Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
Diskutiere Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also meine BJ:2006 jetzt mit 54000 km wurde auch bei ca.44000 km das ABS Modul getauscht.Sonst war nichts.
antenhax
antenhax
Gast-28410
GSA Triple Black aus 8/2012. 99000km.
Alle 10-15 tkm Lampf, neue Birne
RDC Reifendrucksensor hinten bei ca 80tkm neu.
Ansonsten nur Verschleißteile wie Bremsbeläge, Scheiben, Reifen.
Hardi
Rheinland-Pfalz
1200 GS Sept./08
2008er GS mit nun 67000 km. 3x LAMPF ansonsten niGS.
Sorry, ich habe eine neue Batterie vergessen.
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Bei meiner 2008 GS mit 54tkm, was bis jetzt Geld gekostet hat,war der Foliengeber
Alles andere wie defekte Kupplungspumpe-(Hebel:confused:) und Tankanschluß ( undicht) ging noch auf Gebrauchtbikegarantie;)
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
R1200GS Bj. 2008, Erstbesitz
Ca. 40000 km! Nach der Operation fahr ich nicht mehr soviel.
Bremsscheiben mit Schlag getauscht
Foliengeber ersetzt
Schauglas getauscht
Heckfederbein leckte, umgerüstet auf Wilbers
Bremsen hinten gemacht
ABS ausgebaut und von RH elekronic überholen lassen
Bluebeduin
12erADV 2007
Modell 2007 ADV, aktuell 75.000km, bis 2012/54.000km Betrieb im Mittleren Osten auch schon mal bei >50°C, 2013-2017 wegen weiteren Auslandsaufenthalten viel gestanden.
10.000 HAG wegen Spiel, Ersatz auf Garantie
10.000 Ringantenne Rückruf
23.000 Tausch Kraftstoffpumpenrelais und vordere Bremsleitung, Rückruf
24.000 Stirndeckel lackiert infolge Korrosion durch den werkseitig verbauten Schwamm
33.000 Tausch Gabeldichtring wegen Undichtigkeit
40.000 Griffgummis verschlissen
45.000 Tausch Kraftstoffpumpe wegen Rissen am Flansch und damit leckendes Benzin, auf Kulanz
54.000 Eigenreparatur ABS-Aggregat wegen fest sitzender Kohlen am Motor
58.000 Fußbremse Geberzylinder Manschette undicht, Eigenreparatur
60.000 Tausch Radflansch, Rückruf
62.000 Tausch Kupplungsnehmerzylinder mit Gebrauchteil
67.000 Halter Auspuff am Heckrahmen gebrochen, selbst geschweisst
70.000 Rücklicht Aufnahme der Schrauben gebrochen
73.000 Tausch ABS Modul gegen ein gebrauchtes Modell 2012 (ist jeder Reparatur vorzuziehen!)
Alle drei Gummimanschetten sind rissig und werden daher regelmäßig mit Hirschtalg gefettet.
Es ist ratsam alle 3-4 Jahre die Kupplungsflüssigkeit zu tauschen.
Ansonsten sind schon lange Wilbers verbaut wobei ich heute zu Öhlins greifen würde.
Von 2012 bis 2017 hatte ich eine 2012er in Südamerika. Ohne einen Mangel und ohne einmal in eine Werkstatt gefahren zu sein.
erdmann
erdmann
Hagen
R 1250 GSA / TB, K 1200 RS (K41)
Bj. 2011, im September 2016 mit ca. 800Km übernommen. Stand heute 54520 Km.
Mehrmals LAMPF, 1 Batterie, 1 Winkelzündspule.
K1200RS Bj. 2003 (100.000 und ein paar Km) : außer ein paar Glühlämpchen (Scheinwerfer + Instrumente) nix!
erdmann
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Bj. 2004, 150.000 km
Bei 80.000 km Endantrieb,
110.000 Bremskraftmodulator
140.000 Schwingenlager, Kardanwelle, Manschette Kardantunnel (schuldig) Schalter am Kupplungshebel.
Zwischendrin Zündspulen, Stoßdämpfer mal beim Vogt überholen lassen. Zu Verschleißteilen wie Birnchen, Bremsscheiben, Griffe oder Ventildeckel habe ich keine Kilometerstände...
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
BJ 2007, 56tkm, außer Verschleißteilen, also Bremsbeläge vo/hi, eine Batterie, 2 x LAMPF, und den werkseitigen Rückrufen keine Reparaturen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
....Alle drei Gummimanschetten sind rissig und werden daher regelmäßig mit Hirschtalg gefettet......
Und das hilft?
Meine Gummibälge waren nach 6Jahren auch rissig. Ich habe sie ausgetauscht.
Im Nachhinein muss ich sagen, dass es absolut richtig war, da einige Risse durch gingen.
Gruß,
maxquer
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Modell 2007, aktuell 53.000km, seit 2013 (8.000km) in meinem Besitz.
