Welches Pannenspray nutzt ihr?
Diskutiere Welches Pannenspray nutzt ihr? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich fahre demnächst länger in den Urlaub und möchte gerne ein Pannenspray mitnehmen. Habe sowas noch nie benutzt/benutzen müssen...
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
ich fahre demnächst länger in den Urlaub und möchte gerne ein Pannenspray mitnehmen. Habe sowas noch nie benutzt/benutzen müssen. Könnt ihr mir da was empfehlen? Verstehe ich das richtig, dass ich den Schlauch einfach nur auf das Ventil setze, dann lossprühe und alles wird wie von Wunderhand wieder gut? :D
Danke vorab,
lomax
lomax
Limburg
Habe mit solchen Sprays keine gute Erfahrung gemacht. Würde eher eine Ahle mit Docht mitnehmen.
supasonic
supasonic
Ich brauche das, um bis zum nächsten Reifenfritzen zu kommen. Daher denke ich, dass das ausreichen wird.
Da freut sich der Reifenfritze, wenn er den Schmodder wieder von der Felge putzen darf.
Wer das mal machen durfte, empfiehlt das Flickset zur punktuellen Reparatur.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Außerdem sollten die RDC-Sensoren dieses Zeug nicht besonders mögen...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Stinknormales Reifenflickset von Louis z.B... zwar noch nie wirklich gebraucht, aber schon 2-3 "Testläufe" vorm Wechsel auf neue Reifen absolviert. Hat immer gut geklappt.
ebee
ebee
Andalusien & Münsterland
2xR1200GSA, Tenere 700, Africa Twin RD07
Mach dich nicht unglücklich, vertraue auf meine Vorredner und lass die Finger vom "Pannenspray"! Das Zeug veranstaltet eine Sauerei im Reifen. Ich hatte gerade eben meinen ersten Plattfuss in den Cevennen und habe das ganz einfache Reparaturset von Louis genutzt. Wenn du dir dann noch was wirklich Gutes gönnen willst, kauf dir die Lezyne Micro Floor Drive HVG. Die bringt dann auch wieder anständig Luft in den reparierten Reifen und wiegt nur 200g, genial!
Ich war nach 20 Min wieder unterwegs, schau mal hier
Peti
Peti
Schland
Die original BMW-Flicksets sollen auch sehr gut sein. Da setzt man keinen Schürsenkel sondern so einen Hundeknochen ein. Hält nach Aussage mehrerer Bekannter absolut super.
Sollte man allerdings vorher einmal an einem alten Reifen üben, um ein Gefühl für die Größe des zu bohrenden Loches zu bekommen.
Damit kann man auch zu Hause dann locker weiter fahren, bis der Reifen runter ist.
Von Pannenspray rät jeder ab.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Summasummarum:
Es rät keiner zum Pannenspray- alle zum Reifenflickset - soll das ein Zeichen sein[emoji848]
Ausserdem kann man mit den Dochten auch Löcher flicken, wo m.W.n. das Pannenspray nur ne Sauerei aber nicht dicht macht
Nimm noch 2-3 CO2 Patronen oder einen kleinen Kompressor mit, dann kommst du ohne manuelles Pumpen zur nächsten Tanke
Gast 16234
Pannenspray funktioniert am besten (wenn überhaupt) bei Schlauchreifen, bei Tubeless gehen die Würstel am besten.
Von den CO2 Patronen kann man gar nicht genug mithaben, und beim Kompressor vorher austesten, ob er überhaupt läuft, bei 5A ist an der originalen Steckdose Schluss.....
Alles schon probiert, gsd nie am eigenen Mopped :)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
auch wenn schon alles gesagt wurde.
Bitte kein Pannenspray bei Reifendrucksensoren verwenden! Die kleine Membran setzt sich mit dem Mittel zu und ist nach meinem Wissen nicht , oder zumindest sehr schlecht wieder zu entfernen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Servus Supa
ich habe einmal im Leben Pannenspray benutzt, mache ich nie wieder.
Kaufe dir ein Flickset vom Louis, wie schon mehrfach empfohlen. Ich hatte ich den letzten drei Jahren zwei Reifenpannen (NAgel) die letzte erst vor ein paar wochen. Der von mir in 15 min geflickte Reifen ist noch auf der XJR und macht sich auch bis 200km/h gut. :daumen-hoch:
Luftpumpe oder Gaskartuschen brauchst du natürlich
supasonic
supasonic
Leute, besten Dank :) So werde ich es machen.
In dem Zusammenhang direkt noch eine Frage zur Pumpe. Es gibt nicht zufälligerweise eine Pumpe mit der ich Reifen UND mit Adapter eine größere Matratze aufpumpen kann? :D
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
QVIENNA
1250er
Ganz wichtig beim Flickset (kann man nie oft genug erwähnen): nach dem Flicken sofort Luft rein (aus Patrone oder Pumpe) und dann sofort fahren, damit der Kleber durch optimale Verteilung „vulkanisieren“ kann.
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Mal eine Frage zwischedurch, wieviele Patronen brauche ich für ein Vorderrad oder Hinterrad??
ca. 2,2 bar.
Welches Pannenspray nutzt ihr? - Ähnliche Themen
  • Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?
    Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?: Hi, ich denke über ein Intercom nach, was mglst. kompatibel ist. Da ich einen Nolan N40-5 Helm nutze, bietet sich ein hauseigenes System an, hier...
  • Nutzt jemand das Mosko Reckless System *mit* Rack?
    Nutzt jemand das Mosko Reckless System *mit* Rack?: Hi, hat einer von euch das Mosko Reckless 80 System schonmal auf Boxer-GS mit original Alukoffer-Rack ausprobiert und kann ein bisschen...
  • Welche Fahrmodis nutzt Ihr auf der 1300er
    Welche Fahrmodis nutzt Ihr auf der 1300er: Hallo Zusammen, mich würde mal interessieren welche Fahrmodis / Dämpfung (Dynamic / Road) ihr standardmäßig nutzt und ob ihr das "Feintuning"...
  • VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter
    VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter: Hallo zusammen, wie der Titel fragt, VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter? Welche Erfahrungen gibt es damit, was kostet es...
  • Pannenspray
    Pannenspray: Tach auch zusammen, habe mal wieder meine Hecktasche aufgeräumt. Eine alte Dose Panenspray gefunden. Müßte mir eine neue zulegen...
  • Pannenspray - Ähnliche Themen
  • Pannenspray
