welches Motoröl für gs 1200
Diskutiere welches Motoröl für gs 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für die R12 (1935-42) aber die richtige Wahl.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
20w/50 mineralisch im Sommer reicht. Zur Not auch 10w/40. Motorenöle sind untereinander mischbar und der luftgekühlte Boxer schluckt (und verraucht) alles, wo Motoröl drauf steht.
Vous savez déjà que c'est le forum des motocyclettes modernes? On ne parle pas de Motobécane, mon ami!
hdo
hdo
Bezüglich Kat-schädlichen Additiven würde ich den durchschnittlichen Ölverbrauch berücksichtigen.
Fahre ausschließlich hoch-legierte, Molybdän-/Wolfram-haltige Öle und hatte bei der letzten Abgasuntersuchung vorbildliche Werte.
Bei höherem Ölverbrauch würde es evtl. Sinn machen von solchen Ölen Abstand zu nehmen- wenn noch 100Tkm drauf gefahren werden sollen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Dito
abdiepost
abdiepost
SG
... solange die verwendeten Öle den BMW-Vorgaben entsprechen, sind mir Additive schnuppe... Kann jeder halten, wie er/ sie/ es mag :zwinkern:
hdo
hdo
Den Vorgaben entsprechen ja fast alle auf dem Markt befindlichen Öle… also einfach würfeln und rein damit 👍
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich fahre seit 25 Jahren GS. Wenn man kein „Verschleißfahrer“ ist, kann man nahezu alle Motorradöle einfüllen, ob das teuerste oder günstigste und es locker 10000km fahren. Meine GSen hatten meist nur einen meßbaren Ölverbrauch auf längeren Autobahnfahrten.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
Fahre seit bald 80tkm das Castrol Power Racing 10W50.
40 würde zwar reichen (soweit ich mich laut Spec. erinnere), fahre aber
lieber das 50er um auch bei höheren Temperaturen eine gute Schmierung zu haben.
Allerdings ist meine Kuh selbst bei jenseits der 30°C noch gut im grünen Bereich.
Bin voll zufrieden.
Dachte bisher immer das ist vollsynthetisch, ist es aber wohl
nicht. Es ist Mineralisch aber von bester Qualität mittels HC-Synthese
In der Bucht schieße ich mir als den 4L Kanister für um die 30€
Viel mehr ausgeben muss man nicht. Auf längeren Touren habe
ich immer was dabei, Wobei meine Kuh geschätzt 100ml/1000km braucht.
Das passt.
hdo
hdo
„Wobei meine Kuh geschätzt 100ml/1000km braucht“
Reicht ja dann 5000km ohne Öl mitzuschleppen…
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Im Prinzip korrekt. Bei größeren Touren (mehrere tkm) habe ich trotzdem immer gerne etwas dabei (habe 'nen kleinen 500ml Kanister dafür) . Manchmal brauche ich es auch für meine "Mitfahrer", oder kurz vor Rückkehr geht die Meldung an.
Nicht zu vergessen immer einen (halben) Liter Öl auf grosse Reisen mizunehmen. 20w/50 mineralisch im Sommer reicht. Zur Not auch 10w/40. Motorenöle sind untereinander mischbar und der luftgekühlte Boxer schluckt (und verraucht) alles, wo Motoröl drauf steht.
Nachtrag: Von Einbereichsöl würde ich aber die Finger lassen.
Einbereichsöle gibt es nicht für Motorräder .. warum erwähnt man die ? Auch "keine ATF Öle reinfüllen," sagt ja auch keiner..
Er braucht eigentlich für sich nichts mitnehmen, er hat eine 12 er keine 11 er..
Meine Erfahrung 0,250 Liter reicht für 5000 km..
hdo
hdo
Auf der einen Seite scheint es völlig wurscht zu sein welches Öl verwendet wird, und auf der anderen Seite kriegt man eine Herzinfarkt, wenn nach nem Ölwechsel das Öl über dem Kringel steht und dann vielleicht nach einer 5Tkm-Tour auch mal am unteren Kringelrand kratzt 🤷‍♂️
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Klaus, das ist Deine Erfahrung.
Jede BMW ist da anders. Klar meist verbrauchen sie wenig. Aber, das muss man für seine Maschine erst einmal herausfinden.
Meine hatte früher auch mehr gebraucht. Dann war sie mal bei der Inspektion, da haben sie Ventile eingestellt etc. danach
habe ich gemerkt, dass sie a) wieder anders fährt und b) auch weniger braucht. Somit Glück gehabt.
Jetzt brauche ich wie gesagt ca 100ml auf 1000km davor waren es ca 150ml auf tausend km.
hdo
hdo
Was wird denn bei einer ordentlichen Inspektion so alles gemacht, was den Ölverbrauch beeinflussen könnte?
Das Ventilspiel kommt da nicht in Frage.
Vermutlich wurde ein höher-visköses Öl verwendet.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Na z.B. die Synchronisation und der Luftfilterwechsel. Eventuell vielleicht noch ein Kerzenwechsel ist positiv beim weniger Ölverbrauchen.
welches Motoröl für gs 1200 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Motoröl für eine F800R
    Motoröl für eine F800R: Servus, Motorölwechsel bei der F800R von meiner Holden steht an. Nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe: Lt. der...
  • Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350
    Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350: welches (gleiche) Motoröl empfiehlt sich für die HP2E und für die Suzuki DR 350 ? Beide werden nicht im Winter gefahren. Kann man für beide...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?
    Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?: Hallo, Ich habe trotz der vielen öl-threads nicht das richtige gefunden. Man empfiehlt hier im Forum für die 1150 GS das Öl 20W 50 zu nutzen Dem...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch? - Ähnliche Themen
