O2 gespalten.
GEL und AGM hindern die Gase am schnellen "Aufstieg" und die Gase "beschliessen" dann, sich wieder zu 2 H2O zu verbinden (rekombinieren). AGM Und GEL vertragen etwas höhere Spannungen (weil sie rekombinieren), brauchen sie aber nicht. Sie vertragen auch etwas höhere Ströme weil die Partikel durch AGM /Gel daran gehindert werden sich aus den Platten zu lösen.
Bleischlamm gibt es bei allen drei Varianten.
Die Ströme werden nur von Ladegeräten berücksichtigt. In 98% der Fahrzeuge dürfen die Batterien ziehen was sie wollen.
Spielt keine Rolle.
Hallo Gerd..
Ich habe auch so ein "kleines Wunderladegerät".
Muss aber sagen, ich lass es nicht durchgehend angesteckt.
Ladeendspannung 13.8V/ max. 1.5 A
Wenn Akku voll ( 13.8V) erscheint eine Anzeige und alle paar Sekunden wird ein kurzer Impuls angezeigt. Wird da einfach ganz kurz 13.8 Volt zum Akku gesendet? Oder muss man annehmen das diese Impulse eine höhere Spannung an die Batterie sendet?
Wenn ich Deinen Beitrag durchlese bin ich geneigt das Ladegerätchen (13.8V 1.5A max.) angeschlossen zu lassen da es gegenüber der Lima (14.xxV sowie xxA) ein "wohlfühl/Streichelpaket ist.
Lieg ich da richtig?
Ergänzung
PS: Ich frage da für meine 1100GS mit AGM Batterie!
L
labbersagg
F 700 GS
Ich habe mit den Pulsern(Ladepulsern, als auch Entladepulsern) dahingehend gute Erfahrungen gemacht, als das die WW(AGM) Batterie mit Pulsladung nacht xx Jahren immer noch eine gute Kapazität hatte und die AutoBatterie mit dem Entladepulser nunn auch schon 8 Jahre drauf hat(bei extremer Kurzstrecke).
Ob das ganze auch ohne Pulser gegangen wäre......? Möglich....
Hallo Gerd..
Alle "Zusatzfunktionen" wie "pulsen", "joggen" o.Ä. halte ich für physikalischen Blödsinn.
Die Uni Erlangen hat das mal getestet und festgestellt, dass die reine Physik auch bei Kfz-Akkus gilt.
Die Antwort auf Deine Frage ist ganz einfach: Man misst den Ladestrom und stellt fest:
Bei einer "leeren" Batterie ist er am Anfang so hoch wie ihn das Ladegerät "hergibt". Er beginnt nach einiger Zeit zu sinken und sackt zum Schluss auf einen Wert von "ein paar mA" (Selbstentladung + den Wert, den das Fahrzeug permanent zieht auch wenn es abgestellt ist, weil Uhr, etc. eine "Kleinigkeit" brauchen). Tut er das nicht, dann ist die Ladespannung zu hoch und "kocht" den Akku. Schwankt er, dann ist irgendeine sinnlose Elektronik am Werk.
Faustregel: Lade ich einen 19Ah Akku und beträgt der Ladestrom anfänglich 1 A, dann sollte dieser Akku nach spätestens 19 voll und der Ladestrom auf "ein paar mA" abgesackt sein.
Sowohl Strom wie auch Spannung lassen sich mit 10 EUR Baumarktgeräten ausreichend genau messen.
Ich lade mit einem regelbaren Netzteil mit 13,7 V (habe ich, es ist billiger als manches Ladegerät). Da werden Strom und Spannung angezeigt.
Vor Jahren habe ich mal ein Ladezusatz"gerät" gebaut ( 8 EUR). Es erfordert eine Spannungsquelle von 16....30 V (z.B. ein Laptopnetzteil) und gibt 13,7 V /1,5A max ab Batterie mit dem Laptop laden
L
labbersagg
F 700 GS
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Hallo Manny, für meine 2011er Lufti verwende ich seit 2012 das Cetek MXS 5.0.
Wurde mir auf der Intermot Messe in Köln sehr gut empfohlen. Da die wussten, das die GS das fremde Gerät nicht akzeptiert, ist bei dem Gerät ein kurzes Kabel zum Anschließen an die Batterie dabei, das hängt neben dem Sitz raus [s.Foto] und da kann man das Ladegerät einfach anschließen.
Und ein Kabel mit Klemmen fürs Auto, dafür hat es auch paar mal geholfen.
Schön sind auch diese Ctek Ladeadapter. Sie zeigen durch drei LEDs den Ladezustand der Batterie an...
L
labbersagg
F 700 GS
CTEK (zum. die kleinen) ist Schei...
hab schon ein paar "abgerauchte" gesehen....
seit dem nur noch Victron
R1200GS Adv. 2018
+1
Bin davon echt angetan, hatte bisher CTEK.
Das Victron ist als Zugabe bei mir gelandet - funzt bisher unauffällig - die Anzeige am Gerät finde ich suboptimal und für die App war ich bisher zu faul.
Mein Favorit immer noch:
Loadchamp Ladegerät LC1000+ Lithium, 149,90 €
wegen der Dispalyanzeigen z.B. Ladestrom
Nachteil kein robustes Gehäuse - mir ist vor kurzem mal mein Liebling > einen Meter abgestürzt -> Gehäuse diverse Defekte und am Display ein Segment dahin aber noch ablesbar (hatte auch schon viele Jahre auf dem Buckel).
Dem neuen habe ich rundum Moosgummi verpasst, das Alte mit Sekundenkleber gefixed - geht mit nach Hause.
An alle Ladegeräte baue ich an die Anschlusskabel parallel einen CTEK Stecker mit Sicherungshalter 7,5A - das reicht für die Fahgrzeuge wo ich einen entsprechenden Stecker dran habe (Mopeds und 2x Auto).
Brauche ich die 10A gehe ich an die Klemmen.
welches Ladegerät?
welches Ladegerät? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Erledigt Original BMW Ladegerät
    Original BMW Ladegerät: Ich biete hier ein originales BMW Motorrad Batterieladegerät an. Es ist perfekt, um die Batterie deines Motorrads in Top-Zustand zu halten. Dieses...
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 - Ähnliche Themen
