welches Motoröl für gs 1200
Diskutiere welches Motoröl für gs 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir Eben das Datenblatt angesehen. Im Automobilbereich verwendet man dieses Öl nicht mehr, außer auf der Rennstrecke, oder Bei Rallyes. Dort...
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Dort wird nicht zwingend ein KAT benötigt. Also muss das öl auch nicht KAT verträglich sein.
Und wenn die Kat-Warnung so groß auf dem Datenblatt steht, wird das so sein.
Das DuraBlend hat diese Einschränkung nicht, Ist auch API SL
Navaja
R 1200 GS Adventure
Danke, habe ich auch gesehen.
Dann muss ich VR1 zurückschicken.
Absoluter Unsinn! Das steht so nicht drin! Quelle?
Hast Du denn schon mal reingeschaut, was in der Betriebsanleitung (BA) Deines Motorrades zu dem Thema für ein "Unsinn" geschrieben steht. Dazu braucht man nämlich keinen Panther. Das kann jeder selber tun. Und zur Vereinfachung stellt BMW Motorrad diese Anleitungen sogar herunterladbar für jeden zur Verfügung. Also nur zu! Diese BA haben auch den Vorteil mit weniger Aufwand durchsuchbar zu sein als die papierenen.
Ich kürze hier ab und zitiere mal was in einer meiner Anleitungen (Jahrgang der Anleitung Ende 2007, wird sich aber ziemlich sicher nicht nur dort finden lassen) zu einem Modell der K25-Reihe geschrieben steht und hoffe damit keine Urheberrechte ungebührlich zu tangieren:
"Ölsorten
Motoröle der API-Klassifikation SF oder besser. Motoröle der ACEA-Klassifikation A2 oder besser.
BMW Motorrad empfiehlt, die ersten 10000 km keine synthetischen Öle zu verwenden. Fragen Sie Ihren BMW Motorrad Partner nach zu Ihrem Motorrad passenden Motorölen."
Also, der einzige, der hier Unsinn zu verbreiten versucht ... ? Du siehst, so etwas fällt gerne auf einen selber zurück.
P.S: Zu einem ordentlichen Zitat gehörte natürlich auch eine Quellenangabe, die ich mir aber - mit dem Verweis auf die jeweils eigene BA - bewußt schenke.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ist ja alles richtig, was du sagst, Chris.
Aber so wenig wie es in meinem Beitrag um Viskosität ging, ging es auch nicht um die Glaubensfrage: Voll, Teilsythetik oder Mineralöl.
Einzig der Umstand, dass das Motoröl bei unseren Boxern ja eben nur die eine aufgabe hat den Motor zu schmieren - und weder Getriebe noch Kupplung - ließ die Frage aufkommen, ob nicht hochwertige moderne Autoöle die bessere Wahl sind, da diese nicht auf einen Kompromiss zwischen Motorschmierung und Kupplungsverhalten ausgelegt sind.
Du bringst es auf den Punkt:
Mann kann kein zu gutes Öl fahren. Vollsynthetisch aber nicht zu dünn ist die absolut beste Wahl. 20W50 ww. 40 - wenn mann nicht im Winter fährt.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
"Ölsorten
Hab ich ein Glück, dass ich lesen kann - und anscheinend auch noch eine Kuh habe, bei der Alles einfach war. (Und damit ist der Ball wieder in Deinem Garten und Slipperman kann Dir helfen). Als Quelle dient:
BMW Motorrad Bestell-Nr: 01 40 7 714 310 04.2008
hdo
hdo
In meiner Lufti befindet sich seit 50Tkm lediglich eine Betriebs-Flüssigkeit, die den Spezifikationen des Handbuches entspricht: Das Hydrauliköl der Kupplungsbetätigung 😂
Bei Drucklegung gab es viele Motor- u. Getriebeöle noch gar nicht…
Fallls das nicht reicht, bitte unter: Betriebsanleitungen
selber weitersuchen. In allen hier "namentlich" aufgeführten Betriebsanleitungen (und vermutlich deren Parallelmodelle) steht das Gesuchte aber ausdrücklich drin.
Bestell-Nr.: 01 40 7 701 440
04.2007, 1. Auflage
Bestell-Nr.: 01 40 7 714 030
07.2007, 2. Auflage
Bestell-Nr.: 01 40 7 712 380
12.2007, 3. Auflage
Bestell-Nr.: 01 40 7 712 340
09.2007, 1. Auflage
Bestell-Nr.: 01 40 7 712 420
02.2008, 2. Auflage
@abdiepost Stimmt, man scheint es mit einem bestimmten Modelljahrgang eingeführt und ab einem bestimmten Jahrgang wieder herausgenommen zu haben. Davon abzuleiten, daß der Beitrag von Panther damit Unsinn verbreitet, gilt aber auch nicht bzw. nur für gearbox2001, der es ja gerne deftig mag.
Eventuell hat man sich herstellseitig darauf eingerichtet, daß ab jetzt eben auch vermehrt synthetische Motoröle zum Einsatz kommen können, während es in den Jahrgängen davor nicht verbreitet, zu teuer oder sonst etwas war?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
80 % aller europäisch verbrauchten Motoröle sind teilsynthetische Altöle……..
Diesie
Diesie
26188 Edewecht
R 1200 GS R12
kann mir jemand sagen welches Öl ich am besten auf meiner R12 im Sommer betrieb fahren sollte?
MOD Edit: Thread hier her verschoben
FF-GS
20W50, Autoöl reicht. (Trockenkupplung)
Für Ganzjahresbetrieb vielelicht eher 15W15.
Wenn Du die Suchfunktion benutzt, findest du tausende Öl-Threads
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Steht in der Betriebsanleitung. Mit anderem was da drinsteht sollte man da eigentlich nicht experimentieren, außer man ist aus der Garantie schon raus.
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Nehme immer 15W50 und den Ölwechsel mach ich immer im Herbst.
Marke was der Markt günstig rauswirft, meistens Motul oder Liqui Moly
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Gast62911
Nicht zu vergessen immer einen (halben) Liter Öl auf grosse Reisen mizunehmen. 20w/50 mineralisch im Sommer reicht. Zur Not auch 10w/40. Motorenöle sind untereinander mischbar und der luftgekühlte Boxer schluckt (und verraucht) alles, wo Motoröl drauf steht.
Nachtrag: Von Einbereichsöl würde ich aber die Finger lassen.
welches Motoröl für gs 1200 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Motoröl für eine F800R
    Motoröl für eine F800R: Servus, Motorölwechsel bei der F800R von meiner Holden steht an. Nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe: Lt. der...
  • Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350
    Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350: welches (gleiche) Motoröl empfiehlt sich für die HP2E und für die Suzuki DR 350 ? Beide werden nicht im Winter gefahren. Kann man für beide...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?
    Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?: Hallo, Ich habe trotz der vielen öl-threads nicht das richtige gefunden. Man empfiehlt hier im Forum für die 1150 GS das Öl 20W 50 zu nutzen Dem...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch? - Ähnliche Themen