Federbeine bei 9.000km auf Wilbers getauscht (fahre fast ausschließlich mit Sozia), zu hart,auch nach Nachbesserung vorne später aus Öhlins gewechselt, Wilbers war vorne
H7 Lampe alle 15.000km gewechselt
19.000 Staubkappen Gabel vorne getauscht (waren brüchig)
23.000 ABS Druckmodulator (Kohlebürsten am Servomotor fest); erste Eigenreparatur
26.000 Rückruf Radflansch und Benzinpumpe durchgeführt
27.000 ABS Druckmodulator (Kohlebürsten am Servomotor fest); Eigenreparatur
30.000 Kombischalter (Lenkerarmatur) rechts ausgewechselt (Blinkerschalter spinnt, schaltet selbttätig ein)
30.000 Griffgummis mitgenommen, mit Schrumpfschlauch überzogen
31.000 Batterie gewechselt
37.000 alle Bremsbeläge neu
43.000 Foliengeber defekt, "blitzdingsen" hilft zeitweise, tanke nach Tageskilometer-Zähler
43.000 Kupplungsschalter funktionslos, konnte neu justiert werden
51.000 Schalterblock Zündschloss ausgetauscht (ein Mikroschalter defekt, ging während der Fahrt aus)
Aufgrund der Erfahrungen hier werde ich demnächst die Gummimanschetten näher betrachten. Die Maschine steht in der Garage, nur Saisonbetrieb und meist bei Schönwetter.
Beim Modelljahr 2007 ist die Chance auf eine längere Liste größer. Idealisieren wollen wir nichts, aber ich hoffe trotzdem, die Maschine noch lange weiterfahren zu können.
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
2012 GSA, mal versuchen, mich dran zu erinnern, ohne genaue km, da ich nicht so penibel bin, mir das im Detail zu merken.
1 x Bremsscheiben erneuert, vorne und hinten (130tsd km)
1 x hinteren Stossdaempfer ueberholt (118tsd km)
1 x Kardanwelle erneuert (187tsd km)
1 x neue Griffe
1 x Ventilfeder gebrochen
1 x Seitenstaenderswitch umgangen
Alles andere waren Verschleissteile, z.B. Bremsbelaege, Frontbirnen, Batterien, etc.
2018 in Namibia gegen einen Berg gefahren. Berg hat gewonnen. 208tsd km
BMW-Tina
BMW-Tina
Bayern
BMW R1200 GS
In der Bibel steht schon geschrieben: Du sollst nicht Lügen!
Eine GS mit 180.000 km und nur 1 neuen Birne für`s Abblendlicht? Sowas kann BMW gar nicht bauen! Verrate uns das Geheimnis. Ich wechsele munter alle 15.000 bis 20.000 km die Birnen!
[/QUOTE
"...außer die üblichen Verschleissteile..." da gehört bei mir u.a. Zündkerzen, Abblendlicht wie auch mal neue Bremsklötze sowie 1x eine neue Bremsscheibe ach ja Öl nicht zu vergessen dazu..und ja du hast recht, nicht das Abblendlicht sondern der komplette Scheinwerfer war defekt.
U
Urs
Schweiz - Mittelland
R1250GS ADV Grün 2020
1) Die Kreuzspeiche vorne lief sehr unrund und bin in Koblenz zu einem Radspanner gegangen, der konnte dies beheben.
das war ca. 2012. (BMW war nicht in der Lage, dies zu beheben, bis 1,7mm Spiel dürfen Kreuzspeichen haben)
Es wird immer wieder geschrieben, dass die "alten" 2011-2012 die ausgereifsten GS wären, dass kann ich so auch sagen, bis vorletztes Jahr.
drei Probleme aufgetaucht: (mit 7 Jahren)
das Kreuzgelenk musste getauscht werden. (in der Inspektion, war nicht teuer)
Vorletztes Jahr die Auspuffklappe musste ersetzt werden, leider Rep. kosten ca. CHF 1000.--
ESA defekt mit 40000km gebraucht gekauft, Wilbers eingebaut
neue Batterie, Kardandichtungen zum prüfen ausgetauscht,
Jetzt letzte Woche verkauft und 1250 GS ADV gekauft
LG Urs
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
1200 GS TÜ 2010
mehrmals Lampf
bei ca. 50 tkm Manschette Kugelgelenk vorne gew.
bei ca. 65 tkm Manschette an Kardan vorne und hinten gew. (vorne war gerissen)
bei 67 tkm im Zuge von Corona Langeweile ESA Stoßdämpfer ohne Not zur Überholung ausgebaut. Rückmeldung HH Racetech Kolbenstange hinten durch Steinschlag irreparabel beschädigt. Beide Dämpfer auf WESA umrüsten lassen.
Ansonsten läuft die Q seit 10 Jahren einwandfrei
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
U
Urs
Hallo AchimL
die Kardanmanchette (ich schrieb Kardandichtung, aber korrekt ist Machette) es hat zwei hat ca. 2h gedauert, und inkl. die 40'000km Inspektion habe ich dann in CHF 1350.-- bezahlt, ja war nicht günstig (bis 6 Jahren keine Rep.) dann wurde es teuer.... ist 2011 Modell
LG Urs
Gast 23088
Hallo AchimL
Du schriebst "Kreuzgelenk musste getauscht werden", und das ist etwas anderes als die Manschette :) Und eben nicht einzeln zu tauschen und daher teuer - deshalb war ich etwas verwundert...
Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?
    Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?: bei mir waren es 18700,00 Euro für die BlackStorm mit 3 Paketen und Notruf - finde ein guter Preis.
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter?
    Wieviel Kilometer habt ihr runter?: Hallo Leute, meine GS 700 ist jetzt über 30000 Kilometer gelaufen und der Verschleiß hält sich bisher in Grenzen. Wie viele Kilometer habt ihr...
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter? - Ähnliche Themen
