Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut !
Diskutiere Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja
Holger-Kruse
Holger-Kruse
32602 Vlotho
1250 GS
Die Bilder sind jetzt nicht soo gelungen ;-) aber die Garage gefällt mir auch :-)
Fahr Sie doch mal ins Licht und mach mal ein Bild vom Bike von der Seite und von hinten -
VG Mike
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Optisch ein Kracher. Ist das eine 6" Felge hinten? Hast Du was am vorderen Federbein gemacht?
Gruß,
Mike
Holger-Kruse
Holger-Kruse
32602 Vlotho
1250 GS
Ja das ist eine 6“ Felge hinten. Nein habe ich nicht ist aus meiner Sicht auch nicht nötig. Was ich aber noch machen werde ist ein anderer Lenkungsdämpfer.
Gruß Holger
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Ich habe hier mal einige Infos zu den OZ für die, die Zahlen interessieren. Gewicht der Felgen ohne Reifen.
Vorne 4,1 Kilo
Hinten 3,85 Kilo
Gewicht OEM Räder mit Reifen und Bremsscheibe vorne.
Vorne 13,5 KG
Hinten 12,7 KG
Gleiches für OZ
11, 05 KG vorne
10,35 KG hinten
Ergibt
Vorne - 2,45 KG
Hinten - 2,35 KG
Auf beiden Felgen ist der Conti Roadattack 3 drauf.
Die Gewichte der OZ Felgen kann ich bestätigen. Allerdings sind die 1200R nicht sooo schwer:
OZ vorn: 4109g vs 5050g bei der 3,5x17" der R = 941g leichter
OZ hinten: 3860g vs 4568g bei der 5,5x17" der R = 708g leichter
Alles ohne Bremsscheiben und RDC aber mit Lagern.
ET der OZ hinten leider 37,5 - besser als die 46,5 der R bzw 42 der K Felgen aber halt keine 32,5 der GS Felgen. Der Spurversatz von 5mm ist zwar o.k., ginge aber besser. Weiß einer was PVM für ne ET hinten hat?
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Ach ja die RDS der Speiche können auf der OZ genutzt werden
Ist so nicht ganz richtig. Die OZ Felgen haben gegenüber dem Winkelventil ein Gewinde für die Sensoren der Gussfelgen! Hat man die neuen kleinen Sensoren ab Bj. 2019 braucht man nur eine neue Befestigungsschraube. Bei den alten Sensoren passen die Sensoren von der Speichenfelge nicht.
HierImJetzt
Die Oz sitzen in der Mitte, zumindest kann ich keinen Versatz sehen, oder hab ich dich falsch verstanden?
HierImJetzt
Meine Sensoren haben gepasst und ich hatte die goldenen Speichenfelgen darauf.
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Die hintere OZ Felge hat eine andere Einpresstiefe (37,5) gengenüber 32,5 der originalen GS Felge. Damit steht das Rad 5mm zu weit rechts. Sehen kann man dies wohl nicht ;-)
Ist halt nur ärgerlich. Ginge besser
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Hatte die schon die neuen kleinen Sensoren? Dann ja, weil da sind die Sensoren bei Guss- und Speichenfelgen gleich. Bei den alten Sensoren passen die Sensoren der Speichenfelge nicht! Und bei den neuen braucht man ne neue Befestigungsschraube wenn man von der Speiche umrüstet. Der linke ist der alte große Sensor von der Gussfelge. Rechts der neue der auf beide passt. Übrigens passen beide Sensoren, auch gemischt, auf alle Baujahre der GS LC.
Hier der Unterschied:
HierImJetzt
Hast du evtl. Andere Felgen gehabt, weil du auch schreibst, dass die Sensoren nicht passen. Ich bin mir mit der einpresstiefe allerdings nicht sicher.
Und fast ein Kilo Unterschied ist beim Handling schon ne Welt.
HierImJetzt
Ja, sind die neuen. Meine Kiste ist aus 2020
HierImJetzt
Aber egal wie ob mit kleinem Versatz oder nicht, die Kiste ist so genau das was ich wollte.
mag90
Ich habe noch einen Felgensatz K 1200 R/S... 3,5 x 17..... 6 x 17.... wer intresse hat kann sich melden
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
wenn die vorne tiefer liegt, warum soll da nichts aufsetzen, wenn sie mit dem 19" schon aufsetzt? Also diese Logik erschließt sich mir nicht
Weil der Unterschied zwischen zügig fahren und Zügig fahren oft mehr als 50% sind.
Bei mir hat auch immer alles aufgesetzt inkl. Haupständer.
mike
P.S. jetzt wo ich älter werde, hör ich auf wenn die Schuhe Kratzen :-)
HierImJetzt
Jetzt wird's auch mal Zeit für meinen 17 Zoll Umbau. Nach der Saison gibt's noch ne andere Farbe und evtl. Das WESA Fahrwerk. Ich hab ohne Klamotten ca. 100 Kilo und mir ist es beim anrauchen etwas zu weich. Geil wäre, wenn Road so wäre wie Dynamik und Dynamik ne Nummer straffer.
mag90
Bild schön von der Seite wäre noch klasse
Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
