Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh
Diskutiere Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Tunlichst verwendet man kalkfreies Wasser (destilliert geht auch). Beim zweiten Gang mit einem Schuss Spiritus oder Wodka. Damit trocknet es...
Beim zweiten Gang mit einem Schuss Spiritus oder Wodka. Damit trocknet es schneller.
Spüli würde ich nicht nehmen weil das nicht restlos rausgeht.
Eine Chromschicht kann man eigentlich nicht zerstören. Die ist extrem hart. Man kann sie aber, speziell wenn der Untergrund aus Kunststoff ist, durchdrücken. Kratzer gibt es nur wenn mit viel Druck und abrasiv gearbeitet wird. Wie aber soll abrasiver Dreck in den SW gelangen?
Meist hilft es deutlich einfach mal ein neues "Birnchen" zu verwenden. Das braucht nicht mal eine "Spezial-teuer-mehr-Ertrag-Version" zu sein.
Gast 41871
Hallo Gerd,
Klarspüler entkalkt auch bzw. verhindert Flecken vom Trocknen. Spüli wird beim Spülen mit Klarspüler sowieso entfernt.
Auch wenn die Chromschicht noch so hart ist: auch Du wirst beim Trockenreiben mit einem Lappen keine Kratzer verhindern können...
Un dass man nach dem Reinigen nicht wieder die alte Birne (ja, ich schreibe absichtlich Birne) von 1984 mit geschwärztem Glas einbaut sollte selbstvertsändlich sein. Sonst müsste man noch hinzufügen, dass man das beste Leuchtergebnis erzielt wenn man den Reflektor wieder montiert, die kabel anschließt, das Licht einschaltet, eine volle Batterie incl. funktionsfähiger Lichtmaschine hat. Und dunkel sollte es auch sein, dann sieht man das (nun hellere) Licht besser. Oder es kommt jemand um die Ecke und erklärt dass man Licht im Dunkeln nur heller empfindet, es ansonsten gleichhell ist wie bei Sonnenschein...
MfG Gärtner
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
und jetzt so mit tagfahrlicht
Gast 41871
Ich will keineswegs die Arbeit und technisch ordentliche Umsetzung kritisieren. Über Geschmack soll man ja nicht diskutieren, dennoch würde ich ungern mit dieser Frontbeleuchtung jemand begegnen den ich kenne...
Ich weiß dass es schwer ist etwas Bezahlbares und dazu noch Gutaussehendes in bzw. an die 11er zu basteln. Am ehesten geht noch der 7" von Truck-Lite.
MfG Gärtner
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Was sind denn die viel Lämpchen oben im Scheinwerfer, ist das kein TFL? Und selbst wenn es als Standlicht deklariert ist, sieht es auf Bild 2 aus, als würde das alleine schon als TFL taugen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die erste Variante - nur Scheinwerfer, glatte (Kunststoff-)Platte ganz gut wirkt. Das Holz wäre nicht so meins, und die zusätzlichen TFL-Birnchen wirken auf mich etwas .. unmotiviert ("hatte ich noch übrig, mussten weg").
Ansonsten - immer Geschmackssache - gar nicht so schlecht. Wie ist die Ausleuchtung im Dunkeln?
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe glasreiniger in die funzel gekippt und mit zewa und einem Pinsel gereinigt!Der wird wie neu!Auch den Reflektor mit glasreiniger getränktes zewa bearbeitet!Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß Peter
Gast 68324
Gruß Peter
Kurz zum Verständnis.
Du hast den Orginal Scheinwerfer ausgebaut und innen mit Glasreiniger geflutet?
Hast du ein Bild?
Vorher /nachher?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Destilliertes Wasser (das, was unser Wäschetrockner 'produziert') plus corega tabs. Einen Moment einwirken lassen. Den Vorgang zweimal. Mit destilliertem Wasser spülen. Trocknen lassen. Fertig. Ohne 'mechanische' Einwirkung top. Keine Bilder 🤷‍♂️
Gast 68324
....Leute ich verneige mich vor Euch 🤣.
Ich werde das testen....
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Gast 68324
Und die Beschichtung vom Reflektor?
Löst die sich bei Spiritus - Glasreiniger?
Gast 68324
Und?
Was möchtest du mir damit sagen?
Das sich bei einem 24 Jahre alten Reflektor die Verchromung lösen kann?
Beim Reflektor des Rücklichts hat sich bei kontaktspray die Beschichtung angelöst.
Ich frage lieber vorher, bevor ich mir den Reflektor ruiniere.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bei mir ist es gut gegangen 😁
Viel Erfolg.garantieren kann ich dir leider nix
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich kann dir nur garantieren das es mit Kontaktspray in die Hose geht.Glasreiniger kann Chrom nichts anhaben.
Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh - Ähnliche Themen
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich
    Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich: Hallo in die Runde, ich bin gerade bei der Urlaubsplanung für dieses Jahr. Unsere Urlaube haben wir (die Frau als Sozia) bisher meist mit dem...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
