Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine tropfen auch, wenn es regnet.
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    441
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Meine tropfen auch,
wenn es regnet.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
wenn das bremsflüssigkeit heißen soll,
käme eine warnmeldung beim losfahren...
und würde ewig dauern,
bis die bremsflüssigkeit komplett raus wäre...
ist praktisch unmöglich
juekl
juekl
Essen NRW
Ich weiß nicht was da mit #101 ausgesagt werden will, ist mit aber auch schnuppe. Wenn ich merke das das Hydrauliksystem ein Leckage aufweißt, dann ist das sicherheitstechnisch mehr als bedenklich da brauche ich KEIN Bremsflüssigkeitsstand im Behälter prüfen.
gruß
gstommy68
das ist ja auch nur für normale Bremsanlagen gedacht und nicht für Frau BMW-Incotinenta
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@wessie
Danke für den Hinweis. Ich werde gleich mal in der Betriebsanleitung nach der Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsmangel suchen.
juekl
juekl
Essen NRW
Da der Schverständige sicherlich auch im Falle eines Falles für seine Unterschrift gerade stehen muss, wird m.M.n. das Letztere der Fall sein.
Schöne Saison!
Marco
der steht für gar nichts gerade, du fährst vom Hof und ohne Bremswirkung in was anderes, das wars.
juekl
juekl
Essen NRW
Man, bleib runter vom Mopped wenn du nicht weißt, was passieren wird wenn die BF weg ist!
Ein Liter sind 10000 - 50000 Tropfen
jetzt rechne das mal auf die Menge und Jahre um, und dann erzähle wieder einen WITZ
berry
berry
R1250GS Exclusive
Und ich dachte immer sobald unter Mimimun im Behälter kanns recht schnell passieren dass sie Luft zieht und das wars dann mit Bremsen... bzw. nicht ohne Pumpen. Viel Spaß damit..... Und nein, mein Behälter fasst leider keinen Liter. [emoji848][emoji848][emoji848]
berry
berry
R1250GS Exclusive
Meine wird am 11.03. abgeben und erst wieder geholt wenn der Fehler behoben ist.
Interessanterweise war sie feucht solange sie gestanden ist. An 2 Tagen hintereinander. Gestern erstmals gefahren und trocken. Ich werde weiter beobachten und berichten.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Seit wann hat die GS eine Warnanzeige bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand??
berry
berry
R1250GS Exclusive
Hat sie nicht. Zumindest nicht dass ich wüsste. Nur die ABS Leuchte... aber die hat damit eigentlich nix zu tun.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
beim starten überprüft der druckmodulator beim selbsttest den druck in der bremsanlage
per Tapa
berry
berry
R1250GS Exclusive
Und was leuchtet dann im Fehlerfall? ABS?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
keine ahnung...meine bremsen sind dicht...;-)
per Tapa
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Interessanterweise hat sie getropft solange sie gestanden ist. An 2 Tagen hintereinander. Gestern erstmals gefahren und trocken. Ich werde weiter beobachten und berichten.
Wie äussert sich BMW bzw. der Händler dazu? Darf das Fahrzeug weiter bewegt werden?
Gesendet von meinem Samsung Galaxy mit Tapatalk
berry
berry
R1250GS Exclusive
Erst wollten sie nicht das ich fahre. Hab ihnen dann angeboten mein Motorrad abzuholen da ich ca. 100km einfachen Fahrweg habe und sie noch nicht mal angemeldet war. Darauf meinte man ich könne fahren, soll aber bitte den Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten und bei jeglicher Veränderung des Füllstandes das Fahren einstellen und mich melden.
Da es tatsächlich nur minimal zu sein scheint trau ich mir das aktuell so zu und handele danach. Wohlgemerkt hatte ich einen feuchten Sattel, keine Tropfenbildung und schon gar keine Flecken am Boden.
Peti
Peti
Schland
per Tapa
Der prüft auch, ob das Vorratsgefäß noch voll ist bzw. die Bremspumpe keine Luft ziehen kann?
Das muss neu sein.
gstommy68
Rheinland
naja was soll man zu sowas sagen, mir würde die Spucke wegbleiben. Da der „ gemeine Endverbrsucher“ ja i.d.R. technischer Laie ist, würde ich mir das schriftliche geben lassen. Ungefaähr so....
Obwohl ich hingewisen habe, das wohl im Bereich der Vordern Bremssättel eine Undichtigkeit besteht, wurde mir bestatigt das ich damit noch xxx km in die Werkstatt fahren kann...“ oder so ähnlich, bin mal gespannt was da passiert, ich hatte da ne Idee.
Wie Armselig für deinen Vertragspartner und letztendlich BMW, obwohl ich nicht betroffen binkühlt meine ehmals nahezu uneingeschränkte Begeisterung für di e Markr erklich ab, leider.
gruß
gstommy68
berry
berry
R1250GS Exclusive
gruß
gstommy68
Hätte ich das verneint, hätten sie sie abgeholt.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
Das muss neu sein.
nö...das hatte schon meine k12s...
da ging die abs-leuchte an...
bei der fehlerauslese mit dem gs911 kam die meldung..."zu geringer druck im 2. druckkreis"
lag vermutlich an einem defekten sensor
per Tapa
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
