Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel
Diskutiere Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das nicht, aber 500ml = 1/2Liter (!) ist nicht eben wenig....pro Rohr! (man kann durchaus auch mit Fett schmieren....)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Glaubst Du allen Ernstes, Tauchrohr und Standrohr laufen trocken ineinander. Es gibt in der Gabel keine Dämpfungselemente (dämpfen macht das Federbein) , geschmiert werden müssen die Gleitstellen = Reibstellen trotzdem. Mit dem Ölfilm gibt es eine Gleitreibung weitgehend ohne Verschleiss, ohne Öl wäre das nicht so.
Bon.Voyage
Bon.Voyage
Wieviel km gefahren?
Auch Gelände und zu zweit?
mea culpa, mea maxima culpa, ich habe die Bilder falsch gedeutet.
Ich dachte die Hülse mit der Schreibe wäre das neue.
Ich war gestern bei meinem ;) und der Werkstatt Notdienst hat eine kurze Sichtprüfung gemacht.
Ergebnis, keine Auffälligkeiten, offizielle Prüfung erfolgt gelegentlich.
Zur Frage
ca. 17.000 ist eine 16er
Im Gelände, ja soweit legal, also Feldwege und Naturstraßen, keine Sprünge
Ja, ich fahre gelegentlich auch zu zweit.
Bis dann
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Sowas hat Piaggio an seinen 50 cm Roller Billiggabeln (darum hiessen die auch Fettpresse, weil sie sich sukzessive der Füllung entledigten :cool: und dann hat die Gabel ihren Dienst quitiert, nachschmieren (Fettreservoir auffüllen) ging auch nicht.
Die Füllmengel ergibt sich aus dem Teilvolumen der Gabel, damit das Öl auch an die Schmierstellen (Gleitstellen zwischen Standrohr und Tauchrohr ) gelangt. Paar Tropfen unten in der Gabel reichen da nicht.
Hast Du noch nie eine Gabel revidiert (oder zumindest mal eine frische Ölfüllung spendiert)
... heute zur Einfahrkontrolle, mein :) wußte natürlich von nichts oder eher wollte nichts wissen. Auf Nachdruck wurde dann festgestellt, das ich von der Prüfung doch betroffen bin :(
Sowas schafft Vertrauen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Gabel ist praktisch mit Öl gefüllt und das darf erstaunen, denn dieses Öl muss nicht wie bei üblichen Gabeln eine Dämpfungsfunktion übernehmen! Und normalerweise nimmt man eine Telelever-Gabel nicht auseinander, wozu auch? Da gibt es nichts zu Warten! Allenfalls die Gleitbuchsen, aber bis die normalerweise ersetzt werden müssen, wird die Maschine derart viele km auf dem Buckel haben, dass die Gabel kein Problem mehr darstellt. 1l Öl sind grob 1kg und 1kg an ungefederten Massen.
Die Piaggio-Lösung kann man schwerlich mit jener von BMW vergleichen, genauso wie man das mit einer herkömmlichen Gabel nicht kann, da wird das Öl primär nicht zur Schmierung, sondern zur Dämpfung verwendet.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Du wolltest mit Fett schmieren und ich habe Dir dazu ein abschreckendes Beispiel genannt. Gabel Öl dämpft, aber primär muss es erst mal schmieren bzw. GLEITREIBUNG sicherstellen.
Der Liter wiegt 850 g und ist im Verhältnis der übrigen ungefederdeten Masse vorne nicht kriegsentscheidend, vor allem bei einem so schweren Moped. Wäre die GS halb so schwer, sähe es anders aus.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Einen kleinen Zusammenhang gibt es schon, auch wenn der nicht sofort ersichtlich ist. Das Öl wird bis 135mm (+/-2mm) Unterkante Tauchrohr eingefüllt. Wenn im Endurobetrieb der komplette Federweg genutzt wird, dann wird das verbleibende Luftvolumen in den Gabelholmen stark komprimiert (und es ist zu hoffen, dass die Gabel dabei noch Reserve hat, denn Öl lässt sich nicht komprimieren!). Dadurch steigt die Belastung auf das Endstück enorm und ohne Luft kann man sich leicht vorstellen, dass bei zu geringer Verpressung das Endstück langsam aber sicher herausgestossen wird! Wenn zuviel Öl im Holm ist, dann ist das keine Frage, sondern ein Fakt.
Es geht somit weniger um die Schmierung, die hat hier tatsächlich keinen Einfluss, sondern um den im Gabelholm entstehenden Druck und dessen Auswirkungen.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Die kurve bekommst du nicht mehr! Ich denke die gedanken hat sich schon einer lange vor dir gemacht ! :rolleyes:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Lass doch einfach das gesamte Öl ab, damit du zeigen kannst, wie recht Du hast (und wie unnötig diese Schmierung ist :cool:).
Der Druckaufbau ist dann auch viel geringer. :)
Blöderweise sind die resultierenden Kräfte der Gabel bei Vollkompression/Einfederung genau in Gegenrichtung des inneren Drucks = drücken die Gabel bzw. Rohr und Stopfen zusammen, statt den Stopfen auszudrücken.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ne da hat er schon recht, bei entsprechendem überdruck, auch beim einfedern, würden die rohre von den stopfen gesprengt, aber das ist nur theorie...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Was hast Du nur immer mit der Schmierung? Hier geht es doch nicht um Schmierung, sondern um eine Endhülse bzw. Verschluss?
Du verwirrst. :cool:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Aha.
Der Stopfen hat übrigens oben ein Widerlager, eine Gabelbrücke.
Das hindert ihn nachhaltig, dort oben rauszufliegen. Genau wie das Öl! :cool:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Aha.
Das ist korrekt. Aber langsam herausdrücken tut es ihn eben trotzdem, halt nur so im 1/10mm Bereich...:p
Arik
Arik
Athen/Bremen
schlage vor, dass ihr eure Gabelexpertisen per PN austauscht...............
Slowracer
Rhein-Main Gebiet
R 1200 GS Triple Black
BMW Rückrufaktion wegen Standrohr
Ich habe gestern einen Brief von meinem Freundlichen bekommen, in dem ich informiert wurde, dass "BMW Motorrad bei laufenden Felduntersuchungen festgestellt hat, dass durch außergewöhnliche Ereignisse mit kurzzeitiger Überlast das Standrohr vorgeschädigt werden kann, ohne dass dies vom Nutzer sicher erkannt wird, ..."
Ich soll deswegen kurzfristig einen Werkstatttermin vereinbaren.
Habt ihr auch so einen Brief erhalten? Was ist der Hintergrund dieser Rückrufaktion? Ist das Standrohr unterdimensioniert? Wie dringend ist diese Rückrufaktion bei "normaler" Fahrweise?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • Rückruf Motorsteuerung......
    Rückruf Motorsteuerung......: ....Ihr erinnert euch? War ja auch ein Riesenaufwasch. (Irgendwie finde ich die Beiträge trotz SuFu nicht) Gestern auf der Autobahn konnte ich...
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Rückruf SW MOTECH Adventures-Rack
    Rückruf SW MOTECH Adventures-Rack: Habe heute folgende Mail von Tante Louis bekommen… „Hallo Herr Hoffmann, leider habe ich Sie heute persönlich – telefonisch nicht erreicht...
  • Rückruf SW MOTECH Adventures-Rack - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
