🧐wer kennt den Sinn des.... Kabelsteckers?
Diskutiere 🧐wer kennt den Sinn des.... Kabelsteckers? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, mal was ganz einfaches:rolleyes:. Beim Komplettservice ist mir neben dem zu 1/3 herausgerissen Steges am Keilriemen (km...
MattesADV
MattesADV
Hunsrück, Bernkastel-Kues/Morbach
1150 GS von 2000, 1200 GS K25
Beim Komplettservice ist mir neben dem zu 1/3 herausgerissen Steges am Keilriemen (km Stand 120.800, 30.000 km Riemenlaufleistung)
auch ein kleiner hellblauer Stecker aufgefallen.
Wozu ist der unbelegte Stecker in hellblau da?
Ein schönes Wochenende euch allen ;-)
✌🏼Mattes
Blau müsste DWA sein.
horst.w
R1150GS / 2000
Blinkerstecker für externe Lämpges ...
H.
horst.w
R1150GS / 2000
Das ist ein Blindanschluß für zusätzliche Blinker, z.B. an Koffern usw. Mehr weiss ich auch nicht, benutze sie nicht. Könnte aber auch eine Vorinstallation für andere Länderausführungen sein ... o.s.ä.
Schau Dir die Kabel an, eindeutig Blinkerkabel.
Wurde hier vor nicht so langer Zeit schon mal nach gefragt.
horst.w
R1150GS / 2000
und wo ist der "Steckanschluß" lt Schaltplan zu finden?
Bei mir sind die Kabel des blauen Steckschuhs eindeutig blau mit verblasster schwarz bzw roter Kennung.
Eine andere Zuordnung als zum Blinker hatte ich seinerzeit nicht gefunden.
H.
lässt sich aber ganz leicht mit einer KFZ-Prüflampe testen.
horst.w
R1150GS / 2000
.... wäre sehr schlüssig!
H.
horst.w
R1150GS / 2000
... ganz nebenbei,
ich habe ein modifiziertes Original-Blinkrelais mit digital gesteuerter Rückstellung. Alles auf seinem angestammten Platz.
Und diese Schaltung hat auch eine Sperr- und Warnfunktion (separat zu aktivieren), sowie einen Anschluß an das Startrelais, d.h. wenn die Warnfunktion aktiviert ist, kann man die Maschine nicht starten. Aber sie jodelt dann (per Hupe?) und blinkt auf allen Vieren.
Von daher bin ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass der blaue Stecker für einen quasi identischen Service zu nutzen ist. Würde aber auch bedeuten, dass die DAW dann einen eigenen Blinkgeber haben muss.
H.
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Ich dachte immer das die DWA ihren Stecker unter dem Soziussitz hat?
Zumindest gibt es dort auch einen unbelegten zweipoligen blauen Stecker.
Gast 41871
Bei der 11er ist das der Diagnosestecker für Motronic und ABS, darüber können auch Fehler gelöscht werden.
MfG Gärtner
bswoolf
bswoolf
Hannover
... ganz nebenbei,
H.
Welches Modul hast Du denn?
🧐wer kennt den Sinn des.... Kabelsteckers? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
