welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche)
Diskutiere welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche) im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; suche ölkühler + thermostat habe n gletter 2 in 2 sound systhem dran und deshalb wenig platz da zwischen loch und krümmer! hpn oder silent...
ocean
ocean
hpn oder silent hektik sehen ja schon mal flacher aus als einer von der r100..
aber ob die passen mit den schlÄUCHEN müsst ihr mir sagen und am besten noch gebraucht verkoofen!!
danke sven
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
danke sven
hol dir einfach einen der beiden genannten in neu, knirsche mit den Zähnen beim bezahlen, und bau den dran. Das Zähneknirschen gibt sich sehr schnell bei der ersten Fahrt.
Ich glaube nicht, daß du einen der genannten wesentlich unter VK "erbeutest"......
welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Temperatur Öl-Thermostat
    Temperatur Öl-Thermostat: sorry, wenn es schon 100 mal gefragt wurde (habe nichts gefunden)… Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS...
  • Erledigt Öl thermostat
    Öl thermostat: Ölthermostat BMW 2 ventiler 65€
  • Ölwechsel für Anfänger
    Ölwechsel für Anfänger: Hallo, da ich neu hier bin, wollte ich mich mal kurz vorstellen. Ich bin ein blutiger Anfänger mit einer halben 100 Rt und einer halben gs. Meine...
  • Ölwechsel für Anfänger - Ähnliche Themen
