Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne mir den Thread nochmal durchzulesen, da ich nicht mehr weiß wo ich stehengeblieben bin, verwirrt einem die letzte Tabelle etwas. Den Fokus...
NilsP_83
NilsP_83
Den Fokus nur auf die Viskositäten zu legen ist und kann ein schwerer Fehler bei modernen Verbrennungsmotoren werden. Es gibt soviel andere Dinge die noch mit die Karten mischen. Bei der LC mag einiges gut gehen aber bitte nicht verallgemeinern. Meine Lebensgefährtin fährt beispielsweise einen Peugeot und in den Motor muss ein 0W-20 Öl eingefüllt werden, allerdings fährt sie damit auch wenn es wärmer als 20 Grad ist ;)
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Da immer wieder gern die Lufti´s als Gegenüber benutzt werden, sollte man sich im Klaren darüber sein das der LC Motor eine komplette Neukonstruktion ist und die Vorgaben vom Hersteller nicht ohne Grund gemacht wurden.
Konnte man bei den Lufti´s noch verschiedene Viskositäten fahren, so wurde dies bei den LC´s eingestellt.
Bei mir war darmals der Ölverbrauch bei den Lufti´s zu hoch, so das ich auf 20W50 umgestiegen bin und den Verbrauch erheblich verringern konnte.
Das Thema Ölverbrauch scheint bei den LC´s nicht mehr zu bestehen.
Ich habe bei BMW nachgefragt und bekam eine deutliche Absage, andere Viskositäten zu fahren.
Ich gehe davon aus das es zum Teil mit dem "Leichtbau" zu tun hat. Da aus Gewichtsgründen immer mehr Material eingespart wird und alles auch im Innern immer filigraner gebaut wird, sind Zwischenwandungen und somit auch die Ölbohrungen immer kleiner und dünner. Es besteht also die Gefahr das bei "dickerem" Öl bestimmte Schmierstellen am Anfang nicht richtig erreicht werden könnten. Hinzu kommt das immer mehr Beschichtungen z.B. bei Kolben und Nockenwellen zum Einsatz kommen, die von falschen Ölen sogar weg gewaschen werden und damit den Materialverschleiß beschleunigen. Aus diesem Grund werde ich persönlich die Finger von anderen Ölen lassen und nur die nach Vorgabe verwenden...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich fahre seit 20tkm 10W-50. Ohne Probleme.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das glaube ich dir. Möglich wäre aber auch, wenn es zu einem Schaden kommt, wenn du das Moped schon längst nicht mehr fährst und sich nachfolgende Besitzer damit befassen müssen.
GS_Fredo
GS_Fredo
Bei Augsburg
R1200GS LC Bj. 2017
So geschafft ich habe mir nun den ganzen Thread von Vorne bis Hinten durchgelesen. Danke auch für den Link zum Interview mit Herrn Prost. Warum habe ich das gelesen? Weil ich viele Motorräder gefahren habe und auch aktuell noch zwei 2-Ventiler und eine K 1100 von BMW habe. Mit meiner 2017er LC fahre ich seit Herbst 2021 und bin was den harten Motorlauf angeht mehr als unzufrieden. Keiner meiner bisherigen BMW's hat solch einen harten Motorlauf und solch ein hakeliges Getriebe. Ok die ist recht hoch verdichtet was die Sache schon härter macht. Dennoch ist das schon heftig. So bin ich also auf diesen Thread gestossen und hab ihn durchgelesen. Das Fazit das ich ziehe ist: BMW empfiehlt ausschliesslich 5W40 Jaso MA2 ohne das ausreichend argumentieren zu können. Die Kupplung trennt auch bei höheren Viskositäten, das kann es also nicht sein. Die müssen aber auch nicht mit diesem Motorlauf leben. Die Zeiten als die Herren Konstrukteure noch selbst die Motorräder im Alltag bewegt haben sind vorbei.
