Wer hat auf seiner 12er GS nen 17zoll Radsatz?
Diskutiere Wer hat auf seiner 12er GS nen 17zoll Radsatz? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde es weniger als Nervosität,als eher mit mehr Agilität beschreiben. Es kommt halt auch auf die Reifen an. Momentan funzt die Kombi Z6...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hab das ganze durch ein passendes Federbein vorn wieder angehoben.
Bin vorher auch mit originalem Federbein gefahren, war wie ich finde etwas nervös und hat auch früher aufgesetzt. Jetzt funktioniert es Top
Steffen
Momentan funzt die Kombi Z6 vorne und Z8 Hinten nicht so gut wie Pi Power vorne und Pi Road2 Hinten.
Damit ist die Q einfach ein Traum.
Was die Bodenfreiheit ohne längeres FB angeht.Mir fehlen die 2,5cm,respektive 11mm,nur auf meinem Hausberg.Ansonsten in freier Wildbahn kommt man damit recht gut klar.Zugegeben Angst vor aufsetzenden Rasten und Bremshebel darf man nicht haben.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
...bei meinem Umbau haben die MPP 2ct am aller besten gepasst ,
auch die Conti SA waren gut , nur die Haltbarkeit von 2,600 :eek: Hinten
war ein wenig dünn ,
ich habe gerade eine neue ADV zur Probe .....
bei so einer hab ich den umbau auch schon gesehen ;)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Mein Favorit sind Pirelli Supercorsa SC1/SC2.
Naja von Lebensdauer kann bei denen keine Rede sein.Ne Eintagsfliege ist ein Metusalem dagegen.:D
Keke
Keke
Erding
BMW 1200 GS/05er AC-Schnitzer
Mein Favorit sind auch die MPP 2CT ist einfach ein geiler Reifen
Gruß Keke :)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Gruß Keke :)
aber ich habe jetzt die MPPure vorn in D und hinten in E auf der K ;)
ich könnte mir vorstellen das sie auf der GS auch gut sind
weil >>>>sie fallen von alleine in die kurve :D
YS6
YS6
Rhein-Main-Gebiet
R1200GS
....und von 19" zu 17" sind es keine 2,5cm , über die Winkelfunktion zur FB-aufnehme sind es nur 11mm ;)
Ich weiß ja nicht, wie Ihr auf die "11mm" in diesem Zusammenhang kommt. Berechnet kann das nicht sein, weil falsch.
Leider kann man hier keine Zeichnung anfertigen, daher nur kurz folgende Abschätzung aufgrund einer physikalisch mathematischen Überlegung:
Beim Wechsel von einem 19" auf ein 17" senkt sich die Vorderachse um 1" (25,4mm). Dabei wird - mathematisch gesehen - die Lage der Vorderachse um die Hinterachse gedreht und beschreibt dabei einen (kleinen) Kreisbogen. Der dabei realisierte Winkel ist genauso groß wie der des sich (aufgrund des Radwechsels) bewegende Punkt der Federbeinaufnahme, welcher ebenso um den Hinterachspunkt gedreht wird. Über die Winkelfunktion kann man dann den effektiven Weg ("Gegenkathete") ausrechnen, um welchen sich die beiden Punkte (Vorderachse bzw. Federbeinaufnahme) bewegt haben. Dazu müsste man nur noch die Länge ("Ankathete") zwischen dem Hinterachspunkt und (a) Vorderachspunkt respektive (b) Federbeinaufnahme berücksichtigen (was man ausmessen kann). Über Sinus bzw. Cosinus Funktion lässt sich dann das genaue Maß errechnen, um das die betreffenden Punkte bei der Umrüstaktion "nach unten wandern".
Daraus wird deutlich, dass die veränderte Lage der Federbeinaufnahme zwar nicht ganz so groß ist wie das Maß von 25,4mm an der Vorderachse, aber recht nahe, weil der Drehwinkel gleich ist und die Lage der Federbeinaufnahme prozentual nicht mehr als 10-15% vom Achsabstand abweicht. Allein schon aufgrund dieser Überlegung kann der veränderte Federbeinlage nicht weniger als die Hälfte ("11mm" wie behauptet) dessen betragen, was die Vorderachse "nach unten" wandert (25,4mm). In erster Abschätzung dürfte sich die Lage des Federbeins durch eine solche Umrüstung tatsächlich um ca. 20mm senken. Das erklärt auch die doch deutlich eingeschränkte Schräglagenfreiheit (im Vergleich zum Urzustand), würde man sonst nichts an der Fz.-geometrie kompensieren. Denn selbst die "Euter"-Absenkung dürfte immer noch mehr als die Hälfte der Vorderachsabsenkung betragen, imho ca. 15mm. :rolleyes:
Man kann das aber auch ganz einfach nachmessen, indem man z.B. den Abstand von Lenkerende zum Boden (vorher/nachher) miteinander vergleicht; oder auch einen bestimmten Referenzpunkt am Zylinderkopf dazu auswählt ;)
Keke
Keke
Erding
Serwus
Theorie und Praxis ????
