Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
Diskutiere Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute,mich würde mal interessieren -- welches Bj und wieviel km habt ihr so auf eurer BMW R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
antenhax
antenhax
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Guten Tag allerseits,
meine 1200 GS-LC ist im März 2015 zugelassen. Nunmehr 70000 KM ohne jegliche Reparatur.
Linke Hand zu Gruß
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bj 2011, 115.000km.
Defekte außer Verschleißteile:
Linker Heizgriff defekt->44.000km
Sämtliche Gummimanschetten wegen Rissigkeit getauscht->82.000km
Ansonsten nix!
Gruß,
maxquer
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Mein hat nun 180.000 KM drauf und keine Reparaturen, außer die üblichen Verschleißteile (Zündkerzen, Bremsen,...). Halt doch eine Reparatur war noch, das Abblendlicht war defekt:rolleyes:
In der Bibel steht schon geschrieben: Du sollst nicht Lügen!
Eine GS mit 180.000 km und nur 1 neuen Birne für`s Abblendlicht? Sowas kann BMW gar nicht bauen! Verrate uns das Geheimnis. Ich wechsele munter alle 15.000 bis 20.000 km die Birnen!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
BJ 2012 Knapp 40 000
Batterie, Scheinwerferbirnen 2oder 3x, Kugelgelenkmanschette, 1x Reifen geflickt war eine Schraube drin!
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
BJ 2009 mit aktuell 48.000 km. ESA-Federbein hinten undicht bei 36.000 (instand gesetzt) und RDC-Sensoren getauscht, dann linker Heizgriff bei 46.000.
Marcel
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
BJ 2010, aktuell 78 tkm, davon 30 tkm bei mir
1 x Abblendlicht (an mehr würd ich mich bei dem Gefi..ere erinnern)
1 x Standlicht
2x Foliensensor geblitzdingst
1 x Bremsbeläge VA und 1 x HA (bei mir)
was noch ansteht: Rep. Kraftstoff- oder Saugstrahlpumpe - eins von den beiden ist wohl defekt
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
GSA 2012 120.000. 1 Manschettenabdeckung vor 7 jahren, 4 x lampf. sonst nix......
NettlingImp
NettlingImp
Rheinland-Pfalz
R1200GS K25
R1200GS von 2005, bei ~40000 der linke Lenkerschalter, bei 42000 der rechte Lenkerschalter, bei 45000 das Teil für die Ganganzeige, und aktuell bei 48000 der ABS Block.
Ach ja, und bei mir 1x Abblendbirnchen. Beim Vorbesitzer k.a. wie oft.
juekl
juekl
Essen NRW
Triple Black von 2011
53700 km linker Heizgriff
83000 km rechter Heizgriff
110500 km Kugelkopfmanschette und vorsorglich werden demnächst die RDS erneuert
und alle 15000km LAMPF
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
GS von 2008
60400km
An den RDC sensoren neue Batterien verbaut. Einige LAMPF und ein paar Verschleißteile wie Bremsen und Reifen. Ansonsten :unsure: ???
Silberkuhtreiber
Dorsten
R 1200 GS LC und R 1200 GS
199995 km, mehrmals Lampf, 2 Batterien, 2 x Bremsscheibe hinten. Kupplung, HAG und vordere Bremsscheiben noch alles iO.
EZ. 03.2006
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
ADV, EZ: 05.14, ca. 41000km
1x Batterie letzes Jahr, Bremsbeläge hinten und LAMPF natürlich 3x
Peter76
Peter76
GS Bj. 2007 73 000km
ABS Modul (45 000Km)
Bremsscheiben vorne (72 000Km)
Reifen,Zünkerzen, Öl
1 Batterie
2 Lampen Abblendlicht.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
R1200 TÜ Triple Black von 2011
60000 km rechter Heizgriff
60000 km Bremsscheibe hinten verschlissen Beläge hinten alle 20000 km
65000 km Kugelkopfmanschette Telelever
65000 km Stoßdämpfer vorne überholen lassen bei hh-racetech wegen massivem Ölverlust.
66000 km Batterie getauscht
Bremsbeläge vorne demnächst fällig ca. 70000 km
und 2x Abblendlicht
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Bj 2005, 151,000 km. ABS einheit mit Second Life Kit von RH Electronics ersetzt, Beide Gummimanschetten am Kardantunnel gewechselt, Ganganzeigepotentiometer ersetzt (mit gebrauchtem, leider immer noch nicht funktionsfaehig). Frontscheibe nach Umfaller ersetzt, Diverse spiegel ersetzt :mad:, Gaszug ersetzt, abgerissenen spritzschutz (Loeffel) hinten (habe das Bike 2017 ohne spritzschutz gekauft) ersetzt. Aufhaengung mittelstaender war gebrochen, repariert. Batterie ersetzt,
Das war's. Ich sehe das allerdings als normal bei dem Alter und Laufleistung und Modell (ABS!). Habe den Kauf nie bereut. Der Spass hebt die Arbeit allemal auf. Und am Bike zu schrauben ist fuer mich nicht wirklich "Arbeit". Habe bis jetzt alles selbst gemacht da ich in einem Land lebe wo BMW Werkstaetten duenn gesaet sind und weit weg.