Erfahrungswerte von Fahrern sagen 10W50 Jaso MA2. Die haben was Geräuschkulisse und Schaltbarkeit betrifft gute Erfahrungen gemacht. Interessant wäre da mal eine Aussage der Herren Konstrukteure warum nicht mit einer höheren Viskosität gefahren werden kann. Das wird man aber sicherlich nicht bekommen weil die Herren da kein Risiko eingehen und andere Viskositäten testen. Vielleicht liest ja BMW hier mit, dann wäre da eine Stellungnahme interessant.
Pinky
Pinky
Die 17er ist aber gegenüber den ersten Modellen schon recht kultiviert. Ja, dann wird das 10W50 auch keine Lösung sein, nur eine kleine Verbesserung. Der Effekt, daß man sich irgendwann an den Motor und das Getriebe gewöhnt hat, ist größer.
Gast 35536
Stimmt,meine 2018er GS und meine 2019er R waren wesentlich leiser als meine 2014er GS, allerdings haben beide beim Start gerasselt und beim harten Bremsen bergab geklappert weil der Öldruck zusammenbrach,das war mit ein Grund warum ich von BMW weg bin.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ein Moped das locker 300 000 km schafft wird hauptsächlich wegen "unschöner" Geräusche möglichst schnell verkauft. Ich verstehe das nicht ?, da hätte ich erst gar nicht vom Händler-Hof fahren dürfen. 35 000 km hat meine jetzt drauf, quasi noch nicht mal eingefahren :jubel:
Gruß Gerhard
Gast 35536
Wenn der Öldruck beim bremsen zusammenbricht ist das nicht nur ein unschönes Geräusch, das ist meinen Augen ein technischer Mangel !
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Da gehen die Meinungen sicher auseinander.
Gruß Gerhard
Gast 35536
Rasselt deine beim anlassen und klappert sie beim harten Bremsen...???
Wenn nicht,hat es für dich ja erledigt!
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Zum Thema, meine ex. 1250er GS hat ca. 120000 km 10W50 Motorenöl ohne Probleme „ertragen“ :daumen-hoch:.
Beim 1250er Motor hat BMW mit einem neuen Ölansaugrohr auf die Luftansaugproblematik der 1200er LC Motoren reagiert, scheint eine einfache und clevere Lösung zu sein :).
Gast 35536
Ja,ist mir bekannt...hilft aber den 1200er Fahrern auch nicht...
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Alles im grünen Bereich, wahrscheinlich wie bei den meisten. Aber hier geht es ja um Öl, und da kommt rein was von BMW vorgeschrieben wird.
Gruß Gerhard
Gast 35536
Gruß Gerhard
Siehst du,wärst du betroffen wäre es für dich bestimmt auch ein Thema...aber probiere es mal aus,bergab mit gezogenen Kupplung richtig hart Bremsen und genau hinhören,deine Ohren werden Augen machen...
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Danke für den Tipp :super: Die GS fährt aber so geil das ich sie behalten will, egal welche Geräusche mich evtl. beunruhigen könnten.
Gruß Gerhard
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Momentan verkauft Louis das passende 5W-40 von Procycle (Rowe) im 4 L Kanister für € 22,99. Günstiger geht es kaum.
CU
Jonni
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
Also ich nutze auch seid Jahren 10W50 hier in Albanien aufgrund der hohen Außentemperaturen. Bei 5W40 hat irgendwann im Nachmittagsverkehr die Kupplung nicht mehr richtig trennen wollen. Wohlgemerkt 38 Grad Luft / 100 Grad (mit Lüfter) Kühlkreislauf.
Bin sehr zufrieden - meine Geräuschkulisse hat sich nicht geändert - rasselt immer noch wie ein Sack Nüsse wenn man denn genau hinhört. Ich lass mich davon nicht irritieren.
Grüße aus Tirana - derzeit 19 Grad und Sonnenschein.
Aber nicht so weit, daß die Konstrukteure von BMW Motorrad an dieser Stelle nicht eine Veränderung aka Verbesserung für notwendig befunden hätten!
Aber das haben die sicher nur zum Spaß so gesehen und gemacht ;-).
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Das stimmt wohl. Von Modell zu Modell werden sie noch besser.
Gruß Gerhard
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Castrol hat Öl geändert. - Ähnliche Themen