vorher gemessen , nachher gemessen und dann bleiben 11 mm
und dann ein anderes Fahrwerk eingebaut und wir sind bei 0
Hinterreifen vorher 150/70 .... nachher 180/55 ????????????
egal wie es man rechnet, meine GS liegt wie eine Flak
Gruß und nix für unguad Keke :)
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hy,
hab den umbau seit 80 000 km drauf und bin immer noch begeistert. leider aus nrw.
viel spass damit. gruß axel
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
...nein nein GS Bereifung auf dem Kringel sehen anders aus :D
hy igi,
ist ja auch ein pilelli und kein michel........ und mit weniger bremsen wirds auch besser lach mich weg.
war ein witz und wie is es mit der neuen reihenkuh. gruß vom nürburgring, axel
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Serwus
moin Keke ,
ja so ist das mit den Theoretikern :D und dann sich wundern das die karre nicht funst und im stand aussieht als wäre sie vorn aufgebockt ;)
ich habe bei dem Umbau auch vorher/nachher an der FB Aufnahme
gemessen und auch die Bestätigung von bei Benny Wilbers >>>der so was wirklich kann ;) eingeholt , der das ganze Wilbers FW dann auch gebaut und angepasst hat .
ich hatte 120/70 17 und 190/50 17 drauf und da waren es 11mm .
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
hy igi,
moin ,
das Bild ist vom ADR im Elsass ;)
vom Kumpel der es mit der GS versucht hat, aber so richtig
gut geht das auf der GS nicht , jedenfalls nicht auf einer SerienGS ;)
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
ach übrigens......
hab den höhenausgleich durch ein verlängertes wilbers bein ausgeglichen. hinten noch ein längerse rein.........vorher hatte ich immer ein taumeln um die längsachse ab ca. 160 kmh und ständig auf setzen. nu is alles besser.
nach etlichen reifenpaarunge bin ich endlich angekommen. vorn pipo mit 2,5 er luftdruck und hinten piro2 mit 2,5 luftdruck.
diese kombi ist spitze. laufleistung, handling, grip trocken wie naß und kein kippeln oder taumeln.
gruß axel
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
moin ,
hatte ich mir gedacht, hattest ja immer s räder drinne, gelle.
gruß
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ach übrigens......
gruß axel
auch der Luftdruck verändert das Fahrverhalten bei den Umgebauten GSen
deutlich :rolleyes: MPP 2ct 2,3/2,5 auf der NS 2,0/2,0;)
YS6
YS6
Rhein-Main-Gebiet
R1200GS
Serwus
Moin.
OK, da muss ich Dir recht geben. Meine obige Überlegungen beziehen sich auf das veränderte Felgenmaß und unterstellen, dass der Raddurchmesser beim 120er auf 17" gegenüber dem 110/80 auf 19" auch nur 2" Unterschied hat. Wenn es also - wie es offenbar der Fall zu sein scheint - zutrifft, dass die Höhe der Reifenmittellinie über Felgenkante beim 120er 17" Rad tatsächlich niedriger ist als das entsprechende Maß beim 110/80 auf 19", dann muss das selbstverständlich entsprechend berücksichtigt werden. Und führt dann zum eigentlichen Endresultat (wie hier berichtet) von "-11mm" an der FB-Aufnahme...
Bin überzeugt ;)
Btw, die "Flak" lag erst am Ende, davor stand sie immer wie ne "1" ;-)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Moin.
Bin überzeugt ;)
120/70 17 = 59,98cm
110/80 19 = 65,86cm
fast gut unterstellt ;)
YS6
YS6
Rhein-Main-Gebiet
R1200GS
120/70 17 = 59,98cm
110/80 19 = 65,86cm
Danke für die Info. Interessant. Danach führt der Umbau von 19" Rad (mit 110er Originalreifen) auf 17" Rad (mit 120er Reifen) dazu, dass die Vorderachse noch mehr als 1 Zoll "runterkommt":
Differenz Felgendurchmesser: 19" - 17" = 2" (5,08cm)
Differenz Raddurchmesser: 65,85cm - 59,98cm = 5,87cm
Danach würde sich beim Umbau die Vorderachse um 29,35mm (knapp 3cm) absenken, wenn man sonst nicht an anderer Stelle kompensieren würde... schönen Gruß an Nachlauf und Lenkkopfwinkel ;-)
Keke
Keke
Erding
Hi Jungs
das wichtigste ist doch, das die Karre funst
Gruß von der Ideallinie Keke :)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Genau,nicht rechnen sondern fahren....:D
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
das ist doch nur der Raddurchmesser , deine Rechnerei bezieht sich nur auf das Vorderrad ....und das ist zu wenig :p
hinten kommt doch auch ein 190/50 rein ,
lass das Rechnen lieber sein :o
Wer hat auf seiner 12er GS nen 17zoll Radsatz? - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • wer verwendet Organic Maps schon?
    wer verwendet Organic Maps schon?: Bin ja immer daran interessiert Meta/Google zu vermeiden und finde dieses Open Source Projekt mit Offline Karten ganz praktikabel........ Organic...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild - Ähnliche Themen
