Welches Öl?
Diskutiere Welches Öl? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Meine unbedarfte Meinung: AUF GAR KEINEN FALL sollte man das Öl in den Motor und in das Getriebe schütten, was der Hersteller nach vielen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Test- und Versuchsfahrten für den jeweiligen Zweck freigegeben hat!
Die Entwickler sind Amateure und haben NULL Ahnung von dem, was sie
da tun! Kein Wunder, dass da ständig was kaputt geht!
Da schon eher denen vertrauen, die Hanföl oder sonstwas in die Kiste
schütten und nur gutes (Geruch! Wirkung?) davon berichten...
Das betrifft natürlich auch die Filtration des Motoröls!
Hier würde ich völlig bedenkenlos Filtern vertrauen, die mit einer höheren
Durchflussrate beworben werden. Ist doch toll: Der Motor hat dann immer
(noch) mehr Öl zur Verfügung. Kann nur gut sein, oder etwa nicht?
Ganz pfiffige Zeitgenossen schwören sogar Stein und Bein darauf, dass es
am allertollsten ist, den Bypass am Ölfilter zu verschliessen. Denn dann
bekommt der Motor nur noch gefiltertes Öl. Diese Idee finde ich geradezu
revolutionär!
Am allerrevolutionärsten finde ich aber den Ansatz Fließfett ins Getriebe zu
würgen, weil... ja genau: Dann endlich diese unschönen Leckagen aufhören!
:rolleyes:
Ich fahr jetzt noch ne Runde!
Hoffentlich ist bis dahin das Kopfschütteln abgeklungen, sonst fahr ich
noch in der ersten Kurve in den Graben...
ps VORSICHT! Dieser Beitrag enthält bis zur augenrollenden Fratze zu 100% Ironie!
CH
Hallo Volker
Auch Du hast mit allem Recht...
Mit diesen "Oelen", denke ich, machst Du sicher nichts falsch..! ( haben aber auch ihre Preise!)
Motorölstand: mach ich auch immer so..( habe einfach das mit mind. 1 Std. erwähnt)...besser ist sicher nach einem Tag, mal einen "Bückling" machen.
Ich kann sowieso nicht einen Tag sein, ohne meinen"Buckligen" zu sehen....oohhh..einen Bückling vor dem Buckligen.... (Quasimodo 1+2!)krieg ich jetzt einen Preis??..:jubel:
Beim Getriebe+ Hinterachse..hmmm.. ich weiss es wirklich nicht..Dein erwähntes 75W140 ist sicher wie das von Castrol erste Sahne...ich habe mal so ein Tübchen reingedrückt...alle weiteren Aussagen sind absolut subjektiv: Ich hatte das Gefühl die Schaltbarkeit (R1100GS) wurde nochmals besser..hmmm..Ich kann es nicht belegen....:verwirrt_2:
Nach einem weiteren Bier..und noch mehr Nüsschen, werfe ich noch eine Frage in die Runde:
Hat jemand Erfahrungen mit den Benzinzusätzen von Louis??
Ich hatte beide ( Vergaser,Einspritzung und Brennraum ) versucht...( jeweils mit voller Tankfüllung!)..
Fazit: Bei beiden einen tieferen Verbrauch bemerkt...
Weiter das Gefühl einer erhöhten Motortemp. (subjektiv)
Danach, "freierer" Lauf des Motors ( auch subjektiv )
Ich denke es hat schon etwas drinnen, was etwas bewirkt...würde es aber nicht 2x im Jahr machen...
Es kommt mir irgendwie vor, wie ein "Brandbeschleuniger"..es fällt mir nichts anderes ein...
Moin.
Motoröl: liqui moly oder Motul 20W50 mineralisch
Motorölzusatz: nie und nimmer
Motorölstand: Immer vor Abfahrt ein Bückling (Standzeit
über Nacht...). Nie Richtung max, nie unter
min, rest ist mir egal, da eh nie gleich.
Getriebe und HAG : Liqui moly 75w140 vollsynth. Zusatz
bis jetzt nein, werde es aber
ausprobieren
Grüße Volker
CH
Jörge..Du bist ja G.eil
Der aller härteste ist der mit dem Oelfilterbypass....wobei..der mit dem Fliessfet ist auch nicht ohne...
Ich spende Dir vorab mal 2 Bier und ein kleines Schüsselchen Nüsse ( den Rest habe ich bereits intus..hihi).
Im Ernst: der mit dem "empfohlenen" Motoröl 10 W40 (R1100GS) finde ich "Suboptimal" ( Ge.les Wort!)..
Der Rest!!!....Filter müssen Filtern..punkt...
Bist Du schon retour??
PS:Der mit dem Hanföl und den Dämpfen verdient auch einen Orden....:yellowcarded:
Moin!
revolutionär!
:rolleyes:
CH
Haalt..ich muss mich korrigieren....
BMW gibt in der Bedienungsanleitung ( R1100GS) zwischen -10..und +50 Grad, 20W50 an...:regeln:
Aaaber meine BMW Werkstatt hatte immer 10W40 eingefüllt...hmhmhm...
10W-40 war im Einkauf noch billiger ...
gssepp117
gssepp117
hallo liebe gs-gemeide. denkt ihr ich kann das öl MANNOL - Safari 20W - 50 mit gutem gewissen verwenden? es soll auf mineralischer basis sein.. beste grüße sepp
gssepp117
gssepp117
ist es nicht von großer bedeutung wenn das öl nicht vollsynthetisch sondern mineralisch ist?
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Das MANNOL - Safari 20W - 50 hatte ich einen Sommer eingefüllt. Verhielt sich unauffällig, allerdings war der Ölverbrauch höher als mit dem Öl danach und dem Öl davor. Aber bei dem Preis kann man ruhig nachkippen :smile:
Welches Öl?
Welches Öl? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Zylinder Öl - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