Wenn es etwas gibt was mich nervt so sind das die Preise fuer Ersatzteile. Aber auch wieder, das ist Landesspezifisch. Ich habe z.b. den Spritzschutz in Deutschland bestellt. Kam mich inklusive Versand billiger als wenn ich es hier in Neuseeland bestellt haette. Die Aufhaengung fuer den Mittelstaender habe ich in Deutschland gekauft und von einem Freund mitbringen lassen da mein hiesiger "Freundlicher" sagte "Sorry nicht vorraetig in Neuseeland, muss bestellt werden und ist in 6 Wochen hier". Haette ich doch nur ne V Strom gekauft - nee nicht wirklich, ha ha ha.
Cheers
Peter
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
R1200GS mit ESA
Bj. 2012, 60.000 km
3. Batterie (ist das Verbrauch oder Defekt?)
Lampf regelmäßig (ca. alle 12.000)
km 45.000: Bremsbeläge hinten
km 53.000: Rechter Blinkerschalter (gereinigt und wieder ok)
km 56.000: Anlasser gereinigt und gewartet
Km 58.500: Standlichtbirne (erneuert)
Fahre ganzjährig, jedoch nicht auf salzigen Strassen.
Putze 2x pro Jahr gründlich und zwischendurch mal mit einem Eimer Wasser
Kärcher darf nicht an mein Moped
BMW-Werkstatt in Freiburg (dort habe ich die GS neu gekauft) nur 1x besucht. Anlass erste grosse Inspektion. Meister macht Kostenvoranschlag von 450€. Bezahlen musste ich 750€, ohne daß bei Material und Arbeit etwas anderes als beim Kostenvoranschlag genanntes auf der Rechnung stand. Die haben genug Neukunden. Werkstatt scheint lästiges Beiwerk zu sein, da muss man schauen, dass Kunden woanders hingehen. Hat geklappt ;-)
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
R 1200 GSA TÜ Bj. 2010, ca. 125.000km
  • H7 Birne 5x
  • Batterie 1x vorsorglich
  • Öhlins ESA ausgefallen (60.000km, 85.000km, 95.000km)
  • Scheinwerferglas gesprungen (65.000km)
  • Kugelgelenk Telelever (65.000km)
  • Faltenbalg Kardan vorne (70.000km)
  • Wellendichtringe zwischen Motor und Getriebe getauscht wegen Undichtigkeit (75.000km)
  • Kupplung erneuert vorsorglich, weil man schon mal dran war (75.000km)
  • Foliengeber ersetzt (85.000km)
  • Mikroschalter Kupplung (87.000 km)
  • Benzinpumpe ersetzt (95.000 km)
  • Bremszylinder vorne ersetzt (95.000 km)
  • Bremsscheibe hinten (105.000 km)
  • Staubmanschette hinten (105.000 km)
  • Kardanwelle (115.000 km)
  • Getriebeentlüfter (115.000 km)
  • Bremsscheibe hinten (122.000 km)
  • Tankeinfüllstutzen (122.000 km)
Wenn ich mir das im Vergleich zu anderen ansehe, dann ist das eine ganze Menge :unsure:. Allerdings habe ich sie mitunter auf ganz schön ran genommen (Südamerika, Russland, Kaukasus, ...).
Für die ESA Ausfälle kann BMW nichts, das lag immer an dem Öhlins ESA.
Was mich bei der Aufstellung im Nachhinein wundert ist, dass die hintere getauschte Bremsscheibe nicht mal 20.000 km drin war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Werkstatt da nicht einmal vorne getauscht und hinten berechnet hat. Kam mir beim letzten Service schon komisch vor, hatte meine Aufstellung aber nicht mit und schon gar nicht im Kopf :redface:.
Nichts desto trotz bin ich sehr zufrieden mit der Maschine, hat mich nie stehen lassen :inlove:.
Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?
    Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?: bei mir waren es 18700,00 Euro für die BlackStorm mit 3 Paketen und Notruf - finde ein guter Preis.
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter?
    Wieviel Kilometer habt ihr runter?: Hallo Leute, meine GS 700 ist jetzt über 30000 Kilometer gelaufen und der Verschleiß hält sich bisher in Grenzen. Wie viele Kilometer habt ihr...
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter? - Ähnliche Themen
