Welches Öl?
Diskutiere Welches Öl? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Meine unbedarfte Meinung: AUF GAR KEINEN FALL sollte man das Öl in den Motor und in das Getriebe schütten, was der Hersteller nach vielen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Test- und Versuchsfahrten für den jeweiligen Zweck freigegeben hat!
Die Entwickler sind Amateure und haben NULL Ahnung von dem, was sie
da tun! Kein Wunder, dass da ständig was kaputt geht!
Da schon eher denen vertrauen, die Hanföl oder sonstwas in die Kiste
schütten und nur gutes (Geruch! Wirkung?) davon berichten...
Das betrifft natürlich auch die Filtration des Motoröls!
Hier würde ich völlig bedenkenlos Filtern vertrauen, die mit einer höheren
Durchflussrate beworben werden. Ist doch toll: Der Motor hat dann immer
(noch) mehr Öl zur Verfügung. Kann nur gut sein, oder etwa nicht?
Ganz pfiffige Zeitgenossen schwören sogar Stein und Bein darauf, dass es
am allertollsten ist, den Bypass am Ölfilter zu verschliessen. Denn dann
bekommt der Motor nur noch gefiltertes Öl. Diese Idee finde ich geradezu
revolutionär!
Am allerrevolutionärsten finde ich aber den Ansatz Fließfett ins Getriebe zu
würgen, weil... ja genau: Dann endlich diese unschönen Leckagen aufhören!
:rolleyes:
Ich fahr jetzt noch ne Runde!
Hoffentlich ist bis dahin das Kopfschütteln abgeklungen, sonst fahr ich
noch in der ersten Kurve in den Graben...
ps VORSICHT! Dieser Beitrag enthält bis zur augenrollenden Fratze zu 100% Ironie!
Tretroller
Hallo Volker
Auch Du hast mit allem Recht...
Mit diesen "Oelen", denke ich, machst Du sicher nichts falsch..! ( haben aber auch ihre Preise!)
Motorölstand: mach ich auch immer so..( habe einfach das mit mind. 1 Std. erwähnt)...besser ist sicher nach einem Tag, mal einen "Bückling" machen.
Ich kann sowieso nicht einen Tag sein, ohne meinen"Buckligen" zu sehen....oohhh..einen Bückling vor dem Buckligen.... (Quasimodo 1+2!)krieg ich jetzt einen Preis??..:jubel:
Beim Getriebe+ Hinterachse..hmmm.. ich weiss es wirklich nicht..Dein erwähntes 75W140 ist sicher wie das von Castrol erste Sahne...ich habe mal so ein Tübchen reingedrückt...alle weiteren Aussagen sind absolut subjektiv: Ich hatte das Gefühl die Schaltbarkeit (R1100GS) wurde nochmals besser..hmmm..Ich kann es nicht belegen....:verwirrt_2:
Nach einem weiteren Bier..und noch mehr Nüsschen, werfe ich noch eine Frage in die Runde:
Hat jemand Erfahrungen mit den Benzinzusätzen von Louis??
Ich hatte beide ( Vergaser,Einspritzung und Brennraum ) versucht...( jeweils mit voller Tankfüllung!)..
Fazit: Bei beiden einen tieferen Verbrauch bemerkt...
Weiter das Gefühl einer erhöhten Motortemp. (subjektiv)
Danach, "freierer" Lauf des Motors ( auch subjektiv )
Ich denke es hat schon etwas drinnen, was etwas bewirkt...würde es aber nicht 2x im Jahr machen...
Es kommt mir irgendwie vor, wie ein "Brandbeschleuniger"..es fällt mir nichts anderes ein...
Moin.
Motoröl: liqui moly oder Motul 20W50 mineralisch
Motorölzusatz: nie und nimmer
Motorölstand: Immer vor Abfahrt ein Bückling (Standzeit
über Nacht...). Nie Richtung max, nie unter
min, rest ist mir egal, da eh nie gleich.
Getriebe und HAG : Liqui moly 75w140 vollsynth. Zusatz
bis jetzt nein, werde es aber
ausprobieren
Grüße Volker
Tretroller
Jörge..Du bist ja G.eil
Der aller härteste ist der mit dem Oelfilterbypass....wobei..der mit dem Fliessfet ist auch nicht ohne...
Ich spende Dir vorab mal 2 Bier und ein kleines Schüsselchen Nüsse ( den Rest habe ich bereits intus..hihi).
Im Ernst: der mit dem "empfohlenen" Motoröl 10 W40 (R1100GS) finde ich "Suboptimal" ( Ge.les Wort!)..
Der Rest!!!....Filter müssen Filtern..punkt...
Bist Du schon retour??
PS:Der mit dem Hanföl und den Dämpfen verdient auch einen Orden....:yellowcarded:
Moin!
revolutionär!
:rolleyes:
Tretroller
Haalt..ich muss mich korrigieren....
BMW gibt in der Bedienungsanleitung ( R1100GS) zwischen -10..und +50 Grad, 20W50 an...:regeln:
Aaaber meine BMW Werkstatt hatte immer 10W40 eingefüllt...hmhmhm...
10W-40 war im Einkauf noch billiger ...
gssepp117
gssepp117
hallo liebe gs-gemeide. denkt ihr ich kann das öl MANNOL - Safari 20W - 50 mit gutem gewissen verwenden? es soll auf mineralischer basis sein.. beste grüße sepp
gssepp117
gssepp117
ist es nicht von großer bedeutung wenn das öl nicht vollsynthetisch sondern mineralisch ist?
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Das MANNOL - Safari 20W - 50 hatte ich einen Sommer eingefüllt. Verhielt sich unauffällig, allerdings war der Ölverbrauch höher als mit dem Öl danach und dem Öl davor. Aber bei dem Preis kann man ruhig nachkippen :smile:
Welches Öl?
Welches Öl? - Ähnliche Themen
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall? - Ähnliche Themen
